cabine/caixa jacto de areia
+4
leites77
8 participantes
pois bem pessoal algo que ajuda bastante nos nossos restauros
para verem como é fácil e de baixo custo ter uma cabine
o que precisão:
-areia (igual a da praia)
-+/- 41 parafusos da medida 4,5x5
-pistola de jacto de areia (leroy onde comprei a minha 16€)
-mdf/aparite/aglomerado 16mm (qualquer material serve o mais barato que conseguirem, sugiro que procurem em Carpinteiros/Marceneiros da vossa zona pois costumam a ter sobras e fazem melhor preço)
-ventoinha (de pc de microondas de um exaustor...qualquer coisa serve)
-acrílico (comprar só depois da caixa feita)
-florescente
-luvas e mangas
-compressor (de 50 litros chega,sim chega )
as medidas de minha caixa (medidas interiores) cada um faz com as medidas que quiser
-comprimento-90cm
-largura-36cm
-altura-37cm
as mangas agrafei da parte de fora,como vão poder ver em fotos abaixo.cozi (minha tia que é costureira ) as luvas as mangas.
o diâmetro do furo para as mangas e para a ventoinha teem o diâmetro de 11 centímetros.
o fundo da caixa ou é muito pendido ou não vale a pena pender,ponham plano para limparem peças maiores.
os parafusos são para fixação da caixa para ser de fácil arrumação quando não for precisa.
neste momento minha "cabine" só tem o acrílico pousado,mas ira levar uma tampa com dobradiças e 2 fechos.
irei também fazer mais uns aumentos para peças maiores...mas isso será outra etapa...
Como sou da arte e tinha o material fiz uma para experimentar.não ta bonita,não ta perfeita em acabamentos,mas também como não é mobiliário e como só é provisória e como desenrasca, partilho convosco para terem umas ideias
ate devia ter vergonha sendo da arte mas, como não tenho e o que importa são bons resultados a baixo custo,cá ficam umas fotos
esta foto é vista por cima
esta de frente
a ventoinha para retirar o po que faz (tenho uma rede aplicada mas tirei pa foto)
o furo para passar o tubo do ar do compressor
tubo de pesca de areia (furo de 2 cm)
compressor de 50 litros
uma brincadeira
vista por dentro
para terem uma ideia do resultado
antes de ir a cabine
depois da cabine
depois da cabine
para ajudar na limpeza, as peças que tem lixo (massa consistente,óleo,terra...) deixo amolecer ou dou com um pincel diluente sintético (celuloso,petróleo,gasolina evaporam)
em breve postarei mais informações e novidades
qualquer duvida prefiro que liguem 918150928 explico e entendo melhor,mas também podem por cá ou mandar por MP ou po email Nuno_Ibiza_@hotmail.com
boas limpezas
o que precisão:
-florescente
-luvas e mangas
-comprimento-90cm
-largura-36cm
-altura-37cm
esta de frente
uma brincadeira
vista por dentro
depois da cabine
depois da cabine
boas limpezas
Re: cabine/caixa jacto de areia
Esses resultados são topo mesmo, fica tudo limpinho
É uma grande ajuda para o pessoal, obrigado pelo tópico e pela partilha de conhecimento
FanaticMini- Mensagens : 1683
a ideia é mesmo ajudarFanaticMini escreveu:Esses resultados são topo mesmo, fica tudo limpinho
tenho mais umas novidades e informações para postar mas fica pa amanha
Mete fotos da pistola
leites77- Mensagens : 596
Data de inscrição : 22/12/2011
Fazes a cabine mais funda (alta) e podes ter a areia ou o que usares dentro da cabine.
No acrilico colem por dentro uma pelicula transparente, assim quando ficar baço é mais fácil e económico trocar a pelicula do que o acrilico (já disse hoje ao Nuno por tlm).
Para não ter a mandgueira sempre enfiada por uma frincha existem adaptadores que atravessam a parede da cabine e depois é só ligar a mangueira do compressor!
A ventoinha é uma excelente ideia por causa do pó que se cria no processo, sem ela não se iriam ver as peças!!! Eu uso um aspirador, assim o pó fica logo contido e não se espalha
mas esses adaptadores custam sempre alguns € e assim não custa nenhum pois a mangueira vem com o compressor (a ideia é mesmo sair barato)AmigaMAN escreveu:Fazes a cabine mais funda (alta) e podes ter a areia ou o que usares dentro da cabine.
eu tenho a areia dentro da cabine tem é 1 furo de pesca de areia,mas como te disse ontem tenho ainda mais a partilhar para limparem coisas que não cabem dentro da cabine e para resolver o problema de compressores pequenos
mais logo partilho informação ,ontem já era muito tarde e como meu pai fez anos piorou a situação
Obrigado Nuno pelas dicas, são boas e já dá para tirar mais umas ideias ... fico á espera de mais novidades!
5 estrelas é destas ideias que se se quer, obrigado pela partilha:)
mrmini1000- Mensagens : 517
off topicmrmini1000 escreveu:5 estrelas é destas ideias que se se quer, obrigado pela partilha:)
és de que zona de Gondomar?
