Afinação do carburador
+21
Luís Afonso
emanuel orange power
José Oliveira
fabijone
lmbm
Andre Flor
bicho
vitor h carvalho
renato costa
Artur Matos
25 participantes
Página 1 de 4
Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
Boa noite, na sexta fui a inspecção com a minha máquina (Passou) no sábado fui logo dar um passeio fiz cerca de 110 kms só que fiquei muito espantado com o consumo, gastei 20 euros de gasolina, alguém me sabe explicar como se põe a gastar menos. Feliz natal a todos
Artur Matos- Mensagens : 158
Data de inscrição : 27/11/2009
Idade : 65
Re: Afinação do carburador
Boas se o mini passou na inspeççao provavelmente tem o nivel de CO denttro dos limites.. sendo assim podes ter uma fuga de gasolina em algum tubo ou mesmo no proprio carburador.. mas com tudo podes ter uma mistura de combustivel muito rica.. o melhor é passares num mecanico e eles medem-te o CO e ja te dao uma v ista de olhos pelo carburador
boas, quantos litros te gastou?
se foste a rasgar.....
barradas- Mensagens : 689
Talvez seja conveniente saber que tipo de motor tem montado no Mini e a sua preparação! Se tiver um 1000 STD com um webber 45 é normal que gaste isso
Não fui a rasgar foi em andamento de passeio, e pelo que o antigo dono me disse ele tem um motor 1275, mas gastou quase 16 litros aos 100 Km. Feliz Natal para todos.
Idade : 65
O carburador é um HS4
Idade : 65
Artur Matos escreveu:O carburador é um HS4
Se na inspecção não houve problema de CO alto é sinal que o carburador está bom , agora tou como o Miniturbo66 disse , vê lá se tens alguma fuga ...
Se tivesse fuga como o tenho na garagem ou cheirava a gasolina ou tinha mancha no chão, mas ele ás vezes encharca as velas
Idade : 65
Eu trocava o carburador
tb tenho uma duvida, para que lado devo rodar o parafuso de afinaçao da gasolina nos carburadores HS2, para ficar a gastar menos?
devo rodar no sentido de apertar, ou no sentido de desapertar?
renato costa- Mensagens : 958
Data de inscrição : 29/11/2009
renato costa escreveu:boas
Dá uma olhada neste link https://forumini.forumeiros.com/manuais-f15/manuais-de-carburadores-t1099.htm#16562 , tens aqui material para estudares!
obrigado!!
o pior é k no ingles patino um bocado
Boas é simples nos carburadores su hs2-4-6 aperta-se pra fexar a gasolina nos hifs 38-44 é ao contrario desaperta-se pra fexar...renato costa escreveu:boas
miniturbo66 escreveu:Boas é simples nos carburadores su hs2-4-6 aperta-se pra fexar a gasolina nos hifs 38-44 é ao contrario desaperta-se pra fexar...renato costa escreveu:boas
ok!
obrigado, assim em portugues é mais facil
boas pessoal !
e onde fica esse parafuso???
é k eu axo ke o meu ta a beber 1 pouco a mais,eu tb com 10 euros so fasso 50km as voltinhas na terra....
abraço a todos e bom ano
vitor h carvalho- Mensagens : 240
Data de inscrição : 08/10/2009
sim_ou_nao escreveu:
Espero que ajude... Quem não percebe inglês, que se começe a habituar
obrigado pela informaçao (sim_ou_nao)
pena é k o meu carborador nao tem nada a ver com 1 (hiff)
o meu é 1 HS, se me poderes ajudar com 1 hs éra muito porreiro
e em portugues se possivel sei k tou a pedir muito mas em ingues so o base e mal
A legenda em português deixo para os entendidos, para não cometer o erro de andar a dizer asneiras...
obrigado!!!
Malta preciso de ajuda , será que tenho algo mal ligado?
O Mini trabalha uns segundos e dp vai abaixo, parece que é até gastar a gasolina que tem na cuba e não pega mais ... passado uns minutos volta a pegar e vai novamente abaixo. A gasolina chega á entrada sem problemas ... aguém me pode dar uma ajuda?
Tenta destapar o respiro da cuba!!!
E acho que devias por um filtro desses pequeninos no ponto C do onde se pode ligar o respiro do motor!
eu ja te tinha dito que isso não podia estar tapado as voltas k o homem já deu ao carro
Afonso- Mensagens : 1100
Afonso escreveu:eu ja te tinha dito que isso não podia estar tapado as voltas k o homem já deu ao carro
Problema resolvido ... bem nem posso dizer isso muito alto pois com a sorte que tenho ainda aparece outro problema qq que impede o Mini de andar!
Bem mas por agora parece que vai no com caminho , ficou sem estar tamponado o tal tubo do respiro da cuba e o outro mais largo que está ao lado, aonde vai levar o filtro.
Obrigado malta pela ajuda!
» Após 7 anos fora o Mini regressou novamente a casa!!
» Identificar carburador
» Jorge Silva
» Válvula Cuba Carburador SU HS4
» monta e desmonta...Como fazer? Respostas AQUI
» Jorge Silva
Página 1 de 4
