Conversão pinças Fiesta p/ aplicação em Mini
+35
Luís Afonso
helder 1275gt
Miniaddicted
cravo
joaorodrigues
NunoBatista
Morango
Manuel Oliveira
vasco mendes
tuningvirtual
sergiosam
alexvaz
DIASDACOSTA
lmbm
Nuno20
Pedro_Vicente
pedro_matos
mini_racing(P.Botelho)
Gito
Eus_Daniel
Ribeiro
JRibeiro
39 participantes
Página 6 de 12
Página 6 de 12 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12
Re: Conversão pinças Fiesta p/ aplicação em Mini
ricardo perdigao escreveu:Mas ao aumentar os tais 5 mm na falange, o que isto me vai fazer é puxar o disco para fora (na direcção da roda)
Logo, o que tenho de fazer é aumentar o espaçamento da pinça em relação a manga de eixo.
Ao retirar esse material que falas, isso vai encurtar a pinça ainda mais para dentro...
Se calhar estou a ver as coisas mal, mas como dizes, so depois de montado é que se ve as coisas
Se afastares o disco para fora (5mm) crias o espaço necessario para entrar as pinças.
Se não fizeres nada, elas não entram.
Mas acho melhor tu fazeres uma pré-montagem para tirares as duvidas. Nessa altura falamos melhor!
Pois é ja percebi.... Tenho de ver....
Ja agora, como colocaste assim os teus discos e falange tão limpinhos? São novos ou foi no torno?
ricardo perdigao escreveu:Pois é ja percebi.... Tenho de ver....
Os discos são novos, as ponteiras são novas, os rolamentos novos, e as flanges foram ao
torno e levaram pernos novos.
Tudo pintadinho com com tinta de alta temperatura (maxilas) e tinta normal para os cubos.
Isso é que é tudo ao pormenor.... Mas ficou um trabalho 5 estrelas mesmo
JRibeiro escreveu:
Podes retirar os 5 mm na união das maxilas com os cubos, mas vais fragilizar ambas as peças.
Eu considerava esta hipotese como a ultima alternativa.
Mas antes de começares a maquinar peças, faz uma pré-montagem para ver até onde precisas de ir.
mais uma duvida ´na foto diz que é preciso desbastar no lugar marcado com a circunferencia,a minha dúvida é,se é na pinça ou nas orelhas do cubo??
com tanta imagem ja estou todo confundido
mini_racing(P.Botelho)- Mensagens : 830
A ideia de colocar flanges dos discos ventilados é não desvastares tanto nas orelhas do cubo.
Para fixares as maxilas nos cubos tens de desvastar um pouco as orelhas.
Se olhares para os teus cubos, as orelhas deste lado não são facejadas ! Certo?
Nas maxilas não mexes...
por acasso já reparei que nos meus cubos,ha uma parte das orelhas (agora nao sei se é na parte de trás ou da frente das orelhas)que está desbastada sim..
uma dúvida
antes de mais obrigado por partilharem a informação, mas tenho uma dúvida, não tem de levar afinador de caster por se usar a manga de eixo do metro?
cumprimentos
Nuno Dias
cumprimentos
Nuno Dias
Nuno20- Mensagens : 67
Data de inscrição : 16/11/2009
Nuno20 escreveu:antes de mais obrigado por partilharem a informação, mas tenho uma dúvida, não tem de levar afinador de caster por se usar a manga de eixo do metro?
cumprimentos
Nuno Dias
já ouvi dizer que sim,mas tb já ouvi dizer que não
vai dar uma diferença de 4 graus negativos... queima-te os pneus mais depressa.
ok... o ideal será levar mesmo isso, vou avançar com isso, só me faltam as bombas e suporte do ford, se alguem tiver para venda que se chegue a frente, mas a bom preço :-P
cumprimentos
Nuno Dias
cumprimentos
Nuno Dias
Pessoal eu tenho os conjuntos do metro, mas aquilo está de tal maneira calcinado que não ha meio de desapertar os parafusos...
Ja lhes meti oleo, ja dei com o martelo na chave.....
Como eide tirar os parafusos? Sugestões?
Boas Ricardo,
Quais são os parafusos?
Usa o WD40.
Se ainda assim não sair... fura-os. Mas com cuidado!
Usa o WD40.
JRibeiro escreveu:Boas Ricardo,
Usa o WD40.
Estava a usar oleo normal.
São os parafusos que prendem as pinças e os parafusos que unem as falanges ao disco, bem como os pernos.
Só com oleo não chegas lá !
Experimenta o WD 40, limpa a ferrugem exterior e ensopa com esse spray e ao fim de dois dias já desaperta.
Os parafusos das flanges são lixados de sair... eu fiz tanta força que parti a cabeça de 6 dos 8 que tinha!
LOL Tiveste de os furar depois n é?JRibeiro escreveu:Só com oleo não chegas lá !
Olha e os pernos como os tiro? Eles são aparafusados a falange? É que a cabeça daquilo atras é redonda
Esses parafusos devem ser chave (umbrako) ! e em polgadas !!
Esses são faceis de furar, mas é perigoso furar isso com um barbequim.
Depois de fazeres o furo para tirar o parafuso, tens de voltar a abrir rosca para colocar o parafuso novo?JRibeiro escreveu:Esses parafusos devem ser chave (umbrako) ! e em polgadas !!
E ja agora que falo em roscas, nas orelhas das mangas de eixo, depois de alargar os buracos, é preciso abrir rosca certo?
Tem calma...
Usas uma broca para cortar a cabeça do parafuso, mas páras assim que a cabeça estiver cortada.
usa uma broca com um diametro similar ao do parafuso. Assim desmontas tudo sem grandes problemas.
A parte do parafuso (rosca) geralmenta sai com um alicate de pressão, porque já não está sob tensão.
Se ainda não sair furas-o com um diametro ligeiramenta inferior ao do parafuso para não destruir a rosca e depois passas um macho.
Quanto as orelhas dos cubos, elas ficam com furos passantes.
Mas Ricardo, este tipo de trabalhos convêm ser feito por pessoas que tenham conhecimentos de serrelharia mecânica, porque podes estragar as roscas e ter de começar do zero. Mas por outro lado, só a mexer é que se aprende...!!!!
JRibeiro escreveu:Tem calma...
Eu gosto de ser eu a mecher nas coisas.... Pelo menos aquilo que possa fazer eu faço.
Explicame isso de furos passantes. Como devo fazer para alargar os furos?
Fazes bem...
Furos passantes são furos sem rosca e caixa.
Passas uma broca de 10.5 a passar de um lado ao outro.
JRibeiro escreveu:Fazes bem...
Ou seja, quando for a apertar os outros parafusos, estes é que vão abrir a rosca nas orelhas né?
ricardo perdigao escreveu:JRibeiro escreveu:Fazes bem...
Não, os parafusos apertam no suporte das maxilas...
Ja percebi.... Não precisa de rosca pra nada. A pressão ja faz com que fique bem seguro.
Obrigado por tada a paciencia comigo amigo
´hoje andava a testar uma pinça na manga de eixo...so por um danoninho que um parafuso nao da com o "buraco"da orelha da manga de eixo...vou ter mesmo que abrir esses buracos um pouco,como vem na foto,com a tal broca de 10,5
» pinças para sistema travagem 12750gt
» aplicação de travoes metro
» Aplicação de Cabeça 12G940 em bloco 1000 (pocket)
» Conversão de Discos 12" para 10"
» Montar motor VTEC num Mini
Página 6 de 12
