Mini 1275 GT
+9
flavio_HT
luis carlos
jimmypt
varandas
13 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Mini 1275 GT
O carro está um pouco alto mas penso que no fim de estar a andar ele vai baixar um pouco esteve parado muito tempo e chegou a estar no ar por isso pode ser que baixe
os discos estão um pouco ferrugentos, no celica conseguimos recuperar os discos passando à lixa aqui ainda não estão desmontados mas vamos ver se não compramos novos.
Eu perguntei porque na casa onde compro as peças só me estavam a dar medidas maiores. mas sendo assim se tiver com os comprar compor de 7.5 à mesma
Neste momento já tem as bombas de travão e embreiagem desmontadas para pintar, polis retiradas limpas e agora é despolir, e agora vamos comprar umas peças que faltam para entretanto se começar a montar.
2ªfeira vem o mecanico novamente e já via ficar quase pronto depois é só mais uma vez e fica feito
luis carlos- Mensagens : 43
Data de inscrição : 23/03/2013
Re: Mini 1275 GT
Parabéns pelo gt.
Esta muito porreiro.
Re: Mini 1275 GT
Obrigado Tiago
Agora aqui uma duvida para a malta dos 1275
A minha vareta do oleo para ver se está a nivel já teve melhores dias então precisava de uma ajuda pois ela não tem limitador e encosta em baixo no carter.
Alguem me consegue dar a medida certa? pois certamente a vareta deve ter um batente com a medida exacta para se puder ver o nivel do oleo.
Ora vou deixar aqui as fotos para verem como está a vareta e caso me consigam ajudar
a vareta está separada em baixo mas isso é simples de resolver preciso é da medida que vai desde o fundo da varta até ao batente e deve ter tambem tipo uma tampinha para não entrar lixo para lá.
Agradeço desde já a vossa ajuda com a medida e se for com uma foto melhor até porque não sei se é esta a vareta de origem
Re: Mini 1275 GT
Entretanto já estão os travões todos revistos e pintamos as pinças e tambores de preto, bomba central de travões e embreagem pintada, junta tampa das valulas e tampa pintada de preto, deposito gasolina fora e limpo, filtros novos, radiador limpo e pintado, oleo.
Agora é meter as rodas no sitio montar o deposito e está praticamente pronto para ir à IPO
Já fomos à mini shop comprar uns espelhos cromados e a caixa da bateria e mais umas pequenas peças para os travões e resto da revisão, para a semana já deve andar depois é chamar o reboque e IPO e depois então é que devemos trocar a caixa da bateria
Re: Mini 1275 GT
Entretanto mais uma visita à minishop
Vareta de oleo em inox
Farois de longo alcance
Borrachas das portas e vidros
espelhos turpedo cromados
filtro de ar daqueles redondos cromados
cabo e pimeta de puxar o ar
alguns parafusos novos
e está praticamente pronto para andar
Ver se consigo tirar algumas fotos hoje a noite
Alguem ontem foi a rampa/rally da foz do arelho?
"morreu" lá um mini um despiste
Re: Mini 1275 GT
Venham de lá essas fotos!
Re: Mini 1275 GT
Cá vão as fotos então
Não estão grande coisa mas dá para ver o material novo
Agora é a limpeza do cofre do motor e meter isto a brilhar para ficar logo com outro aspecto
Algum material não está montado mas outro sim.
Borrachas todas novas, filtro, vareta de oleo, farois longo alcance, botija para o mija mija, etc etc
Re: Mini 1275 GT
agora já
como o meu pai teve que lá ir buscar mais material aproveitou e troxe uma vareta nova, porque ir depreposito lá buscar não compensava e assim tivemos a ver as medidas por umas que já lá estão noutros motores
Re: Mini 1275 GT
Belas prendas que esse Mini teve direito!
Re: Mini 1275 GT
Parabéns palas prendas para essa bela máquina
FanaticMini- Mensagens : 1683
Re: Mini 1275 GT
Agora queremos ver é o bixo a trabalhar
Re: Mini 1275 GT
Obrigado pessoal
Agora alguns contra-tempos, o sistema de travagem mesmo no fim de tudo revisto parece que não está 100% operacional, já foi alinhar a direcção, mas antes da IPO temos de ver o que se passa.
Entretanto algumas das prendas já foram montadas mas a pouco e pouco vai ao sitio Este verão tem de andar
Página 2 de 2
