O Castanho (CLUBMAN 1971)
+5
Fabio Alexandre
cristiano4
9 participantes
Página 3 de 4
Página 3 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: O Castanho (CLUBMAN 1971)
Hoje foi dia de dar a unha e pouca fotografia
Reparação charrion da frente, uma soldadura estalada foi reparada, algumas desempenadelas, muita esfrega e ultima lavagem.
Deve estar apto a levar com aparelho
Mais umas coisas desmontadas no motor, esfrega e ainda tem muito para ser esfregado
Não posso deixar o mecânico entrar na garagem, começou logo a fazer compras, ou antes, a gastar o dinheiro dos outros, mais uma bomba de agua a juntar a lista e mais umas coisitas, algumas já estavam na lista de compras
Por falar em comprar bomba de agua, aconselham a comprar sem bypass ou é de o manter????
Não faço ideia nenhuma, por mim ficará, já está na lista tubo, abraçadeiras e o respectivo tubo com rosca novo
piranha- Mensagens : 77
Data de inscrição : 16/11/2016
com by-pass de alto debito e sempre bom
Fabio Alexandre- Mensagens : 110
Data de inscrição : 10/01/2010
Bom ano para todos, para o ano há mais
De volta ao Pc
Ultimo dia do ano, ainda deu para quase acabar limpeza do motor e dar primário no charrion da frente
Daqui a pouco não tenho unhas de tanto esfregar
Dia de esfrega, duas horitas de rectificadora e berbequim em riste
Dia de gastar tinta
O charrion da frente
Mais algumas coisas e o estendal
Mais algumas fotos
isto ainda vai a desmanchar, nunca mais vejo o fundo ao tacho
Algumas peças pintadas
Uma curiosidade, andava debaixo da carpete
Hoje foi dia de remover a caixa de direcção
E mais umas coisinhas
Hoje é ao contrario, primeiro a pergunta
Esta junta ainda se arranja, já não é assim é outra coisa, tem de se inventar???
Como faço, é onde passa os tubos da sofagem para dentro do carro, fica entre as chapas
Eu não resisto, é sempre a desmontar
Tão depressa me lamento, como desmonto mais alguma coisa
34G3651
HEATER HOSE GROMMET FOR BODY
Será isto???
Será isto???
Pelo andar, o Mini vai acabar por ser todo restaurado
A referencia da junta do suporte da bomba dos travões/apoio superior do motor é: NAM9197
José Cardoso escreveu:Pelo andar, o Mini vai acabar por ser todo restaurado
Sofagem, não as bombas, o desenho é semelhante
Ehhheehehe, todo não, mas já vai ficar com a frente e a traseira de forma a não me chatear uns bons anos, parece que o fundo á frente também vai ter de levar um tratamento para se aguentar mais umas épocas, é que não consigo passar por cima do que está mal, faz-me lembrar as mulheres ás compras, mais isto, mais aquilo e mais aquele outro
Mas isto comigo é quase sempre assim, começa preto e acaba branco
Caso a moderação entenda está a vontade para mudar de sitio
Essa junta com a referencia NAM9197 parece estar esgotada na Minispares, mas a All4mini parece ter em stock.
Há também outras juntas semelhantes só com um furo para os carros que têm servo-freio e outras sem furo nenhum. A borracha para a passagem do tubo da Chauffage também há à venda.
Felizmente para os Minis Mk3 para a frente ainda há praticamente todas as peças à venda.
Já que esta com as mãos na "massa", se calhar deixava já o fundo exterior do Mini tratado de uma ponta à outra
(se calhar já é essa a ideia )
Tens o estabilizador empenado
Sim, existe praticamente tudoJosé Cardoso escreveu: A borracha para a passagem do tubo da Chauffage também há à venda.
Epá.......fundo....... por fora já estava na ideia, por dentro vai ter de ser a frente, da travessa dos bancos para a frente, na verdade também não vi ainda como esta para trás da travessa
Já me está a fazer cocegas o único podre deste carro, a embaladeira do pendura, tem um buraco, tento não olhar, ehehehe
sim_ou_nao escreveu:Tens o estabilizador empenado Wink
Obrigado, tínhamos chegado a essa conclusão as 21 horas de ontem, passou lá o mecânico para dar as ideias dele, espero que dê para endireitar com uma mocada ou duas
Fica o agradecimento a todos os que vão ajudando com a sua sabedoria e aos espectadores
Mais umas de como está a coisa (Castanho)
Há pessoal que faz reboques á maneira, depois ficou assim, aproveito que tenho espaço e faço em condições, uma das coisas que me levou a tirar o charrion foi isto
Mais esfrega
O único podre a serio deste carro
Os fundos, frente, acho que é mais superficial, depois de começar a limpar logo se vê como está verdadeiramente
Aproveitei e tirei mais uma a mim, eehehheheheh
Mais esfrega
Realmente essa frente do carro esta um pouco mal tratada, mas parece de fácil recuperação.
quanto à embaladeira, se calhar mais vale descravar de uma ponta à outra, tratar a chapa toda, e aplicar uma nova
José Cardoso escreveu:Realmente essa frente do carro esta um pouco mal tratada, mas parece de fácil recuperação.
Também acho que sim
Quanto a embaladeira........ coisa que nunca fiz nem vi fazer, não tenho ideia de como está montada, enfim mais para a frente se vê, não me está a apetecer deixar atamancado
Mais esfrega e menos fotografias
Uma curiosidade
Sem faróis auxiliares e matricula
A chapa rasgada
Uma curiosidade
A chapa rasgada
Hoje tive ajudante, o DONO
Já limpa
Anti gravilha na traseira, já não há desculpa para não montar charrion traseiro
Amanhã parece que é dia de treino, agora tenho de organizar melhor a coisa para poder adiantar o Castanho
Vamos ver o que vai dar daqui para a frente
Já limpa
Se o que me parece pelas fotos for a realidade, esses amortecedores já eram!
