Mudar a iluminação aos manometros.
+12
vamaral
Mini1000
Karmo
emlf
16 participantes
Boas, vou explicar o que fiz aos meus manómetros para darem melhor luz.
Em primeiro lugar é preciso desmontár-los todos.
Depois pinta-se toda a parte interior que não se vê por fora com tinta branca, o mais brilhante possivel. ( isto serve para dár mais intensidade á luz que é fornecisda pelos leds.
Troquei as lampadas normais por leds. Os que eu usei foram estes:
Com um pouco de jeito consegue-se utilizar os mesmos casquilhos das lampadas. É que para os minis ainda não há leds com essa medida.
Depois é só montar tudo com jeitinho e ficar com uma iluminação 5 estrelas.
De noite até quase que cega.
Abraços e espero que tenham percebido.
Qualquer duvida disponham.
timtim- Mensagens : 679
Re: Mudar a iluminação aos manometros.
Bom tópico, obrigado!
Eu apesar de ter metido as lâmpadas todas novas, aquilo de noite parece ser iluminado á luz de vela
Já agora aonde compras-te essas lâmpadas?
Excelente amigo. Onde se arranjam essas lampadas? são caras?
A alteração que fizeste, devo confessar que já tinha pensado em colocar led's ... mas nunca tinha visto led's como os que tens na imagem, só conhecia os led's dos mínimos dos carros recentes, de encaixe. Então e como colocas-te estes led's no casquilho do mini que é de colocar lampadas de rosca?
E já agora, onde compras-te esses led's?
Parabéns pela aplicação, está muito boa!!!
Nesta loja têm Leds para o carro todo:
http://www.curto-circuito.com/index.php?main_page=index&cPath=142_187&zenid=lmuuc5sbbndcho7r59vif7vhh6
Boas, eu comprei as minhas no stationmarcher, foi o sitio mais perto aqui de casa. Não são muito caras, á volta de 9 euros o pár. Mas não se esqueçam de pintar o interior em branco, senão nao resulta.
Abraços.
Abraços.
Boas, mas as lampadas originais são de rosca no casquilho,e as que compras-te não são de rosca, mas sim de encaixe. Como colocas-te as lampadas nesse casquilho?
Boas, só tens que dár um jeito ao casquilho que elas entram na boa.
Tens que limar um pouco o casquilho.
Pois, isso agora é que é mais dificil, já está tudo no sitio, não vou tirar fora so por causa de umas fotos. Quando fizer a próxima alteração tiro fotos para a malta ver como é.
Mas não tem nada que saber é muito fácil
Abraços
Abraços
MIN_IU escreveu:Boas, mas as lampadas originais são de rosca no casquilho,e as que compras-te não são de rosca, mas sim de encaixe. Como colocas-te as lampadas nesse casquilho?
http://www.curto-circuito.com/index.php?main_page=product_info&products_id=6887&zenid=lmuuc5sbbndcho7r59vif7vhh6
5€ cada uma com o casquilho proprio, as vezes andam aqui á nora e com o link mesmo por cima
Essas são iguais ás que eu meti, as minhas apenas tem um led. Essas iluminam muito mais, e não estão nada caras.
Interessava era haver as lampadas em SMD ou LED e o casquilho fosse de rosca, e não com os 2 pernos ...
MIN_IU escreveu:Interessava era haver as lampadas em SMD ou LED e o casquilho fosse de rosca, e não com os 2 pernos ...
Cortas 3 a 4 cm de um tubo de plástico ou borracha, tipo mangueira, com diâmetro igual ao orifício da lâmpada do manómetro e fazes passar o Led pelo meio. Antes soldas umas pontinhas de cabo eléctrico fininho ao casquilho do Led para depois fazeres a ligação. Arranjas deste tubo numa drogaria.
Os meus manómetros pequenos não tem Led mas as lâmpadas estão postas lá assim!
Será que também dá substituir as lampadas de um quadrante tipo clubman?
emlf- Mensagens : 182
Eu no meu HLE tenho manometros, que se não estou em erro, são iguais aos do clubman.
Substitui também as lampadas por LEDs, neste caso as lampadas destes manometros são W5W e encontra-se em versão LED na maioria dos sitios, como por exemplo na norauto.
Karmo- Mensagens : 166
Data de inscrição : 27/06/2009
Cabem láKarmo escreveu:Eu no meu HLE tenho manometros, que se não estou em erro, são iguais aos do clubman.
É que anda para aí um membro que há dias perguntava por Leds para esse quadrante
Pelo menos no meu quadrante as lampadas que lá estavam eram w5w e por isso foi substituição directa. Na proxima semana vou estar a trabalhar no mini a ver se me lembro de tirar umas fotos...
Ja consegui tirar as fotos. É referente aos manometros de origem do HLE e que trazem lampadas W5W.
Karmo escreveu:Ja consegui tirar as fotos. É referente aos manometros de origem do HLE e que trazem lampadas W5W.
Põe uma foto com eles ligados e com o quadrante no sítio sff, para ver como ficam
Aproveitei o inicio do restauro para tirar estas fotos, já tenho o carro todo desmontado. De qualquer das formas a iluminação depende muito do tipo de LEDs que se coloca. Existem uns com mais e menos brilho e intensidade. Estes nem são dos melhores, existem uns que são de alto brilho (nem sequer têm a cupola transparente) que ainda dão mais.
Esta lâmpada dá?
http://www.curto-circuito.com/index.php?main_page=product_info&cPath=142_187_319&products_id=1325&zenid=lmuuc5sbbndcho7r59vif7vhh6
Será que esta dá? Tem um preço agradavel... Cumprimentos
Mini1000- Mensagens : 145
Data de inscrição : 30/04/2009
Se for para os quadrantes dos clubmans dá, se for para os redondos no centro já não..
O casquilo não é o mesmo...
Pois queria mesmo era para os do clubman... =) Alguem sabe quantas são necessárias para o quadrante que tem o conta rotações junto?
Tem que ser as T10 para esses quadrantes...
Tens estas aqui..
http://www.curto-circuito.com/index.php?main_page=product_info&cPath=142_187_320&products_id=6892&zenid=lmuuc5sbbndcho7r59vif7vhh6
Deve gastar prai umas 5 no minimo...
Tens estas aqui..
» Mudar junta da cabeça
» Mudar os Pneumaticos do Livrete
» Montagem de Manometros
» Alteração manómetros
» tablier em madeira com 3 manómetros
