[Resolvido]Mini 1000 HLE
+6
PaivaX
dias77
10 participantes
Venho aqui apresentar o meu mini.
Conta com motor 1300(metro), travões de disco, 2 carburadores su hs2, bomba elétrica de gasolina, amortecedores GAZ, hi-lows, quickshift, jante 13, entre outras alterações estéticas.
O carro encontra-se como foi comprado, à exceção de exteriormente ter sido montada uma proteção de cárter; mecanicamente o diferencial teve de ser trocado e conta com alguns problemas elétricos...
Posteriormente tenciono trocar o friso e montar o friso referente ao carro (mk4), trocar o rádio, colocar 4 faróis auxiliares, luzes de trás do mk4 e possivelmente os faróis originais (angel eyes neste momento)
Os problemas mais graves neste momento é a bóia do depósito que não marca e ficar sem gasolina na bomba em andamento...
Última edição por dias77 em Seg Dez 29, 2014 12:32 pm, editado 4 vez(es)
dias77- Mensagens : 50
Data de inscrição : 04/07/2014
Re: [Resolvido]Mini 1000 HLE
1984
Última edição por dias77 em Dom Jul 06, 2014 12:54 pm, editado 1 vez(es)
Bonito sim sr, belo mini
FanaticMini- Mensagens : 1683
Bela máquina, parabéns!
Parabens belo mini.
Agora e quilometros para cima dele.
Esta 5*
PaivaX- Mensagens : 32
Está realmente muito bonito... Agora é resolver esses problemas para ficar no ponto
Boa sorte
Boa sorte
mikept2004- Mensagens : 82
Belo exemplar sim sr.
Muito bonito e bem cuidado, agora carga para cima...., he he
Mario
Mario
ftrmariocoelho- Mensagens : 33
Data de inscrição : 06/07/2014
Bem, durante os últimos tempos já aconteceram mais umas mods e alguns contra-tempos e neste momento o pequeno está em modo hibernação até juntar todo o material e ter tempo para fazer as coisas.
Tenho de trocar o óleo urgentemente pois a excelência do antigo dono decidiu que 10w40 era o ideal... Já me foi recomendado 20w50 e neste momento só falta comprar o mesmo.
Também tenho já os moldes para forrar a mala feitos (obrigado ao user que criou o tópico) e só falta o material para acabar. Resta a questão, como é que fixo os painéis dentro da mala?
Os faróis foram mudados para os originais.
A manete foi mudada
E o capot teve de ser pintado...
E outra dúvida, como regular os hi-lows traseiros sem tirar os amortecedores? É possível? Se sim, pedia que me esclarecessem por favor.
A manete foi mudada
Viva,
tá muito fiche o mini é irmão do meu também tenho um de 84...
Os hi-low de trás consegues sem tirar as rodas até, do lado da bateria é que é mais complicado... Pela parte de dentro do charriot...
Pelos vistos sim.
Do lado esquerdo tenho a panela...
Com uma chave inglesa normal consegues?
Ontem num passeio normal reparei que saia algum tipo de fumo pelos ventiladores junto ao párabrisas. A sofagem estava desligada no botão e no seletor também.
Tinha um tom branco, mas pouco se notava. Só com a incidência do sol é que dei por isso. Quanto ao cheiro, isso é mais complicado porque sente-se sempre o cheiro a gasolina e não consegui perceber o que poderia ser...
Poderá ser o radiador da sofagem? Ou o que poderá ser?
É natal!
Esta semana já lhe troco filtros, óleo e tubagens.
E se o trabalho continuar a correr bem, mais coisas virão!
Ando na dúvida...
Para fugir um pouco à rotina e também ser mais funcional, estou a ponderar o seguinte
A ideia é ficar em frente à grelha como os faróis auxiliares
» O meu mini 1000 e tal
» Mini 1000
» Mini 1000
