Caixa velocidades - Reparação/montagem
+14
Ricardo
varandas
mrmini1000
Maurílio Caires
José Ribeiro
mikeira
seba
Cotrim
mini_racing(P.Botelho)
18 participantes
A tarde de hoje foi dedicada aos "legos", aproveitei para tirar alguma fotos. Espero que gostem...
Caixa desmontada e carter limpo...
Primeiro passo instalar um vedante novo no pino dos garfos. Também meti um pouco de silicone, para ter a certeza que fica a vedar bem...
Depois foi a vez dos garfos/selectores. Ter em atenção que o da 1ª e 2ª é muito idêntico ao da 3ª e 4ª, mas são diferentes e como tal não convém trocar!
A ordem correcta de montagem...
E é só apertar a porca com x nm (depois actualizo com o valor correcto)...
Verifiquei a folga dos garfos e desgaste do veio, estava tudo impecável e também foram para o sitio os garfos.
Depois passei para a montagem do veio movél, que se encontra em excelente estado.
Fixei o veio no torno, instalei o rolamento da 2ª e a mola com os êmbolos que fixam a anilha da 2ª velocidade.
Agora vem a parte gira, instala-se o carreto, coloca-se a anilha em posição e depois através de dois furos existentes no carreto, é preciso empurrar os dois pequenos êmbolos para que a anilha desça para o seu lugar.
Depois é só rodar a anilha, até que os pequenos êmbolos travem a anilha.
Depois é quase repetir o processo com o carreto da terceira. Neste tive de substituir o rolamento por um novo, pois o que estava montado estava partido.
Instalei o carreto.
Neste colocar a anilha ao sitio é mais simples, pois só tem um embolo. O carreto não está furado como o da 2ª, mas a anilha tem um baixo relevo mais acentuado para facilitar a instalação.
É só rodar e está pronto.
O próximo passo é a montagem da luva sincronizadora da 1ª e 2ª, aqui é preciso estar-se atento, pois o carreto de dentro aos mais desatentos pode parecer que dá para montar de qualquer forma. A verdade é que é possível montar o carreto ao contrário, mas depois ficam a arranhar as mudanças.
Os dois lados do carreto.
A maneira correta de montar o carreto.
E a maneira errada.
A diferença é de cerca de 1 mm, mas é o suficiente para a caixa não ficar a trabalhar bem.
Depois de ver quais as direitas do carreto, passei à montagem da luva sincronizadora.
Ter em atenção para centrar os dois carretos devidamente.
Com as molas e as esferas no sitio, uma das técnicas de montagem é recorrer a uma abraçadeira para comprimir as molas e depois é só empurrar o carreto para o sitio dele.
As anilhas sincronizadoras encontram-se em bom estado e como tal não foi preciso trocar.
Instala-se a luva sincronizadora e o casquilho da 1ª velocidade.
Depois é só colocar o rolamento e o carreto.
A luva sincronizadora da 3ª e 4ª velocidades monta-se da mesma forma que a da 1ª e 2ª. neste já não há o perigo de montar o carreto ao contrário.
E está pronto a ir para o sitio o veio móvel, mas antes de o colocar ao sitio não esquecer de meter a rede do tubo do óleo.
O rolamento duplo também teve de ser substituído...
Foi montado um rolamento duplo original Rover.
Montei também a marcha atrás, enquanto aguardo disponibilidade para terminar o carreto da quarta. O veio e os casquilhos do carreto encontram-se em bom estado e sem folgas.
E por hoje é tudo.
Instalei o carreto.
E a maneira errada.
E por hoje é tudo.
mini_racing(P.Botelho)- Mensagens : 830
Re: Caixa velocidades - Reparação/montagem
Muito bom, excelente reportagem sempre acompanhada de fotos. Deverá ajudar muita gente.
Cotrim- Mensagens : 597
Bem amigo excelente tópico.. fico aguardar novidades.
seba- Mensagens : 41
Data de inscrição : 02/08/2009
até parece fácil... desde que o vi em pouco mais de 15 min a desmontar uma caixa (coisa que eu demorei horas)...
este tópico já não me espanta
essa caixa é A+!?
obrigado pela partilha
essa caixa é A+!?
Muito bom esta explicação
mikeira- Mensagens : 942
Data de inscrição : 11/09/2009
Boa partilha e explicaçao sim sr
como diz o nuno ( ate pareçe façil ) coisa q para quem nao tem pratica ( nao o é )
mas ca temos a 1ª aula
so uma duvida minha ( poderas ca deixar tb a ferramenta ou saca rolamentos para esse q leva no veio da 4ª )
cumpts
cumpts
José Ribeiro- Mensagens : 1057
Data de inscrição : 13/02/2011
Fico sem palavras ... isto aqui é realmente uma BELA AULA!!!
Isto vai me ajudar e muito na montagem da minha caixa ... vou acompanhar de perto "este curso rápido"!!! kkkkkkk
Meu amigão, obrigado pela humildade em partilhar tudo isto conosco meuuuuuuu ...
Maurílio Caires- Mensagens : 1630
Fantástico Pedro, muitos parabéns e já não é novidade quanto á tua ajuda para como os outros eu que o diga.
