Ligação de um amperimetro
Mensagem  timtim em Qua Out 28, 2009 2:34 pm
Boas, comprei um amperimetro para aplicar no mini, mas não sei como fazer a ligação daquilo. Alguem já montou algum que me possa dizer como é que se liga?
Deixo-vos umas fotos:
Aguardo resposta dos entendidos.
Re: Ligação de um amperimetro
Mensagem  Nuno(27) em Qui Out 29, 2009 1:31 am
O Amperimetro tem de ser montado em serie, portanto se não estou em erro, tem de trazer um fio do alternador até ao amperimetro e o outro leva para massa...
acho que é assim... mas se calhar é melhor aguardar uma resposta de alguem mais entendido...
Mensagem  Sandro em Qui Out 29, 2009 10:24 am
Não sendo a pessoa mais indicada para esclarecimento da parte electrica, já vi esses manómetros ligados directamente à bateria, que informa se esta está a receber carga do alternador ou não, mas não sei qual a maneira correcta de o ligar, se é ao alternador ou à bateria ...
Mensagem  Nuno(27) em Qui Out 29, 2009 11:44 am
minino1000a escreveu:Não sendo a pessoa mais indicada para esclarecimento da parte electrica, já vi esses manómetros ligados directamente à bateria, que informa se esta está a receber carga do alternador ou não, mas não sei qual a maneira correcta de o ligar, se é ao alternador ou à bateria ...
eu penso que ligado a bateria para alem que apenas medir a amperagem da bateria, ainda tem o inconveniente, de ficar sempre ligado... a consumir energia... penso eu!
Mensagem  Nuno(27) em Qui Out 29, 2009 1:23 pm
Mensagem  HMS em Qui Out 29, 2009 4:15 pm
Desculpa Nuno mas nesse link não fala de Amperímetros.
Também sei que não pode ligar um ao alternador e outro à massa - Faz curto circuito!!!
Sei que funciona se cortares o fio do alternador que leva carrega à bateria e ligares a cada uma das pontas o amperímetro. Mas não sei se é assim que se costuma fazer e também gostava que alguém confirmasse.
Mensagem  Eus_Daniel em Qui Out 29, 2009 4:28 pm
Se ligares como estas a dizer (cortar o fio positivo que carrega a bateria) e ligares cada ponta ao amperimetro tens de certeza a medição de corrente nesse circuito, eu já não ligo um amperimetro à muito tempo mas da ultima vez que o fiz acho que estava ligado a um fio da bobine de chamada. Vou tentar achar esse circuito para colocar aqui.
Atenção, um amperimetro munca pode ser ligado entre um fio e a massa (Esta ligação é apenas para os voltimetros), os amperimetros têm de ser sempre ligados no mesmo fio!
Eus_Daniel
Data de inscrição : 24/10/2009
Mensagem  timtim em Dom Nov 01, 2009 2:59 am
Boas, e onde é que se liga os fios, é que aquelas duas femeas de aperto estão ligadas entre elas, ou seja massa. Falta me saber onde e que ligo o suposto fio de corrente.
Aguardo alguma resposta.
Abraços.
Mensagem  HMS em Dom Nov 01, 2009 3:18 pm
timtim escreveu:Boas, e onde é que se liga os fios, é que aquelas duas femeas de aperto estão ligadas entre elas, ou seja massa. Falta me saber onde e que ligo o suposto fio de corrente.
Abraços.
Tira as fêmeas, acho estranho que estejam ligadas entre si ou à massa do amperímetro! Não tem um material isolante entre os parafusos e o corpo do amperímetro?
Mensagem  timtim em Dom Nov 01, 2009 4:48 pm
Boas, as femeas estão apertadas directas no corpo do manometro, não tem qualquer tipo de isolamento.
Mensagem  HMS em Dom Nov 01, 2009 6:36 pm
scratch eu ainda não estive com um manómetro desses na mão!
Mais ninguém pode dar uma ajuda?
Mensagem  Eus_Daniel em Seg Nov 02, 2009 2:21 pm
Para ligares o amperimetro, tens de ligar o fio que "cortares" a essas duas porcas (devem ter um sinal de + e outro de -) e no caso de estar a carregar com corrente negativa é porque está ligado ao contrário e só tens de trocar essas duas ligações. A massa ligas à massa do carro e tens de ir buscar uma ligação aos mínimos do carro para alimentar a luz do manómetro.
Este é um esquema simples de ligação de um amperimetro para poderes ver como se faz.
[img][/img]
Eus_Daniel
Mensagem  HMS em Seg Nov 02, 2009 3:04 pm
Um amperímetro não precisa de massa para nada.
Não há aqui ninguém que já tenha montado um amperímetro no Mini Question
Mensagem  Eus_Daniel em Seg Nov 02, 2009 3:37 pm
A massa serve para alimentar a luz que o ilumina! De resto para o por a trabalhar basta fazer o que eu disse em cima
Eus_Daniel
Mensagem  jormip em Sex Nov 27, 2009 10:12 am
Um amperimetro tem uma ligação em série. E um voltímetro tem uma ligação em paralelo.
Um voltímetro "toda a gente" sabe ligar. Liga-se um pólo ao positivo e o outro pólo ao negativo da bateria. Ligação em paralelo. Porque é que se liga assim? Porque serve para medir uma diferença de potencial e é um instrumento que apresenta uma resistência muito alta, a corrente que por ele passa é muito pequena. Lei de Ohm I=V/R. Em que I é a corrente, V a tensão e R a resistência.
Um amperímetro tem por seu lado uma resistência muitissimo pequena, idealmente deveria ser zero. O que se aplicarem na fórmula anterior I=V/0=infinito. O que significa que ardemos com os fios e eventualmente com a bateria caso o ligássemos em paralelo como o voltímetro.
Para não queimarmos nada nos bólides, temos de ligar o amperímetro em série. Como se faz?
Se quiserem medir o consumo de corrente em cada momento, podemos ligar o amperímetro ao positivo da bateria a um dos pernos do amperímetro e o outro perno alimentaria o positivo de todo o carro, ou seja, o cabo que vai à bateria passaria a ir ao outro perno do amperímetro.
Ok, porque não se liga assim? Porque o motor de arranque consome muita corrente quando se faz o start ao motor e avariava o amperímetro, pois o amperímetro tem uma corrente máxima de medida.
Se repararem ainda, o zero está no meio da escala e depois têm uma escala negativa e positiva. O que significa que é um amperímetro especial e que está feito para medir a corrente de carga e descarga da bateria. Deve ser ligado entre o alternador e a bateria em série para dar a informação que se pretende.
espero ter ajudado! Só não ponho um esuema porque não sei colocar fotos e não tenho paciência para desenhos. Smile
cumps a todos
jormip
Data de inscrição : 01/06/2009
Idade : 54
Mensagem  alexvaz em Sex Nov 27, 2009 10:54 am
Bela explicação!
cheers
alexvaz
Mensagem  timtim em Sex Nov 27, 2009 1:05 pm
Boas, vou tentar fazer o que está ai escrito, se não der resultado só tenho uma solução, que é espetar com ele no chão e arranjar outra coisa para tapar o furo que está no tablier.
Abraços e obrigado.
