Conversão pinças Fiesta p/ aplicação em Mini
Página 1 de 12 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Seguinte
Mensagem  sim_ou_nao em Sab Out 31, 2009 11:35 am
Como uma imagem às vezes vale mais que mil palavras, fica o link...
Re: Conversão pinças Fiesta p/ aplicação em Mini
Mensagem  LuisPereira em Sab Out 31, 2009 12:35 pm
Bom post, axo que vai haver procura de bombas do fiesta nas sucatas Razz
E assim tb ja esclarece muitos "duvidosos" Twisted Evil
Mensagem  jose pereira em Sab Out 31, 2009 12:47 pm
na falta de travoes do metro os do rover 111 tambem dao so tem de se mudar a rotula de baixo pois em cima e igual
Mensagem  Luciano Pereira em Sab Out 31, 2009 1:23 pm
Esta adaptação ainda é mais facil do que foi a que
fiz no meu se eu sobesse era isto que tinha feito.
Muito boa esta solução.
Mensagem  sim_ou_nao em Sab Out 31, 2009 2:17 pm
vitaminado escreveu:na falta de travoes do metro os do rover 111 tambem dao so tem de se mudar a rotula de baixo pois em cima e igual
E fotos que é o que o pessoal gosta? Rolling Eyes
Mensagem  JRibeiro em Sab Out 31, 2009 3:31 pm
as maxilas de um fiesta MK II
Alargar os furos para 10.5 mm
facejar as faces para 12 mm
limpar um pouco no suporte das maxilas e cortar ao diametro do disco
para evitar meter anilhas de compensação, acertei com o offset das flanges
Montar as ponteiras, braço ... etc...
E o resultado é este... não tenho fotos da montagem no carro... ainda!!!! Razz
Última edição por JRibeiro em Qua Mar 07, 2012 10:24 pm, editado 2 vez(es)
JRibeiro
http://rodasbaixas.blogspot.com/
Mensagem  Ribeiro em Seg Nov 02, 2009 11:39 am
tenho uns em casa se alguem quiser ,estao a venda
Ribeiro
Data de inscrição : 12/02/2009
Mensagem  Eus_Daniel em Seg Nov 02, 2009 3:34 pm
Este vídeo diz tudo!!!! Acho uma solução muito boa para quem não consegue arranjar uns 10'' e alem disso pelo preço que costumam pedir por eles...
Eus_Daniel
Data de inscrição : 24/10/2009
Mensagem  andrericardo em Seg Nov 02, 2009 10:08 pm
tenho uma pergunta:
os travoes sao de que Fiesta?
Mensagem  Eus_Daniel em Ter Nov 03, 2009 11:38 am
Os do vídeo são de um Fiesta MKII
Eus_Daniel
Mensagem  nfernandes em Sab Nov 07, 2009 7:02 pm
Para os interessados nesta alteração dêm uma olhada neste link http://www.drjing.com/Mini/TechFiles/FiestaBrakes.htm
Espero que seja util! Wink
Mensagem  JRibeiro em Sab Nov 07, 2009 7:18 pm
Está muito bem descrito. És o maior "nfernandes".
Para evitar isto[img=http://img262.imageshack.us/img262/8431/620proper20clearance.jpg]
deve-se aplicar as flanges dos discos ventilados ou as flanges normais com um aumento (na zona do retentor) de 5 mm.
Mas tem sempre que facejar um pouco esta face dos cubos.
JRibeiro
Mensagem  nfernandes em Sab Nov 07, 2009 7:25 pm
Fica aqui a imagem que corresponde ao conselho do amigo JRibeiro!
duvida
Mensagem  Gito em Qua Nov 18, 2009 9:20 pm
existe uma coisa k nao tou a perceber se me poderem explicar agradeco
A manga de eixo tambem e do fiesta ?
Cumps Gito
Gito
Data de inscrição : 18/11/2009
Mensagem  jose pereira em Qua Nov 18, 2009 9:56 pm
nao o que e do fiesta e so as bombas o resto e do metro ou do rover 111 este tens de mudar a rotula de baixo mas tambem da pois e mai facil arranjar as do 111 do que do metro
duvida
Mensagem  Gito em Qua Nov 18, 2009 10:03 pm
vitaminado escreveu:nao o que e do fiesta e so as bombas o resto e do metro ou do rover 111 este tens de mudar a rotula de baixo mas tambem da pois e mai facil arranjar as do 111 do que do metro
eu ja tenho os travoes do metro de 4 pistoes e essa manga de eixo ?
thanks pela ajuda
Gito
Mensagem  jose pereira em Qua Nov 18, 2009 10:07 pm
se for para meteres jante 12 ou 13 nao tens problema a malta faz isto e para montar em jante 10
Mensagem  Gito em Qui Nov 19, 2009 12:57 am
vitaminado escreveu:se for para meteres jante 12 ou 13 nao tens problema a malta faz isto e para montar em jante 10
e exactamente isso k kero por jante 10
entao tenho k estragar uns travoes do metro certo ? e aproveitar a pinça e o suporte do fiesta ou rover ?
thanks gito
Gito
Mensagem  jose pereira em Qui Nov 19, 2009 9:18 am
nao estragas nada so tens de cortar uma beca no diametro do disco e aplicar nos cubos as bombas
Mensagem  Gito em Qui Nov 19, 2009 1:55 pm
vitaminado escreveu:nao estragas nada so tens de cortar uma beca no diametro do disco e aplicar nos cubos as bombas
e os discos nao interfere? e k os meus sao ventilados e os k vejo ans fotos sao maciços
Cumps e obrigado pelas explocaçoes
Gito
Mensagem  jose pereira em Qui Nov 19, 2009 1:59 pm
eu nao sei se o fiesta tambem tem discos ventilados ou so normais a diferenca e na largura da bomba senao compras 2 discos macicos que e barato
ajuda
Mensagem  Gito em Qui Nov 19, 2009 8:23 pm
vitaminado escreveu:eu nao sei se o fiesta tambem tem discos ventilados ou so normais a diferenca e na largura da bomba senao compras 2 discos macicos que e barato
Ok obrigado pela ajuda
Gito
ajuda
Mensagem  Gito em Ter Nov 24, 2009 1:47 pm
Ora boas tardes e mais uma vez venho pedir ajuda dos conhecedores, sera k alguem me pode informar se as ditas cujas pinças do fiesta sao estas ?
Cumps Gito
Gito
Mensagem  JRibeiro em Ter Nov 24, 2009 8:14 pm
A fotografia não é muito abonatória, mas parece que é isso...
Se precisares de ajuda affraid diz.
Estamos relativamente perto...
JRibeiro
Mensagem  Gito em Ter Nov 24, 2009 8:44 pm
JRibeiro escreveu:A fotografia não é muito abonatória, mas parece que é isso...
Obrigado e k a minha divida e k estas pinças aparentemente sao dum mkI dai a minha divida a ver se arranjo mais fotos
Gito
