Máquina para enchimento de suspensões hydrolastic
+3
paulodaeira
7 participantes
Máquina para enchimento de suspensões hydrolastic Empty Máquina para enchimento de suspensões hydrolastic
Mensagem  paulodaeira Dom Jul 29, 2012 11:57 pm
Boa noite
Aqui estão algumas fotos da minha máquina de enchimento da suspensão hydrolastic.
Máquina para enchimento de suspensões hydrolastic 20120730000727
Máquina para enchimento de suspensões hydrolastic 20120730000838
Máquina para enchimento de suspensões hydrolastic 20120730000902
para os interessados, aqui fica uma ideia muito económica e fácil de fazer.
Já foi testada e funciona na perfeição.
"Ideia dada pelo Sr. Felgueiras da Grande empresa ALL4MINI"
Qualquer dúvida é só dizer... Smile
paulodaeira
paulodaeira
Data de inscrição : 08/07/2012
Máquina para enchimento de suspensões hydrolastic Empty Re: Máquina para enchimento de suspensões hydrolastic
Mensagem  nfernandes Seg Jul 30, 2012 5:25 pm
Bom DIY! Wink
Mensagem  RicardoRibeiro Ter Jul 31, 2012 9:19 am
Vais ter que explicar melhor como fizeste isso, que peças usas e como fazes as ligações, visto que também vou precisar de uma maquineta destas para o mk2... Wink
http://rr-van.blogspot.pt/
Mensagem  José Ribeiro Ter Jul 31, 2012 1:36 pm
boas sr Paulo
esta bem elaborada essa ideia...
so uma questao scratch nas maquinas de carregamento contem 2 vabulas,,1 liquido outra pra saida do ar.
pode me dar uma ideia por onde retira o ar nesta q apresenta?
compts
José Ribeiro
José Ribeiro
Data de inscrição : 13/02/2011
Mensagem  Luis Cardoso Ter Jul 31, 2012 9:22 pm
Viva a todos ,
Realmente um bom topico, aqui fica um link, para complementar a informação anterior, tem a foto do sistema , e se clicarem nas partes sublinhadas do texto aparece as fotos dos varios passos para fazer a "Bomba" .
Cps
L.Cardoso
http://www.lame-delegation.de/mgf-net.de/pump/fitting.htm
Junto tambem este link com informação das alturas correctas de cada Modelo que utiliza as suspenções Hydrolastic/Hydragas.
http://www.hydragas.co.uk/technical.html
Mensagem  paulodaeira Ter Jul 31, 2012 9:52 pm
RicardoRibeiro escreveu:Vais ter que explicar melhor como fizeste isso, que peças usas e como fazes as ligações, visto que também vou precisar de uma maquineta destas para o mk2... Wink
Boa Noite
O Processo é fácil:
- Material necessário
Macaco Normal (este suporta 3000kg e custou cerca de 10€ no Lidl)(antes de comprar tenham atenção se dá para desmanchar)
Manómetro com capacidade superior a 20 bar (este vai até aos 60 Bar e custou cerca de 6€).
Tubo de Acrescente dos pipos dos pneus que se usam nos camiões
O restante trabalho é serviço de Torneiro e resume-se ao seguinte:
tira-se todo o óleo do macaco e leva-se o veio principal (aquele que sobe) ao torneiro para se furar o interior(Ficar como um tubo). Numa das pontas faz-se rosca para o manómetro. o mesmo veio terá de levar 2 freios para que este não torne a subir nem descer (Marca A)(O outro ferio está no interior).
finalmente fura-se na lateral para levar o tubo de saída (Tubo que liga ao carro)(Marca B)
Aproveitei também o buraco que o macaco tem do lado de fora, (onde se acrescenta o óleo) para ligar uma mangueira normal que vai buscar o liquido ao garrafão (Marca C) (este se não tiver fugas de ar puxa mesmo o liquido do garrafão (depois do macaco estar devidamente cheio claro)
Máquina para enchimento de suspensões hydrolastic Marcanr
Espero ter sido claro na explicação.
Qualquer dúvida é só dizerem
Boa sorte
paulodaeira
paulodaeira
Mensagem  paulodaeira Ter Jul 31, 2012 10:12 pm
José Ribeiro escreveu:boas sr Paulo
compts
Olá
A Ideia na primeira vês, será antes de tudo, encher os "sepos" manualmente, ou seja com eles desligados do restante circuito (eu enchi os meus com uma seringa)
De seguida com o circuito aberto enche-se os tubos com a máquina. Depois ligam-se todos os circuitos e enche-se mais e aguarda-se um pouco para que o ar venha todo para as partes mais altas.
seguidamente e ainda com a máquina ligada abre-se o macaco como se fosse para descer e a suspensão vai abaixo e o ar sai para o garrafão
repete este processo de enche despeja 3 ou 4 vezes e vai ver que fica sem ar no sistema (aqui já não será necessário abrir o circuito)
passado uns meses e depois de dar umas voltas despeje o circuito novamente e torne a encher e ai as restantes bolhinhas de ar saem todas(isto sempre com a máquina)
boa sorte
paulodaeira
paulodaeira
Mensagem  Carlos Rocha Dom Mar 31, 2013 2:02 pm
pessoal eu como canalizador deparei-me com a papa feita como se costuma dizer com esta
maquina está tudo feito é só por liquido e fazer o adapetador para apertar
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/707/urlll.jpg/
Carlos Rocha
Carlos Rocha
Idade : 63
Mensagem  RicardoRibeiro Dom Mar 31, 2013 2:34 pm
Boas, para que preço ira uma maquina assim??
Mensagem  cas1987 Sex maio 03, 2013 1:21 pm
Boa tarde, este fim de semana meti maos a obra e fiz uma maquineta destas...mas com algumas diferenças que penso que derão mais trabalho e menos resultado pelo que precisava de umas luzes. Se me puderem ajudar agradecia.
1. Foi ao torneiro furar o "tubo interior" até ai tudo bem mas a rosca de topo que tipo de rosca é? Será que posso colocar um macho nessa ponta em vez do manómetro visto não usar e fazer a regulação pela altura do meio da roda ao inicio da cabe de roda? Que peça usou para colocar o manometro?
2. ao colocar os freios (interior e exterior) como o liquido é mais fino que o oleo hidraulico o mesmo não verte pelo topo do macaco ou o vedante interior veda completamente?
3. a nivel de peças de unioes as mangueiras que peças usou? tem fotos?
4. mandei vir pelo SkyGeek uma "torneira" como a sua mas o paço de rosca é complicado arranjar mangueiras que acopolem lá. Que mangueira ou peça usou para colocar essa "torneira"?
Agradeço desde já a sua ajuda.
cas1987
Data de inscrição : 03/05/2013