Fácil para quem não percebe e com este "DIY - Faça Você Mesmo" ainda se torna mais fácil
mrmini1000- Mensagens : 517
Obrigado a todos pelas palavras encorajadoras
o maior existem várias técnicas. Se estiver estragado basta bater com um punção pelo lado de dentro da caixa. Se não quiseres danificar o rolamento, podes usar algo como o da próxima foto
Em vez de teres o saca na ponta, soldas uma porca que depois aperte no carreto. Não sei se me estou a fazer entender.
A tecnica que uso basta duas tábuas, um ferro e um saca... depois tiro fotos
O carreto da 4ª leva dois rolamentos exteriores. O mais pequeno podes usar uma saca terminais da bateria, como o da seguinte fotoJosé Ribeiro escreveu:so uma duvida minha ( poderas ca deixar tb a ferramenta ou saca rolamentos para esse q leva no veio da 4ª )
cumpts
Pedro, este tópico é 5 ... vou mover para a secção DIY!
José, fica aqui a foto prometida...José Ribeiro escreveu:Boa partilha e explicaçao sim sr
cumpts
Desenvolvendo um pouco mais o tópico, venho deixar mais umas fotos...
Foi substituído o carreto da segunda que se encontrava em mau estado....
Colocar a anilha sincronizadora da 4ª e o rolamento no trem móvel...
Instalar o rolamento no carreto da 4ª
Colocar o carreto no sitio e a anilha que fixa o carreto. Certificar que a anilha fica no sitio certo!
Passamos agora ao trem fixo
No trem fixo teve de ser substituído mais um rolamento que se encontrava defeituoso...
Trem fixo no sitio
Mede-se a folga, que deve ser de x (depois atualizo com o valor)
E com isto tudo já podem passar uma tarde divertida a sujar as mãos
Trem fixo no sitio
Muito bom Pedro.
Deixo o meu contributo para caixas remote, no meu caso 3 synchro. Desculpem estar em inglês, mas é melhor que nada.
http://rsn-mk1.blogspot.pt/search/label/Gearbox
Espetacular. Muito obrigado pelo contributo.
Cumprimentos.
Cumprimentos.
eduardo_minis- Mensagens : 30
Data de inscrição : 04/01/2014
Ricardo escreveu:Muito bom Pedro.
O pessoal gosta é de fotos
Boas pessoal já que estou aqui entre especialistas gostaria de colocar uma dúvida para a qual ainda não consegui uma resposta concreta. Peço desculpa pela intrusão no tópico mas é uma pergunta de resposta simples. Algum de vós me sabe dizer se é possível fazer um "upgrade" a uma caixa de um 850 de alavanca directa passando a de 3 sincronizadas para as 4 mudanças sincronizadas? Gostava de fazer este trabalho numa caixa de um 850, ficando com uma caixa melhor para levar um motor também melhor, mantendo no entanto o aspecto da originalidade da alavanca de mudanças directa.
Obrigado desde já pela ajuda.
Cumprimentos.
Eduardo Cruz.
Cumprimentos.
Eduardo Cruz.
Sim é possível.
Em primeiro lugar é necessário um carter remote de 4 sincronizadas (22G1128 ou 22G846) e o conjunto de carretos pretendido para lá. Depois é necessário trocar a tampa de diferencial desse carter pela tampa da caixa 850.
Esta troca não é directa porque na origem cada tampa foi maquinada em específico para cada carter, fazendo um conjunto que não deve sofrer trocas. Como tal, ao trocar a tampa, é preciso partir de uma que seja viável (nem todas são) e deve haver uma rectificação em linha para acertar os rolamentos do diferencial e lateral, se necessário, para as tampas. Há ainda que ter em atenção o encaixe dos dentes da roda de coroa com o pinhão do diferencial.
Tendo dito isto, no meu caso particular, tinha um carter sem tampa e consegui encontrar uma tampa que encaixasse lá perfeitamente sem precisar de ir à rectificadora... mas eu tinha 9 tampas para escolher e apenas uma serviu.
http://rsn-mk1.blogspot.pt/2013/04/dont-try-this-at-home.html
Se necessário, tenho carters 22G1128 para venda, com ou sem carretos A STD.
Por último, não posso deixar de dizer que tenho uma caixa 3 synchro CR no meu carro e estou muito satisfeito com ela. Conduz-se como qualquer outra...
TUTURIAL
Muito Bom Pedro!!!! brutal o tópico. Parabéns!!!
Choca- Mensagens : 392
Data de inscrição : 23/01/2010
Por acaso alguém tem alguma experiência pelas caixas de sincronização por cone (3 sinc.)? gostava de saber se o carter dá para aproveitar para por 3 sincronizadas ou tipo A ou B...
jsilv- Mensagens : 300
Data de inscrição : 15/03/2011
Dá. Qualquer cárter 3 sync dá para pôr qualquer conjunto de carretos que sejam 3 sync também (A/B, helicoidal/SC, etc).
Ricardo escreveu:Dá. Qualquer cárter 3 sync dá para pôr qualquer conjunto de carretos que sejam 3 sync também (A/B, helicoidal/SC, etc).
Troca directa, assim sendo aproveito um 22G363, que aqui tenho!
» Caixa de Velocidades
» Caixa de velocidades - Windage Tray
» Reparação de Charrions
» DIY - Aplicar kit de reparação do braço suspensão traseiro
» Reparação ou recuperação do mecanismo de limpa vidros
