Caixa velocidades - Reparação/montagem
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Caixa velocidades - Reparação/montagem
Ricardo escreveu:Dá. Qualquer cárter 3 sync dá para pôr qualquer conjunto de carretos que sejam 3 sync também (A/B, helicoidal/SC, etc).
Por acaso sabe o que quer dizer as letras que estão no "casting" do carter? Dizeram me que se refere à relação do diferencial e/ou ao tipo de carretos (S/C , C/R) identificando o modelo do carro (ADO16, Cooper, Cooper S, Small Bore...) ao qual pertencia inicialmente. Por exemplo, o W pertence ao Cooper, o Y e o Q ao Cooper S.
Exemplo na figura a seguir, para além da referencia 22G333, com a letra Q, identificando uma relação de 3.44 no diferencial!?!?!?
jsilv- Mensagens : 300
Data de inscrição : 15/03/2011
A númeração estampada à esquerda quando se olha de frente para o carter indica qual a montagem de carretos que a caixa tinha. O W, B, A, Q, Y, etc está relacionado com a fase de produção. Esse Q da imagem é de um S de 66, 67 ou possivelmente de 68 (aqui já havia as 1522 em concorrência).
Ricardo escreveu:A númeração estampada à esquerda quando se olha de frente para o carter indica qual a montagem de carretos que a caixa tinha. O W, B, A, Q, Y, etc está relacionado com a fase de produção. Esse Q da imagem é de um S de 66, 67 ou possivelmente de 68 (aqui já havia as 1522 em concorrência).
Agradecido. Os números conheço, as letras é que não... (tenho aqui ainda o E, D e L!?!?) Haverá algum registo da fase de produção, em que se saiba a que cada letra corresponde? ou algum livro que contenha essa informação?
Não, essa informação não era guardada em registos. Carters de diferentes períodos com casting numbers diferentes podem ter letras iguais.
Ricardo escreveu:Não, essa informação não era guardada em registos. Carters de diferentes períodos com casting numbers diferentes podem ter letras iguais.
Temos que ir pela observação...
Qual é o valor de aperto da porca do pino dos garfos
Não encontro em lado nenhum...
filipe73- Mensagens : 755
sim_ou_nao escreveu:Ver se logo procuro nos manuais...
Ok, obrigado
Página 2 de 2