Se os veios dos amortecedores tiverem sido pintados, quando forem de novo montados no carro, passados meia dúzia de km vão ficar com os vedantes destruídos e o óleo a escorrer...
Só mais um reparo, nas juntas dos painéis deveria ter sido aplicado silicone/vedante para juntas antes de ter aplicado o anti-gravilha.
Os tirando estes 2 pontos, trabalhos continuam a evoluir bem
José Cardoso escreveu:Se o que me parece pelas fotos for a realidade, esses amortecedores já eram!
Quanto aos amortecedores, não tinha reparado, assim que tiver um tempo já inspecciono os rapazitos
Quanto á massa foi mais uma opção, como não tirei todo o material agarrado a chapa também não meti massa em cima do que lá ficou, vou analisar e ver se meto a massa e depois dou gravitex de novo nessa área
Agradeço as dicas, principalmente na questão do amortecedores que envolve gastar mais dinheiro, apesar de não ser meu
Mais umas horitas de volta do Castanho
Umas coisas que chegaram
Limpeza uniões
Calafetagem uniões
Limpeza uniões
Calafetagem uniões
Dia de inspeccionar os fundos
Bancos fora e , opá, isto foi cá feito
Não estou a gostar nada do que vejo, muito corte e costura
Está em cima da mesa atamancar ou reparar definitivamente por mais uns largos anos
O reparar definitivamente é com dois fundos novos (esq, drt)
Alguém tem uma opinião sobre o assunto
Quando a ordem dos trabalhos não é feita à primeira na sequência certa, por vezes o resultado não é o melhor, ou pelo menos o que se esperava...
As juntas dos painéis já têm a tal massa de juntas, cola e veda, ou o que lhe quiserem chamar... agora só faltou o primário epoxy por baixo da tal massa de juntas!
Os primários próprios que aplicarem directamente na chapa têm a função de proteger a mesma da formação de oxido de ferro. Com um primário bem aplicado não se forma oxido de ferro (ferrugem) porque primeiro o primário protege a chapa dos agentes oxidantes (oxigénio, agua, etc...) e a sua constituição química reage com algum oxido de ferro, que se forme posteriormente sob a tinta final, e estabiliza a coisa durante uns anos.
Essas juntas com a massa/vedante directo na chapa, tanto pode durar muitos e bons anos, como daqui por uns tempos estar tudo oxidado devido aos químicos estarem em contacto directo com a chapa...
Não encare os meus comentários como depreciativos, mas há trabalhos que se não forem executados segundo certas regras, no final o resultado não fica o melhor, e o tempo perdido em mão de obra é basicamente a mesmo!
Quanto aos fundos da frente, nem pensava duas vezes, recortava esses de forma a retirar toda a chapa afectada pela "traça" e comprava 2 novos. Até não são caros
José Cardoso escreveu:Quando a ordem dos trabalhos não é feita à primeira na sequência certa, por vezes o resultado não é o melhor, ou pelo menos o que se esperava...
Não entrando muito nos aspectos mais técnicos, que não é isso que aqui nos trás, tenho a dizer que eu também tenho EGO, e como o dos outros tem de ser alimentado, neste caso e como a ideia não é mostrar como se faz, mas o que se vai fazendo e aprendendo, não me incomoda muito os comentários, ajuda, ideias, pelo contrario, a ideia é saltar um pouco a aprendizagem por tentativa e erro e andar um pouco mais rápido, PONTO
A ideia não é ou era restaurar o Castanho, era só o meter em movimento, a seguir veio o aprofundar mais um pouco a limpeza e manutenção dele, depois vem o reparar alguns aspectos menos bons, ou seja não ter o trabalhos duas vezes, o facilitar algumas das reparações, o que leva a novos pontos a rever, a tal bola da neve,
A ideia continua a ser não restaurar e ir reparando o que pode ficar de vez reparado ou por uma boa temporada, não atamancando a coisa, o dinheiro também não abunda e algumas vezes temos de meter pés aos travões
Acho que a ideia da massa foi valida e é valida,o remover o que estava agarrado na zona onde levou a massa também tem explicação, se não sai-se o mais certo era a massa acabar por ficar agarrada a essa camada e sair com mais facilidade daqui a pouco tempo, o descascar a chapa toda para dar o epoxi ou dois componentes já não é exequível, para nós, iria levar a encostar o carro por mais uns tempos e á espera do euromilhões, claro que era o ideal
Quanto aos fundos, também é a minha ideia, o de resolver bem e de uma vez e o de ate nem ser muito caro, outra solução também gasta dinheiro e até mais tempo
Ás vezes as minhas perguntas tem mais a ver com o não ser a minha profissão, o desconhecimento de como se faz e até nem saber a complexidade dos trabalhos envolvidos e as técnicas a empregar e já agora o tempo que leva a fazer as coisas, existe a questão do espaço, neste momento o Castanho quase que ocupa dois lugares
Quando eu não quiser opiniões escrevo os meus post´s de outra maneira, fica o agradecimentos aos que vão ajudando e aos outros também
» 1971 Mini Clubman 1000
» Daniel Clubman Salon 1000 - 1971
» Austin Clubman Estate de 1971 "Alface Mutante"
» O meu 1000 Castanho
» O meu Clubman
» O meu Clubman
Página 3 de 4
