Injectores de óleo
+8
bicho
12 participantes
Injectores de óleo
Fica aqui mais uma alteração, a finalidade desta é melhorar a fiabilidade e o arrefecimento do motor. A alteração consiste na colocação de injectores de óleo a "pulverizar" oleo para os pistões.
Referencia dos injectores: 11 11 1 739 907 vendidos pela BMW e custam cerca de 50€
O local onde se fura o bloco não é muito rigoroso, é preciso é ter em atenção para a base do injector ficar fora do alcance do pistão.
Para a aplicação tem de se rectificar o bloco onde vão apertar os injectores. Depois é necassário fazer um furo com a profundidade de 12mm com rosca para o parafuso do injector (se não estou em erro o passe de rosca é M8x1) e finalmente um furo com 3mm de diametro até ao canal de óleo do motor.
Fica uma foto de onde está localizado o canal de óleo. Para terem a certeza em que direcção furar é conveniente tirarem as relas laterias e enfiar uma ferro direito de um lado ao outro.
Espero que seja util a informação, se faltar alguma coisa façam o favor de perguntar
Última edição por sim_ou_nao em Sex Mar 05, 2010 10:35 pm, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Melhorar informação)
Re: Injectores de óleo
Mais um tópico 5 ... como já é normal !
Muito bom mas eu ja conhecia.. de momento ate estou a fazer um motor turbo ke levou injectores,mas eu ao contrario desse usei injectores do audi tt 225cvs,tb sao muito pekenos e bons de aplicar.. brevemente posto fotos desse motor ke ando a fazer
O primeiro motor turbo com injectores já deve ter mais de 10 anos, por isso não é nada de novo a informação que vou tentando colocar por aqui, apenas com o avançar do meu motor vou recolhendo/adquirindo informações, e como sou esquecido, crio post´s para quando precisar me relembrar
Eu sei mas ca em pt é muito raro ver alguem meter injectores em motores mini..entao estas fotos sao do motor do teu mini? se sim o teu apoio central vai ser esse?
amgao pa mim isto é tudo xines vai ter de m dar umas aulas
Nunotdi escreveu: amgao pa mim isto é tudo xines vai ter de m dar umas aulas
A quem o dizes ... ele tem é de começar a cobrar!
Sim, as fotos são do motor do meu Mini. E sim, vai levar esse apoio central... claro que não como está na foto, vai ser devidamente reforçado, daí o apoio estar rectificado. Infelizmente os apoios de 4 parafusos são bastante caros, daí levar o reforço "habitual"... Porque a pergunta já agora?
nfernandes escreveu:Nunotdi escreveu: amgao pa mim isto é tudo xines vai ter de m dar umas aulas
Quem me ensinou também não levou dinheiro, por isso paguem na mesma moeda... com informação
PK o ke estou a fazer tou a montar apoio de 4 parafusos.. esse xega perfeitamente desde ke nao vas abusar nas pressoes.. ja agora ke pistoes vais usar
Comentar o q??
Escrevam que eu vou lendo
O meu objectivo para o meu motor não é fazer um motor de topo com 200 ou mais cavalos, o objectivo é fazer um motor turbo, ligeiramente melhorado, com "cabeça, tronco e membros". Com cabeça tronco e membros tanto na potencia como no material a investir.
Como tal vou manter a cilindrada original e os pistões de origem, vou é tentar melhorar o "respirar" do motor e arrefecimento do ar que entra no motor
Em principio a preparação deve-se basear numa cames Turbo Phase 2, uma cabeça não tão restricta, megajolt, um intercooler e talvez um GT1752. Como o objectivo inicial são 140 cv, acho que é uma meta real e que consigo um motor equilibrado! Vai também levar uma caixa close e diferencial de 4 pinos. Depois de ter o Mini pronto e a carteira já se começar a sentir no bolso, vou tentar recuperar os 10 a 15% de cavalos perdidos na caixa!
as informações servem como fazer matrecos?sim_ou_nao escreveu:nfernandes escreveu:Nunotdi escreveu: amgao pa mim isto é tudo xines vai ter de m dar umas aulas
Aqui está um excelente tópico.
Este Motor vai ficar de certeza muito bom e para durar.
Boa continuação.
Boa continuação.
Para alguma coisa existem boas bombas de oleo e uns afinadores para se regular a pressao de oleoHMS escreveu:Isto não faz baixar a pressão do óleo?
Antes de mais, obrigado pela partilha desta informação.
Demonstraste de forma clara como se faz algo muito útil.
Mas ao ver a tua dedicação aos turbos ...
Sei que não seria barato e não sei se o material resistiria.
Mas uma cabeça crossflow daria para montar facilmente 2 turbos na parte frontal do motor.
Não sei mesmo se não daria para montar 4 turbos como fazem nos skylines com um turbo por cilindro.
Boas, a informação que aqui coloquei já estava disponivel anteriormente na internet, se calhar não em português ou tão compilada (não gosto muito desta palavra lol)
Os motores A+ com 1 turbo, nos dias de hoje já conseguem passar os 200cv, claro que não são motores para andar no dia-a-dia ou fazer um milhão de km como os motores mercedes... não sei até que ponto mais que um turbo traria muito mais potencia, para não falar da limitação de espaço. Se para colocar um turbo e um intercooler já é preciso bastante ginástica, 4 turbos mais ginástica seria preciso. Só se fizessemos como o tipo da foto
ja vi este sistema num carro de topo, mas agora ja n me lembro qual foi, ja foi a algum tempo...
renato costa- Mensagens : 958
Data de inscrição : 29/11/2009
Fonix o turbo tao longe n tira power?
esse tipo de aplicação seria a unica forma possivel de colocar uma geometria variável num motor a gasolina ja a alguns largos anos que se viam aplicações dessas em rally grupo B não por falta de espaço mas por outro motivos
Andre Flor- Mensagens : 761
outros motivos? mais rendimento?fuiafonte escreveu:esse tipo de aplicação seria a unica forma possivel de colocar uma geometria variável num motor a gasolina ja a alguns largos anos que se viam aplicações dessas em rally grupo B não por falta de espaço mas por outro motivos
barradas- Mensagens : 689
nao meu era para os carros de rally passarem na inspecçaobarradas escreveu:outros motivos? mais rendimento?fuiafonte escreveu:esse tipo de aplicação seria a unica forma possivel de colocar uma geometria variável num motor a gasolina ja a alguns largos anos que se viam aplicações dessas em rally grupo B não por falta de espaço mas por outro motivos
jose pereira- Mensagens : 693
os turbos convem que os gases estejam mais quentes ou mais frios?
» Motor Mg Metro 1275,Panela de Escape em Inox
» Radiador de óleo
» Bomba Óleo
» Retirar óleo dos travões
» Alguem sabe como ligar manometro tenperatura i de oleo????
» Radiador de óleo
» Bomba Óleo
