Ligação de um amperimetro
+3
7 participantes
Boas, comprei um amperimetro para aplicar no mini, mas não sei como fazer a ligação daquilo. Alguem já montou algum que me possa dizer como é que se liga?
Deixo-vos umas fotos:
Aguardo resposta dos entendidos.
timtim- Mensagens : 679
Re: Ligação de um amperimetro
O Amperimetro tem de ser montado em serie, portanto se não estou em erro, tem de trazer um fio do alternador até ao amperimetro e o outro leva para massa...
acho que é assim... mas se calhar é melhor aguardar uma resposta de alguem mais entendido...
Nuno(27)- Mensagens : 1228
Não sendo a pessoa mais indicada para esclarecimento da parte electrica, já vi esses manómetros ligados directamente à bateria, que informa se esta está a receber carga do alternador ou não, mas não sei qual a maneira correcta de o ligar, se é ao alternador ou à bateria ...
minino1000a escreveu:Não sendo a pessoa mais indicada para esclarecimento da parte electrica, já vi esses manómetros ligados directamente à bateria, que informa se esta está a receber carga do alternador ou não, mas não sei qual a maneira correcta de o ligar, se é ao alternador ou à bateria ...
eu penso que ligado a bateria para alem que apenas medir a amperagem da bateria, ainda tem o inconveniente, de ficar sempre ligado... a consumir energia... penso eu!
Mas se forres aqui tens um esquema...
https://forumini.forumeiros.com/diy-faca-voce-mesmo-f14/montagem-de-manometros-t1072.htm
Desculpa Nuno mas nesse link não fala de Amperímetros.
Também sei que não pode ligar um ao alternador e outro à massa - Faz curto circuito!!!
Sei que funciona se cortares o fio do alternador que leva carrega à bateria e ligares a cada uma das pontas o amperímetro. Mas não sei se é assim que se costuma fazer e também gostava que alguém confirmasse.
Se ligares como estas a dizer (cortar o fio positivo que carrega a bateria) e ligares cada ponta ao amperimetro tens de certeza a medição de corrente nesse circuito, eu já não ligo um amperimetro à muito tempo mas da ultima vez que o fiz acho que estava ligado a um fio da bobine de chamada. Vou tentar achar esse circuito para colocar aqui.
Atenção, um amperimetro munca pode ser ligado entre um fio e a massa (Esta ligação é apenas para os voltimetros), os amperimetros têm de ser sempre ligados no mesmo fio!
Eus_Daniel- Mensagens : 50
Data de inscrição : 24/10/2009
Boas, e onde é que se liga os fios, é que aquelas duas femeas de aperto estão ligadas entre elas, ou seja massa. Falta me saber onde e que ligo o suposto fio de corrente.
Aguardo alguma resposta.
Abraços.
Abraços.
Tira as fêmeas, acho estranho que estejam ligadas entre si ou à massa do amperímetro! Não tem um material isolante entre os parafusos e o corpo do amperímetro?timtim escreveu:Boas, e onde é que se liga os fios, é que aquelas duas femeas de aperto estão ligadas entre elas, ou seja massa. Falta me saber onde e que ligo o suposto fio de corrente.
Abraços.
Boas, as femeas estão apertadas directas no corpo do manometro, não tem qualquer tipo de isolamento.
eu ainda não estive com um manómetro desses na mão!
Mais ninguém pode dar uma ajuda?
Para ligares o amperimetro, tens de ligar o fio que "cortares" a essas duas porcas (devem ter um sinal de + e outro de -) e no caso de estar a carregar com corrente negativa é porque está ligado ao contrário e só tens de trocar essas duas ligações. A massa ligas à massa do carro e tens de ir buscar uma ligação aos mínimos do carro para alimentar a luz do manómetro.
Este é um esquema simples de ligação de um amperimetro para poderes ver como se faz.
[img][/img]
[img][/img]
Um amperímetro não precisa de massa para nada.
Não há aqui ninguém que já tenha montado um amperímetro no Mini
A massa serve para alimentar a luz que o ilumina! De resto para o por a trabalhar basta fazer o que eu disse em cima
Um amperimetro tem uma ligação em série. E um voltímetro tem uma ligação em paralelo.
Um voltímetro "toda a gente" sabe ligar. Liga-se um pólo ao positivo e o outro pólo ao negativo da bateria. Ligação em paralelo. Porque é que se liga assim? Porque serve para medir uma diferença de potencial e é um instrumento que apresenta uma resistência muito alta, a corrente que por ele passa é muito pequena. Lei de Ohm I=V/R. Em que I é a corrente, V a tensão e R a resistência.
Um amperímetro tem por seu lado uma resistência muitissimo pequena, idealmente deveria ser zero. O que se aplicarem na fórmula anterior I=V/0=infinito. O que significa que ardemos com os fios e eventualmente com a bateria caso o ligássemos em paralelo como o voltímetro.
Para não queimarmos nada nos bólides, temos de ligar o amperímetro em série. Como se faz?
Se quiserem medir o consumo de corrente em cada momento, podemos ligar o amperímetro ao positivo da bateria a um dos pernos do amperímetro e o outro perno alimentaria o positivo de todo o carro, ou seja, o cabo que vai à bateria passaria a ir ao outro perno do amperímetro.
Ok, porque não se liga assim? Porque o motor de arranque consome muita corrente quando se faz o start ao motor e avariava o amperímetro, pois o amperímetro tem uma corrente máxima de medida.
Se repararem ainda, o zero está no meio da escala e depois têm uma escala negativa e positiva. O que significa que é um amperímetro especial e que está feito para medir a corrente de carga e descarga da bateria. Deve ser ligado entre o alternador e a bateria em série para dar a informação que se pretende.
espero ter ajudado! Só não ponho um esuema porque não sei colocar fotos e não tenho paciência para desenhos.
cumps a todos
cumps a todos
jormip- Mensagens : 215
Data de inscrição : 01/06/2009
Idade : 60
Bela explicação!
alexvaz- Mensagens : 131
Boas, vou tentar fazer o que está ai escrito, se não der resultado só tenho uma solução, que é espetar com ele no chão e arranjar outra coisa para tapar o furo que está no tablier.
Abraços e obrigado.
Abraços e obrigado.
