mini850,1000,1100,1275 gt,cooper e cooper s e pick up e van e estate e moke tudo
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
Mensagem  José31 em Seg Jan 26, 2015 6:43 pm
Material mini em bom estado e como novo de tudo um pouco:
motor 1300 a+ como novo so montar 1050€
travoes KAD 7.9"
como novos pastilhas green kevlar-700€
volante-60€
travões cooper S 7.5 -570€
2 jantes BWA 10x6 80€
panela RC40 inox nova com saída de 2" 170€
discos metro 8.4, pastilhas green kevlar, tubos em malha de aço de conversão -280€
amortecedores com apenas 500 kms 130€
proteção de carter nova nunca montada, 100€
esticadores novos reforçados -40€
kit reparaçao braços superiores da frente, 40€
braços especiais de camber 1.5 com casquilhos de teflon-95
ravoes KAD 7.9"
volante-60€
braços especiais de camber 1.5 com casquilhos de teflon-95€
Adriano Martins
contatos:geral@pecasminis.com/2mhegas.jpg" />
tetemoveis:968977824//934813491
contatem por mp, posso vender tudo em conjunto ou faço preço por separado ao novo e usado.Tudo 1845€ que esta alistado e em coisas em quantidade se for a esvaziar mesmo tudo 2000€ vai tudo mesmo e muito mais material novo e usado que não alistei o valor é muito superior façam contas fora o que não alistei acima de 3000€ de material.Abraço
Conta rotações smiths com suporte antigo excelente estado raro-REFERENCIA SIB120-70€com aro em cromado junto foto igual
Vidro lateral direito com dobradiça e suportes bons-25€ usado
Buzinas pressão de ar 5 cornetas e motor-100€ saíram de um triumph usado
bloco 1100 em std-50€ usado
colaça 1000 como nova só montar-50€ usado
gracês diversos 0.20€ cada novos
juntas carburadores hs2 e hs4-0.50€ cada novas
tampa das válvulas a dizer Austin-10€ usado
suporte inferior radiador em ferro-20€ novos
tubos travão trás-3€ cada novos
tubo inferior radiador novo-14.00€
tubo superior radiador novo-4€
lente farolins lado direito trás novos-15€ cada
fechos da porta-15€ cada como novos
macaco mini-20€ usado
pistões 850-63.42+0.40 com segmentos-100€ marca malhe novos
repartidor traseiro novo-70€
vidros porta frente de elevador-5€ cada usados
grelhas pretas mini mk3-20€ cada usadas
volante mini de 1980-30€ novo intato
farolim com marcha a trás lado direito-20€ completo usado
pala da matricula-5€ cada usado
faróis auxiliares para aplicar-20€ usado
seletor caixa velocidades para túnel novo-8G713-77€
suporte farol direito em chapa clubman-15€ original novo
jogo juntas motor desde-10€ novas
tubo by pass bomba de agua-2.00€ novo
capas pedal novas-1€
batentes capo clubman-1.50€ novos
fivela capot preta-10€ nova
botões de cores cromados-3.00€ cada novos
kit apoios de escape-8€ novo
veios de reparação dos braços frente-17€ novos
carreto de distribuição simples o pequeno-11€ novo
rolamento encosto caixa-A-9€ novo
relas diversas desde-1.00€ cada novas
corrente de distribuição simples-5€ nova
parachoques tras clubman cromado de novo-128€
disco mini 1000 novo-25€
correia de alternador -4.50€cada novas
borracha vidro laterais trás-10€ novas
bomba de água com by pass alto débito novas-22€
termoestatos-5€ novos
martelos válvulas-25€ usado
travão de mão novo de um cabo-17€
apoios bancos originais usados-4€ cada
caixa filtro de ar hs2 su original usada-20€
canhão metro ignição-15€ usado
manete limpa vidros mini usada de esguicho-20€
distribuidor 59D4 como novo-reconstruído-100€
vidro piscas brancos-12€ par novos
vidro piscas laranja em vidro mk1 novos-9€cada
tensor corrente de distribuição-9€ novo
lâmpadas km/h diversas desde-0.70€ cada novas
blindagem coluna direcção sem canhão-25€ usado
porta esquerda mk3 usada bom estado-40€
capot mk1 usado-25€
cones e cepos de trás reconstruidos-40€ cada conjunto inclui cone e cepo
faróis sem mínimo e sem usar lâmpada de resistência-40€ par como novos
tampas de distribuidor-5€ novas
kit reparação manga de eixo novos-9€ cada
cabos travão de mão novos-gvc2022-5€ cada
cabos travão de mão novos gvc2134-5€ cada
cabo travão de mao novos gvc2135 novo-4€
palas Austin novas-17.50€
bicha km/h novas desde 8€
Última edição por José31 em Qui Abr 13, 2017 9:23 pm, editado 10 vez(es)
José31
Data de inscrição : 10/02/2012
http://www.pecasminis.com
Re: mini850,1000,1100,1275 gt,cooper e cooper s e pick up e van e estate e moke tudo
Mensagem  José31 em Ter Fev 10, 2015 12:27 am
up
José31
Mensagem  José31 em Ter Fev 24, 2015 11:33 pm
comprador para tudo.abraço
José31
Mensagem  José31 em Ter Mar 10, 2015 9:45 pm
up
José31
Mensagem  luisgaspar em Ter Mar 10, 2015 10:08 pm
Boa noite. Pode dar me o seu mail para lhe mandar uma lista de pecas que preciso.
