Quick Shift de Caixa - Tirantes
+5
jfbento
9 participantes
bem pa quem tem problemas na aplicaçao do Quickshift de caixa tirantes aqui fica minha pequena ajuda
como da para ver pela imagem temos 3 quadrados azul,vermelho e verde.paso a explicar por paços:
-quadrado azul: dentro do quadrado azul temos 1 bola de plastico em que por varias vezes temos de lhe tirar no diametro e ir exprimentando na caixa a ver como fica ate ficar perfeito
NOTA:nao retirar de mais na bola pa nao ficar com muita folga no Quickshift.
depois de tar perfeito a bola pa caixa pasamos ao quadrado vermelho.
-quadrado vermelho:na foto em questao esta incompleta nao mostra o material todo do quiqshift mas onde tem o quadrado vermelho tem 1 porca onde entra a alavanca das velocidades.se apertarmos a porca ate ao fim as velocidades entram todas mas quando for para metermos a marcha atraz ela nao entra ...
pasamos ao quadrado verde.
-quadrado verde:na foto tambem ta incompleto mas ali leva 1 peça em plastico conica,onde se tem k retiar fora[(tirando a bola da alanvanca das velocidades(desapertando),tirar a patilha de levantar para meter a marcha atraz(desapertando),tirar o casquilho com a rosca da patilha que se levanta para meter a marcha atraz(tirando o friso que o segura)] para se poder trabalhar melhor.depois na parte de baixo desa peça conica tem que se lixar ate o rebordo sair e ir exprimentando montando no mini e ir apertando(a porca do quadrado vermelho).quando apertar a porca (quadrado vermelho) e ela apertar de vez ate ao fim e a marcha atraz entrar bem...ja temos + 1 mini sem folga na caixa e bem servido
espero ter ajudado e que a malta perceba o que paqui dise
mas sem fotos é dificel...vou ver se amanha retiro o meu fora pa tirar fotos e depois posto aqui a ver se ajuda +..
cumps Nuno
Re: Quick Shift de Caixa - Tirantes
Para quem à uns "dias" atrás não percebia nada de Mini´s, estás a crescer bem e saudável
tive e tenho bons profesoressim_ou_nao escreveu:Para quem à uns "dias" atrás não percebia nada de Mini´s, estás a crescer bem e saudável
é o espirito que sempre almejei para o forum!!sim_ou_nao escreveu:Para quem à uns "dias" atrás não percebia nada de Mini´s, estás a crescer bem e saudável
aprendizagem e entre-ajuda!!
algo muito util que tambem me esqueci de mensionar.dentro do quadrado azul e o que segura a esfera em plastico tem 2 frisos,o rasgo feito na alavanca pos frisos é muito pequeno e por vezes tem tendençia em sair no meu caso a bola subia e ate chegou a sair ou seja nao tava no sitio certo,mas iso é fazil de se resolver pegase num folha de serra de 1 sarrote de cortar fero e afunda-se + 1 bucado o braco onde entra ese freio
cumps Nuno
cumps Nuno
e isto é o quê?? pelo que percebo é para tirar folga da caixa? mas onde se mete isso??
exatamente,é para substituir pela original alavanca de velocidadesXpto escreveu:e isto é o quê?? pelo que percebo é para tirar folga da caixa? mas onde se mete isso??
Nunotdi escreveu:exatamente,é para substituir pela original alavanca de velocidadesXpto escreveu:e isto é o quê?? pelo que percebo é para tirar folga da caixa? mas onde se mete isso??
ahh ok! mas e como isso tira folga?? por acaso não tenho o meu com folga nenhuma, mas já conduzi minis que o ponto morto ia de um lado ao outro do carro quase
pois ,como tira nao sei mas que tira,tiraXpto escreveu:Nunotdi escreveu:exatamente,é para substituir pela original alavanca de velocidadesXpto escreveu:e isto é o quê?? pelo que percebo é para tirar folga da caixa? mas onde se mete isso??
cumps Nuno
Boas dicas. Já tinha lido sobre isto mas não tão bem explicado.
jfbento- Mensagens : 67
Tenho andado de volta de uma coisa destas e não consigo perceber como tiro o que la tenho para por isso... percebo o funcionamento e tirando a manete fora percebe-se, mas aquela peça preta não percebo como ponho lá isso tendo lá uma coisa semelhante que não sei como sai... alguem me pode "elucidar" ja que assim evitava de montar o de origem outra vez
eu á 5 anos atras qd de minis so percebia sentar-me ao volante e conduzir lembrei-me de meter uma coisa destas lol mas enervei-me tanto dp de montar pelo trabalho que deu e dp as mudanças nao entrareim lol tirei e nunca mais meti nenhum lolol mas sei k é preciso ter muita paciencia para meter isso mm afinadinho e qd o está fica 5 estrelas
Afonso- Mensagens : 1100
Eu coloquei um no meu mini já ha 2 anos e até hoje esta impecavel.Não me deu chatice nenhuma quando o coloquei, foi tirar o que tinha e colocar este e ficou logo 5estrelas.
São sortes
São sortes
A peça do quadrado vermelho substitui uma que lá tem, só não sei é tirar essa...
Xpto escreveu:A peça do quadrado vermelho substitui uma que lá tem, só não sei é tirar essa...
Essa peça tem uns torninhos de lado que tens de tirar, eu no meu tirei a martelada mas com jeito.
Isso sai só para um dos lados que já não me lembro , tens de ver, e depois apertas os parafuzos que este tras nos buracos que ficaram dos pernos antigos.
A ver se te ajudo
filipe73 escreveu:Xpto escreveu:A peça do quadrado vermelho substitui uma que lá tem, só não sei é tirar essa...
A ver se te ajudo
Ahhhh ok!
é que de dentro do carro não se percebe bem a coisa..... tira-se bem do lado de dentro do carro? ou é melhor levantar o carro?
Xpto escreveu:filipe73 escreveu:Xpto escreveu:A peça do quadrado vermelho substitui uma que lá tem, só não sei é tirar essa...
A ver se te ajudo
Ahhhh ok!
O meu estava no chao mas talves seja melhor levantar para dar mais jeito.
Bom dia, não tens como por outra vez a imagem comas ilustrações? Não sei se é do meu pc mas não consigo ver a imagem.
BitoGT- Mensagens : 36
Data de inscrição : 06/07/2012
BitoGT escreveu:Bom dia, não tens como por outra vez a imagem comas ilustrações? Não sei se é do meu pc mas não consigo ver a imagem.
Também nao consigo ver a imagem.
Alguem a consegue postar novamente?
Cump
PaivaX- Mensagens : 32
» 1º modelo da Casal Boss ( 2 velocidades de punho)
» Varias peças, Hif38, Cabeça 12G1805
» Compro caixa de filtro de ar de plastico
» Bulkhead, caixa ??
» Caixa 1275 gt
» Caixa 1275 gt
