Como colocar o conta KM a 0?
+18
Zordlyon
dioliveira
Ricardombp
Rui Cunha
avessadarui
Andre Flor
Broa
Joaquim Pedro Ferreira
22 participantes
Tenho um conta kilometros daqueles centrais e agora com a mudança para um novo motor gostava de o colocar a 0.
Ja desmontei e tenho acesso aos numeros, mas eles tem algum tipo de travão porque não rodam, só o da direita é que roda.
Alguem me pode ajudar???
Re: Como colocar o conta KM a 0?
ricardo perdigao escreveu:Boas
eu so posso ajudar a escangalhar, ja desmontei um pra fazer isso.... e desmontado ficou, tens de ganhar espaço entre os numeros, pois entre eles tem uma roda dentada, é um granda berbicaxo
Boa questão que colocas-te ... qd colocar o novo motor tb gostava de colocar um velocimetro a 0 ... vamos lá malta, alguem sabe?
Olha o meu corsa ja lhe forao tirados quilometros mas nao te sei dizer como fazer ao certo
eu sei que no meu caso o mecanico tirou-mos com um berbequim mas ainda demora algum
tempo.
Mas deve haver mais entendidos na materia.
tempo.
Acho que dá desta maneira metes a bicha no sitio e depois a outra
ponta pões num berbequim daqueles que andam para traz aí é só
ligar o berbequim e os quilometros voltam para traz.
Vi fazer isto na net não tenho a certeza que funcione
Sim, funciona.
Sim, funciona.
Tens é que ter paciência.
Joaquim Pedro Ferreira- Mensagens : 70
Data de inscrição : 04/03/2010
Boas pessoal,
Desculpem-me a pergunta, mas se o carro já foi uma vez á inspecção como fazem para explicar a diferença de Km?
Se nunca foi á inspecção, podemos sempre dizer que tem 100.000Km que é o que acho que aquilo marca, mas se vamos uma vez e marca 50.000Km e passado um ano marca o dobro será que não vão fazer perguntas?
Meter a 0´s também é uma ideia que me agrada...
Um abraço
Um abraço
Broa- Mensagens : 109
Data de inscrição : 02/05/2009
Olha eu qd comprei o carro tinha outro velocimetro, entretanto comprei este e qd fui á inspecção pela 1ª vez nada disseram apesar dos k serem diferente (menos km's). Quando vinha da inspecção a bicha partiu e eu nunca mais a troquei, agora quando lá fui novamente levei uma anotação pois tinha os mm km's que na ultima inspecção. Qd lá for coloco a 0 e digo que comprei outro pois aquele estava estragado!
Exacto, a solução é dizer que se colocou um velocimetro novo....
Quanto a questão do berbequim, n sei se seja possível porque aquilo apenas deixa andar para a ferente.... pelo menos quando rodo com o dedo apenas anda para a frente e não para tras....
Pessoal isso da para mudar a mao, eu no meu mudo todas as vezes que tenho de o levar a inspeçao, pois o meu encrava.
Ao desmontar o conta quilometros pega-se na parte dos numeros e por tras tem uma pequena patilha, levanta-se e roda-se para os quilometros que se quer.
É uma patilha plastica que esta encostada a uma roda dentada?
Já experimentei isso e no meu n deu
Ora cá estão umas fotos acabadinhas de tirar para que souber dar o seu contributo ...
Eu já tentei desbloquear a patilha de plastico e só roda o contador dos metros, qd este chega a 0 é que permite andar o contador da sua esquerda e por aí em diante ...
ricardo perdigao escreveu:É uma patilha plastica que esta encostada a uma roda dentada?
Sim é essa que eu digo, eu no meu faço sempre assim.
Mas tenho la um desmontado e ao fim de almoçar vejo melhor e logo digo.
Bem pessoal, se tirarem o veio que esta a fixar a roda dos numeros conseguem por isso a 0, porque da para desmontar tudo.
Cada roda de numeros e cada separador tem um furinho e estes tem de ficar todos no mesmo alinhamento.
Mas o melhor é esperimentar num velho porque convem ver bem como estava montado para não fazer asneira nem estragar
mais facil ainda é separar ao maximo as rodas umas das outras "sem partir", e rodar ao gosto de cada um, ja o fiz diversas vezes
Andre Flor- Mensagens : 761
fuiafonte escreveu:mais facil ainda é separar ao maximo as rodas umas das outras "sem partir", e rodar ao gosto de cada um, ja o fiz diversas vezes
Isto quem sabe ... sabe! Obrigado Mestre André!
E está comprovado ...
Afastar como??? Tipo meter uma chave de fendas entre cada uma e depois rdar ate ficar no 0?
Tens de tirar o veio que os une todos.ricardo perdigao escreveu:Afastar como??? Tipo meter uma chave de fendas entre cada uma e depois rdar ate ficar no 0?
na inspecçao se nao conheçer€m o gajo fica apontado que na ultima inspecçao tinha X e agora tem Y, podem dizer o que quizerem mas é o que ele vos vai meter a nao ser que saibam falar com €l€
Ja esta.... funcionou como o André disse.... n é preciso tirar veio nenhum.... basta afastar um pouco cada uma das rodas e vmeter o numero que se quer e depois encauxar novamente...
5*****
Se na inspecção implicarem so tenho de dizer que o km avariou e tive de comprar um novo... o meu ate tem aspecto de novo
5*****
ricardo perdigao escreveu:Ja esta.... funcionou como o André disse.... n é preciso tirar veio nenhum.... basta afastar um pouco cada uma das rodas e vmeter o numero que se quer e depois encauxar novamente...
5*****
É isso mesmo , com uma faquinha é só afastar as rodinhas e rodas de modo a ficar a 0!
Na inspecção costumam implicar é se tiver os mesmos km, mas depende muito do inspector
ppl, atençao com isso de dizer na ipo que trocaram de conta kilometros assim!! para essa justificaçao ser valida é perante um documento comprovativo de compra! nunca se esqueçao que isso é considerado crime!!! agora tipo um carro vai lá com 70000 km este ano e dps voçes metem isso a zero, é mais facil dizerem que o carro andou muito durante o ano e virou já para zero! mas nem vos fazem essa pergunta!!! esta informaçao vem de lá de dentro!!!!
sim_ou_nao escreveu:Na inspecção costumam implicar é se tiver os mesmos km, mas depende muito do inspector
quanto a isso tb podem tar á vontade, quantos e quantos carros ezistem que vao hoje á ipo e so tornam a andar 1 km no ano seguinte para ir novamente a ipo!!! ninguem é obrigado a fazer um minimo de km!!!
Rpedro escreveu:ppl, atençao com isso de dizer na ipo que trocaram de conta kilometros assim!! para essa justificaçao ser valida é perante um documento comprovativo de compra! nunca se esqueçao que isso é considerado crime!!! agora tipo um carro vai lá com 70000 km este ano e dps voçes metem isso a zero, é mais facil dizerem que o carro andou muito durante o ano e virou já para zero! mas nem vos fazem essa pergunta!!! esta informaçao vem de lá de dentro!!!!
Tb é bem pensado!
No meu caso penso que tou á vontade pois já tenho assinalado que tenho o velocimetro com problemas e na proxima inspecção a situação tem de estar resolvida.
» austin 1000 mk2
» Apresenta-se...
» conta quilómetros
» Conta Rotações sib 120 mg
» Conta Kilometro e Manometro da Gasolina
» Apresenta-se...
» conta quilómetros
