MONTAGEM DE VIDROS
MONTAGEM DE VIDROS
Boa tarde a todos!!
Necessito de ajuda!
Alguém sabe como montar o vidro da frente(para-brisas) e de trás!!!!
Um abraço,
Necessito de ajuda!
Um abraço,
Barbanato- Mensagens : 81
Data de inscrição : 10/02/2014
Re: MONTAGEM DE VIDROS
Boas, pode ser que isto te ajude.
satriano- Mensagens : 18
Data de inscrição : 17/10/2011
Idade : 26
Barbanato escreveu:Boa tarde a todos!!
Necessito de ajuda!
Um abraço,
Pelo que me recordo, comigo foi mais simples assim:
- montar a borracha, sem o friso, no carro;
- com ajuda colocar o vidro na borracha, encaixando primeiro na parte de baixo e depois com ajuda de uma peça de plástico ou madeira ir aliviando aos poucos a borracha a toda a volta até ficar o vidro todo dentro da mesma;
- colocar spay de silicone (ou água e sabão) no intervalo da borracha e encaixar o friso na borracha. Para isso fiz uma ferramenta semelhante a esta http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=37420
espero que ajude.
jfbento- Mensagens : 67
Obrigado!!!
A montagem desses vidros requer muita calma porque se eles caem/descaem, para além de se poderem partir, a pintura sofre... mais vale faze-lo sozinho que mal acompanhado.
A borracha deve ser nova, trabalhar com borrachas velhas é uma dor de cabeça. Todas as borrachas têm 2 lados, um com a cova mais estreita para a carroçaria e outro com ela mais larga para o vidro. A cova do friso é para o lado exterior do carro...
O corte na borracha deve ser para baixo, enquanto que o corte do friso deve ficar do lado oposto, em cima.
Deve começar por ensaiar a borracha a seco no aro da carroçaria. No caso de ser uma borracha aberta, ie, que não está à medida certa e já colada, deve deixar algum excesso nos cantos. Este excesso não é no sentido de ter material a mais que o necessário, mas sim mais que o contorno normal que a borracha tende a fazer (tende a ficar demasiado esticada e depois é dificil montar o vidro e é fácil ficar com fugas). Se for a dita borracha aberta, na zona em que é para fechar, faça o corte de forma a que a borracha fique meio centimetro maior que 'ponta com ponta'. Isto é para ela ficar a fazer pressão e isolar bem na zona da união.
No meu carro pus silicone nos vidros, mas há quem não ponha. Há razões contra e a favor e deixo ao seu critério avaliar isso. No caso de usar silicone, deve espalhar com o bico da bisnaga um fio na cova da borracha (sem exagero) a todo o comprimento.
Coloque a borracha na carroçaria e consoante decisão, ponha silicone na cova para o vidro (ou não). comece a colocar o vidro num dos cantos inferiores. Enterre-o bem nesse canto para ganhar espaço para o montar. A borracha deve dobrar sobre a cova do friso para o vidro começar a entrar no seu rasgo. Se necessário use uma chave de fendas pequena sem pontas / lados afiados para guiar a borracha.
Uma vez o vidro colocado na borracha, deve por o friso. Eu comprei a ferramenta própria, mas não a consegui utilizar. Em vez disso, fi-lo com uma chave de fendas pequenina... Aqui é uma questão de encontrar o que lhe der mais jeito. Uma vez mais, na terminação do friso, deixe um bocadinho a mais para quando for a juntar as pontas ele ficar a fazer pressão.
Finalmente relativo a produtos, fiz a seco porque não quis sujar o carro... mas usando algo para lubrificar deverá ser mais fácil (cuidado nos deslizes / escapar da ferramenta).
Já montei os vidros no meu mini.......e vou dar o feedback dessa montagem.
O vidro de trás montei com uma espátula, tal como dizem para fazer e mostra no video.....o da frente, já tinha ouvido falar na técnica da corda na ranhura onde o vidro encaixa e decidi experimentar..... e digo, enquanto no de trás demorei cerca de 1 hora o da frente demorou 5 minutos a montar!!!!
Aconselho o uso da corda!!!
Abraço a todos,
Abraço a todos,
Boas amigo ministas
Se alguém me poder ajudar
Estou a trocar os vidros laterais de traz e tirei agora o cronado e reparei que tem uma borracha na parte de dentro e está toda ressequida e queria trocar sabem me dizer onde comprar ou o que possa usar
Rui Monteiro- Mensagens : 70
Data de inscrição : 18/09/2011
Bom dia,
tira a borracha e vai com ela ás borrachas berna na Av. de Berna que eles devem ter....
Muito obrigado amigo
Já agora e de que zona de lisboa e que é sempre mais um minista que se conhece eheheh
Um abraco
Um abraco
Benfica, perto do estádio da luz....
Abraço,
Abraço,
Podem por novamente o link do video para montar o vidro com uma corda.
Gostava de o ver.
Gostava de o ver.
jormip- Mensagens : 195
Data de inscrição : 01/06/2009
Idade : 54
1 - montas a borracha no sitio
2 - colocas um cordel(tipo corda de roupa) da esquerda para a direita, tipo u invertido no sitio onde vais colocar o vidro, deixando a fenda de baixo sem cordel
3 - colocas agua c/ sabão ou spray lubrificante por cima do cordel todo á volta
4 - encaixas o vidro na borracha em baixo, junto das escovas, deixando as pontas do cordel de fora por cima do vidro
5 - vais puxando o cordel ao mesmo tempo que empurras o vidro contra a borracha
Abraço,
Abraço,
