Reparação ou recuperação do mecanismo de limpa vidros
Mensagem  AmigaMAN em Qui Dez 13, 2012 6:58 pm
Aqui vos deixo algo que vos possa ser util, estive a restaurar o mecanismo de limpa vidros e deixo dicas de alguma possivel reparação que seja necessária.
Infelizmente a câmara fotográfica deu erro de cartão e perdi as primeiras fotos, por isso vai aparecer já desmontado!!!
Com todo o cuidado que a coisa merece, comecemos então por desmontar todo o mecanismo, atenção para não perder porcas, parafusos, anilhas e freios, algumas das anilhas podem não estar visiveis à primeira vista!!
Memorizem ou fotografem a posição dos fios antes de os desligar.
Após desligar os fios, para remover a "ficha" basta levantar ligeiramente e com cuidado na ponta e o conjunto "corre" e sai do seu local.
Decapagem a jacto de areia ... é outra conversa!!
Antes deste processo convém lavar com produtos próprios para remover gorduras
As peças acabadas de limpar a jacto de areia
Preparar a área de forma a que apenas vamos pintar o que queremos e não a parede ou outras coisas!!
Todas as peças foram "bufadas" com o compressor e desengorduradas com diluente. Ausentes de poeiras e gorduras estão preparadas para receber o primário.
Gostei tanto do aspecto do primário que ponderei deixar assim ... mas não ...
Enquanto o resto seca podemos preparar os parafusos, eu apenas pinto a "cabeça" pois o resto não convém
Material pintado!
Atenção, eu apenas pintei o que está à vista, as partes onde existem mecanismos móveis não pintei pois com o "raspar" a tinta pode descascar e encravar o mecanismo.
Vamos preparando para lubrificar e montar, eu uso uma massa de rolamentos da Mercedes ... porque tenho!! Smile Se não comprem uma boa massa para isto.
Convém lubrificar os veios e casquilhos onde eles trabalham antes de os montar para tudo rodar perfeitamente sem problemas.
Rodando com a mão espalhamos massa lubrificante pelos dentes para que não fique uma úinica parte seca
Muita atenção com esta parte, se as escovas estiverem gastas o colector entra directamente, substituir as escovas.
Com cuidado para não danificar, abrir as escovas e deixar o colector ir para o sitio dele. Convém com uma lixa bem fininha (usei 220) limpar superficialmente o colector onde trabalham as escovas.
Cuidado ao colocar a tampa do motor, este tem imans e vai puxar o colector para fora das escovas!
Apontar já com os orificios dos parafusos guiados para o local certo e colocar com alguma rapidez, se não fechar totalmente rodar ligeiramente e ele encaixa. Mais uma vez, não esquecer de lubrificar préviamente o casquilho onde trabalha a parte de trás do veio!!!
Uma das ditas zonas que não decapei nem pintei porque existe movimento mecânico, lubrificar e aparafusar.
Aqui a massa nunca é demais ... ela depois espalha, o importante é estar bem lubrificado!!
Encaixar a ficha ... ligar os fios ... e só falta testar!!
Agora que temos tudo montado ... vamos testar!!
Descobri também que nas lojas online existem peças caso necessitem de reparar o vosso mecanismo!!!
Boas limpezas de vidro que está a chover!!!!
Re: Reparação ou recuperação do mecanismo de limpa vidros
Mensagem  andrericardo em Qui Dez 13, 2012 7:37 pm
Excelente trabalho na recuperação e na elaboração deste DIY!!
Muitos parabéns, e Obrigado!!
Mensagem  nfernandes em Qui Dez 13, 2012 9:32 pm
Boa informação ... parabéns! Wink
Mensagem  AmigaMAN em Qui Dez 13, 2012 10:51 pm
Obrigado!
Visto que sou electricista de automóveis e tenho MUITA coisa para reparar no Mini, creio que seja uma boa oportunidade de contribuir com o meu conhecimento para ajudar a malta do fórum!
NOTA: estou a desarmar a caixa de direcção Wink
Mensagem  R.Rodrigues em Seg Mar 04, 2013 10:34 pm
Excelente diy.
Ter em atenção se separarem o carreto branco do veio metálico porque dá para montar de duas maneiras, roda 180º, numa delas fica a fazer park ao centro.
Perguntam vocês como aprendi isso.... é simples.... tive de desmontar e voltar a montar tudo.
R.Rodrigues
Mensagem  varandas em Seg Mar 04, 2013 11:37 pm
Excelente!
Obrigado pela partilha Wink
varandas
Data de inscrição : 06/03/2012
http://pt-pt.facebook.com/RicardoVarandasGRacing
