Alterações em distribuidores
+5
mini_racing(P.Botelho)
9 participantes
Aproveito para abrir este tópico não só para disponibilizar mais um DIY mas também para lançar mais uma "discussão" sobre um tema que não tem sido muito divulgado aqui no nosso forum ... o distribuidor!
Duvida:
Amigos, qual o melhor sistema de distribuidor que podemos aplicar nos nossos minis?? platinados, electronico .... e marcas quais as melhores??
Duvida:
Re: Alterações em distribuidores
Boas, em relação a qual o melhor distribuidor, pelo que tenho houvido falar de mecânicos, o melhor mesmo é o electronico, o de platinado foi substituído por alguma coisa e durou bastante tempo até chegarem as centralinas. Acabaram-se o afinar o platinado e mudar o condensador ... só se queimares o módulo, o que não é muito usual.
A minha opinião aindanão a posso dar para já, pois vou experimentar o motor que estou a colocar no meu mini com distribuidor electrónico, e daqui a uns meses direi alguma coisa ... espero que a mudança seja para melhor.
Acho que este tópico foi muito bem aberto, pois deverão surgir algumas dúvidas que poderão ser discutidas e ajudar outros nesta aplicação.
1 abraço
1 abraço
Pelo que ouço e leio os Aldon sao dos melhorzitos
Como o luis disse e bem os melhores sao os aldon mas temos outras soluçoes... igniçao programavel,desaparece o distribuidor e passa-se a usar uma centralina,mais conhecida como megajolt... o topo das soluçoes de igniçao pros nossos minis...
miniturbo66 escreveu:Como o luis disse e bem os melhores sao os aldon mas temos outras soluçoes... igniçao programavel,desaparece o distribuidor e passa-se a usar uma centralina,mais conhecida como megajolt... o topo das soluçoes de igniçao pros nossos minis...
Eu tenho andado a ler sobre essa matéria , os megajolts ... mas uma fiquei com uma duvida, será que aplicar uma ignição programável é aplicavél aos nossos Minis ou é para utilização em competição?
É aplicavel a kualker tipo de motor,seja de estrada ou de competiçao, tens duas opçoes de megajolt,TPS ou MAP.
miniturbo66 escreveu:É aplicavel a kualker tipo de motor,seja de estrada ou de competiçao, tens duas opçoes de megajolt,TPS ou MAP.
Tenho estado a ler o sistema EDIS4 (ford) com o Megajolt lite JR. , será que vale o investimento?
ora...
sou "fa" dos electronicos...
mas para o meu tive que fazer uma alteração para poder levar o distribuidor electronico...visto que o distribuidor electronico, na ponta do veio é diferente para os motores pré A.
aqui na foto(de um distribuidor pré A) reparem na ponta do veio do mesmo:
nesta foto um distribuidor electronico do MG metro:
resumindo,do distribuidor do pre A aproveitei a ponta do veio e adaptei-a no distribuidor electronico,para poder funcionar no meu motor,resultado final:
mini_racing(P.Botelho)- Mensagens : 830
mini_racing(P.Botelho) escreveu:ora...
por acaso tenho um distribuidor igual a esse para montar no meu. Será que me podes dar uma ajuda, dizendo como são as ligações do distribuidor com a bobine?
jjrodrigues- Mensagens : 48
Data de inscrição : 28/07/2010
é simples, enquanto nos antigos ligavas apenas ao negativo da bobine, nos electronicos ligas um fio ao positivo e outro aop negativo, os melhores para aprender são os primeiros, de vacuo, primeiro para quem uer inventar é aprender nos 25, depois de perceber ai sim pode começar a dar uso a material melhor, a megajolt é a melhor sem duvida, mas não é so ter a centralina, á que saber explorar a mesma, saber fazer um mapa como deve ser e não usar mapas pre feitos.
Andre Flor- Mensagens : 761
Em relação à opinião que fiquei de dar, estou bastante satisfeito com o meu distribuidor electrónico, tanto no meu motor 1275, como no motor 1000A+, ambos trabalham muito bem e sem problemas até à data.
Claro que não estou com isto a comparar com a megajolt, pelo que leio são bastante bons, mas em termos de preço são um pouco dispendiosos, e para quem quer acabar com o problema do platinado desafinado e o condensador queimado, o distribuidor electrónico é uma solução económica e fiável.
Contudo, claro que se quisesse investir mais um bocado, sem dúvida ia para a aplicação megajolt.
Sandro escreveu:....estou bastante satisfeito com o meu distribuidor electrónico, tanto no meu motor 1275, como no motor 1000A+, ambos trabalham muito bem e sem problemas até à data....
Qual o distribuidor electronico que tens no 1000A+? é um kit ou é um lucas 65DM?
jfbento- Mensagens : 67
jfbento escreveu:Sandro escreveu:....estou bastante satisfeito com o meu distribuidor electrónico, tanto no meu motor 1275, como no motor 1000A+, ambos trabalham muito bem e sem problemas até à data....
O distribuidor era de 1 motor 1300, ficou muito bom!!!
Também tenho o motor A, será que aqueles kit'S tipo Accuspark aprovam ou será melhor adaptar a ponta do veio com o P. Botelho fez?
É plug & play, a questão do veio?
Estrada- Mensagens : 13
Data de inscrição : 05/06/2015
