Os Passos Para montar os vidros das portas nos elevadores. Como fazer
+3
Eurico Simões
Nuno Mauricio
7 participantes
1º Coloquei os vidros nas portas já com as calhas metidas, a correr pelas borrachas a cima para ficarem como se estivessem os elevadores montados e os vidros completamente fechados até cima, segurei-os com fita cola á parte superior da porta, tive o cuidado de colocar fita de papel de pintor na porta para depois ser mais fácil retirar a fita cola pois a fita era forte.
2º Com os elevadores com os braços completamente abertos para cima, coloquei os braços do elevador dentro da porta, primeiro meti a rodinha de um dos braços dentro da respectiva calha do vidro (na porta esquerda primeiro meti na calha esquerda, na porta direita primeiro meti na calha direita), atenção que para a rodinho entrar na calha é preciso comprimir a mola que a rodinha tem, depois empurrei para deslizar mais para dentro e possibilitar a entrada da rodinha do outro braço na outra calha.
3º Com os braços/rodinhas dos elevadores colocados nas calhas do vidro comecei por rodar o manípulo do elevador para o elevador se mover e possibilitar a colocação dos parafusos, o vidro como está fixo só o elevador se move, depois foi só apertar os parafusos e retirar as fitas e estava o serviço terminado.
Espero que esta descrição ajude e evite que mais alguém passe horas e horas a derreter a cabeça como eu passei ontem com uma coisa que é muito fácil de fazer…para quem já o fez lol lol.
Última edição por Nuno Mauricio em Sáb Abr 28, 2012 6:03 pm, editado 2 vez(es)
Nuno Mauricio- Mensagens : 1601
Data de inscrição : 10/03/2009
Re: Os Passos Para montar os vidros das portas nos elevadores. Como fazer
tens de desapertar o elevador....com ele solto e os braços abertos ao maximo, encaixas de um lado e depois vais rodando devagar para fechar um pouco os braços e encaixas o outro lado depois ja podes apertar o elevador e ta feito percebes te?
Eurico desde já agradeço a tua atenção. Desaperta-se totalmente o elevador ou afroxa-se só os parafusos?Eurico Simões escreveu:tens de desapertar o elevador....com ele solto e os braços abertos ao maximo, encaixas de um lado e depois vais rodando devagar para fechar um pouco os braços e encaixas o outro lado depois ja podes apertar o elevador e ta feito percebes te?
nao ha problema...eu nao sou nenhum expert eu tive mesmo de tirar tudo, tb apertei mas depois tive de desapertar... inclinas o viidro para entrar num dos braços, quando estao todos abertos...e depois vais fechando e vas vendo e endireitando o vidro e acaba por entrar o outro tambem
Eurico muito obrigado pela explicação e por toda a ajuda, já montei os vidros, mais uma vez muito obrigado, qualquer coisa que precises dispoe sempre amigo. Grande abraçoEurico Simões escreveu:nao ha problema...eu nao sou nenhum expert eu tive mesmo de tirar tudo, tb apertei mas depois tive de desapertar... inclinas o viidro para entrar num dos braços, quando estao todos abertos...e depois vais fechando e vas vendo e endireitando o vidro e acaba por entrar o outro tambem
Não há problema, nem sei se é a maneira mais correcta mas foi cm me desenrasquei com os meus, é para isso que aqui andamos para ajudar e ser ajudados
Página 11.5 e 11.6 do manual Haynes, até fotos tem...
Obrigado pessoal, problema resolvido . Podem apagar o tópico por favor.
nao apaga nada
fica ja para o proximo que tiver duvidas
Assim sendo vou fazer uma descrição dos passos que dei para conseguir fazer este serviço, após derreter a cabeça horas e horas a fio a olhar para aquilo e a dar voltas e voltas ao vidro finalmente arranjei um modo excelente de o fazer. Vou escrever os passos e já coloco aqui.andrericardo escreveu:nao apaga nada
faz uma coisa bem feita que se coloca na secção DIY
Não tenho fotos André, tinhas as mãos cheias de massa consistente enquanto fazia o trabalho, coloquei os passos no primeiro post.andrericardo escreveu:faz uma coisa bem feita que se coloca na secção DIY
Nuno Mauricio escreveu:Não tenho fotos André, tinhas as mãos cheias de massa consistente enquanto fazia o trabalho, coloquei os passos no primeiro post.andrericardo escreveu:faz uma coisa bem feita que se coloca na secção DIY
Eu tenho a soluçao Nuno, vens montar os vidros no meu carro e eu tiro fotos para o fórum… lol
Soares- Mensagens : 244
Data de inscrição : 16/10/2010
És de onde? LolSoares escreveu:Nuno Mauricio escreveu:Não tenho fotos André, tinhas as mãos cheias de massa consistente enquanto fazia o trabalho, coloquei os passos no primeiro post.andrericardo escreveu:faz uma coisa bem feita que se coloca na secção DIY
És de onde? Lol[/quote]
Sou do interior norte, Baião, devias saber!lol
Sou do interior norte, Baião, devias saber!lol [/quote]Eu sei bem amigo, dai ter escrito (lol), estava a brincar lol.Soares escreveu:És de onde? Lol
Boas amigos
Eu vou por vidros novos no meu mini para desmontar o vidro da porta e preciso desmanchar o elevador?
Rui Monteiro- Mensagens : 70
Data de inscrição : 18/09/2011
1º retirar raspadores dos vidros
2º desapertar elevador ( com cuidado e firmalo )
3º rodar a quadra de subir e descer ( convém neste momento tar alguém a segurar o vidro )
4º ira saltar das quelhas as roldanas do elevador ( tirar fora )
5º levar o canto do vidro mais pequeno ate ao fundo da porta
6º começar a levantar o canto maior no sentido dos ponteiros do relógio ( no caso da porta esquerda )
7º quando tiver ao alto e so puxar para cima q ja sai
José Ribeiro- Mensagens : 1057
Data de inscrição : 13/02/2011
» Moldes para forras laterais - frente e tras
» Passos das roscas
» Montar pneus em casa
» Tablier e forra das portas com colunas
» (RESOLVIDO)Montar motor
» Passos das roscas