Abraço Luís gaspar
luisgaspar
Data de inscrição : 10/03/2015
Idade : 26
Mensagem  José31 em Qua Mar 11, 2015 3:52 pm
luisgaspar escreveu:Boa noite.  Pode dar me o seu mail para lhe mandar uma lista de pecas que preciso.
Abraço Luís gaspar
GERAL@PECASMINIS.COM
968977824/934813491 ADRIANO MARTINS DEIXE CONTATO
José31
Mensagem  Nunotdi em Sex Mar 13, 2015 1:11 pm
Adriano se não tens listado como queres que o pessoal saiba o que tens para venda???
faz lista de tudo,coloca fotos, organiza os tópicos, arruma teu tópico que vais ver que vendes muito mais Wink
volante
Mensagem  Choca em Sex Mar 13, 2015 1:36 pm
Qual o diâmetro em cm do volante e preço? E com cubo ou sem cubo?
Choca
Data de inscrição : 23/01/2010
Mensagem  José31 em Sex Mar 13, 2015 6:53 pm
Choca escreveu:Qual o diâmetro em cm do volante e preço? E com cubo ou sem cubo?
vendido
José31
Mensagem  José31 em Qua Abr 01, 2015 9:23 pm
up
José31
Mensagem  José31 em Sex Abr 24, 2015 9:12 pm
up
José31
Mensagem  José31 em Sex Maio 08, 2015 4:43 pm
up
José31
Mensagem  José31 em Qui Maio 28, 2015 8:42 pm
up
José31
Mensagem  José31 em Ter Jun 30, 2015 8:55 pm
UP
José31
Mensagem  José31 em Qui Jul 23, 2015 9:45 pm
up
José31
documentos
Mensagem  Luis Salgado em Sex Ago 14, 2015 9:34 pm
boas ainda tem os documentos e quaL´
O MINIMO PRECO BRIGADO
Luis Salgado
Data de inscrição : 14/08/2015
Mensagem  José31 em Dom Ago 16, 2015 6:14 pm
Luis Salgado escreveu:boas ainda tem os documentos e quaL´
deixo 190€.abraço
José31
Mensagem  José31 em Qua Set 02, 2015 9:28 am
up
José31
Mensagem  José31 em Qui Set 24, 2015 7:47 pm
up
José31
Mensagem  José31 em Qui Out 15, 2015 4:51 pm
up
José31
Mensagem  José31 em Ter Nov 17, 2015 4:39 pm
up
José31
Mensagem  José31 em Ter Dez 08, 2015 9:45 pm
up
José31
Mensagem  José31 em Ter Dez 29, 2015 2:39 pm
up
José31
Mensagem  José31 em Sab Jan 16, 2016 10:22 pm
up
José31
Mensagem  miguelp em Ter Jan 26, 2016 4:50 pm
Boa tarde,
Seria possível enviar fotos do repartidor?
miguelpereira.am@gmail.com
Cumprimentos! Very Happy
miguelp
Data de inscrição : 17/06/2015
Idade : 22