Boa engenhoca e pelos vistos funciona. Também já decapaste peças pintadas e chapa? Funcionou?
Eu então, também comprei uma da eihnell no aki e nunca a consegui por a funcionar bem. O meu compressor é de 50l e a areia é da praia (fina e sem muitos detritos) e aquilo faz festas á tinta, ou seja não faz nada.
Da ultima vez tentei usá-la outra vez para decapar um quadro de bicicleta e nada, só consigo que limpe o metal exposto da ferrugem que já tem. A tinta, mesmo a mais fraca e estalada só sai a muito custo e tenho de andar sempre ás "gatilhadas" para não perder a pressão do compressor.
Já pensei que por ser a areia muito fina.
Já pensei que pode ser o compressor que não tem pressão. (mesmo a marcar perto dos 8bar) e nas instruções diz pressão máx.=6,5bar
Já pensei que o bico da pistola pode ser muito largo e a areia dispersa-se logo á saida.
Já pensei que este sistema tem de ter um depósito de areia sob pressão, que ajude a areia a sair pelo tubo, em vez de ser só a sucção da pistola a puxá-la.
Se calhar estas pistolas são apenas para vender e não para usar lol
Que achas que pode estar errado. Já a usaste fora da cabine e funciona bem? Quantos Bar tens no compressor?
Se puderes coloca fotos da pistola e do bico dela. Obrigado
jfbento- Mensagens : 67
Eu sei que perguntaste ao Nuno mas vou responder com a minha experiência pessoal.
A começar comprei apenas uma pistola, além do pó que espalhava por todo lado, nada limpava.
Depois comprei uma cabine através do Ebay
Até chegar ao ponto em que realmente funciona .... ainda demorei um bocado
1 - uso um dos mais finos bicos que vinha para a pistola
2 - Areia da praia nunca, demasiado salitre
3 - peneiro sempre a areia para tirar os grãos maiores e quando está sol deixo a aquecer para tirar humidades
4 - tive que ligar um aspirador à cabine para chupar o pó e eu conseguir ver la para dentro!
é óbvio que não faz milagres directamente à tinta, devemos começar por levantar um pouco a pintura e começar a projectar a areia para esses pontos, para não haver perdas de pressão estou sempre a premir e largar o gatilho, se premir constante ... não limpa quase nada! O 1º impacto de quando abrimos a pistola é o que limpa mais ... às vezes começa a não sair areia ... fica muito compacta no tubo, tapo bocal de saida, primo gatilho até sair tudo pelo tubo de pesca e depois volto ao normal
Espero ter ajudado
Espero ter ajudado
Eu tenho uma cabine comprada e uma pistola para cenas na rua, com compressor de 50lts.... Nem mexia.
Comprei um de 200lts, a cabine trabalha bem, faz muito pó, mas a microfibra que uso já tá bastante usada, areia prefiro comprar em Bucelas areia própria
LuisPereira escreveu:Eu tenho uma cabine comprada e uma pistola para cenas na rua, com compressor de 50lts.... Nem mexia.
Tens de me dizer aonde compras essa areia e quanto é!
não tenho só o compressor de 50 litros... tenho maiores e uso os maiores mas só mesmo para evitar que esteja sempre a trabalhar e o derreta em pouco tempo.jfbento escreveu:Boa engenhoca e pelos vistos funciona. Também já decapaste peças pintadas e chapa? Funcionou?
já utilizei a pistola fora e limpa bem mesmo com o compressor de 50 litros, tenho é outra DIY para solucionar o problema dos compressores pequenos
em relação a chapa, eu fiz o seguinte, decapante esperei uns 15min e a seguir foi mel , como a areia bate limpa e desengordura a chapa/peça toda
nas peças com massa consistente e muito lixo, diluente 1º
amanhã vou dar novidades para ajudar os compressores pequenos
eheheheh eu uso areia de praianfernandes escreveu:LuisPereira escreveu:Eu tenho uma cabine comprada e uma pistola para cenas na rua, com compressor de 50lts.... Nem mexia.
levei as jantes de minha boss a decapar a uns gajos aqui a beira de minha casa. são rápidos,mas os cubos que limpei cá em casa não sofreram metade das jantes...
as jantes ficaram ásperas pa caraças, e os cubos impecáveis (macios)
Já sei que areia da praia é de borla mas com bicarbonato "quase" fica pronto a pintar e muito macio
com areia tambémmrmini1000 escreveu:Já sei que areia da praia é de borla mas com bicarbonato "quase" fica pronto a pintar e muito macio
Eu não me dei bem com o bicarbonato! Gasta muito ar do compressor, faz muita nuvem de pó que se escapa pela cabine e .... a limpeza foi mais fraca do que com a areia!
Talvez para a carroçaria seja bom, para peças pequenas não gostei
» 1º modelo da Casal Boss ( 2 velocidades de punho)
» Bulkhead, caixa ??
» Caixa 1275 gt
» Caixa de Velocidades
» Caixa velocidades - Reparação/montagem
» Caixa 1275 gt
