Como reparar bomba de embraiagem prncipal?
2 participantes
Boas pessoal
A minha bomba de embraiagem esta a verter óleo por baixo. Alguém pode postar aki como a retirar e fazer a reparação passo a passo? Não sei se este é o sítio certo, mas depois fica aqui informação util pra todos.
Re: Como reparar bomba de embraiagem prncipal?
Bem essa reparação não tem nada de complicado, mas por vezes é necessário analisar bem a situação para ver se o melhor é fazer a dita reparação ou comprar uma bomba nova.
Bem vou tentar ajudar ... o que tem de fazer é tirar o freio que se situa na parte de baixo da bomba (na fig. está por cima do nº14 , é uma peça de forma anelar) em seguida irá sair o embolo completo, o que terá de fazer é substituir as borrachas e voltar a montar. Mas como disse, é melhor desmontar e observar o interior do cilindro, se tiver picado (comido pela ferrugem) mesmo que ponha borrachas novas mais dia menos dia a fuga vai voltar! Nesses casos a opção é comprar uma nova bomba!
Bomba:
Kit de reparação:
Espero ter ajudado!
Bomba:
Kit de reparação:
Espero ter ajudado!
Para retirar a bomba fora, como tenho acesso à parte do embolo? Está preso ao pedal da embraiagem é?
ricardo perdigao escreveu:Para retirar a bomba fora, como tenho acesso à parte do embolo? Está preso ao pedal da embraiagem é?
Faz o download do esquema, repara na peça nº10 , essa peça é uma cavilha que na extremidade leva um troço para impedir que a cavilha saia do sitio fazendo que o pedal deixe de fazer contacto com a bomba. No interior do carro vais ver uma janela por cima dos pedais onde estão se faz a ligação pedal bomba, terás de tirar o tal troço que falei (o que não vai ser facil) , depois já do lado de fora (cofre do motor) tiras as duas porcas que seguram a bomba e é só puxar.
Obrigado amigo, a tua ajuda foi muito util.nfernandes escreveu:ricardo perdigao escreveu:Para retirar a bomba fora, como tenho acesso à parte do embolo? Está preso ao pedal da embraiagem é?
ualquer dia vou-me dedicar a isso quando houver tempo.
Já agora, so por curiosidade, as tuas jantes são que medida? 10x6 ou 10x5? É que adoro essas abas e queria meter umas iguais com jante 10x6, mas tenho receio que depois as jantes fiquem demasiado fora
As minhas jantes são umas BWA 10x5 , elas originalmente não são assim eu é que tive o trabalho de polir aquela aba e pintar por dentro ... se tiver aqui alguma informação sobre isso ainda abro um tópico de jantes!
Quanto aos teus receios não os tenhas , pois as minhas estão assim pq têm espaçadores de 1" ... preocupa-te mais é se meteres jantes 10x6 poderás de ter de cortar a aba dos guarda-lamas ... isto em certas jantes, depende do offset!
