Construir Unidade de Comando Electrónica
Página 3 de 4 Anterior  1, 2, 3, 4  Seguinte
Re: Construir Unidade de Comando Electrónica
Mensagem  sim_ou_nao em Sex Set 27, 2013 1:43 pm
Estou a gostar de ver este tópico, a parte da monitorização de valores do motor (temperatura) é algo que procuro.
Como alguns sabem tenho megajolt no meu Mini, infelizmente só tem uma entrada para sensor e para monitorizar só mesmo com o PC ligado, se fosse possível ligar a um tablet era algo muito mais prático.
Quanto à parte da injeção no Mini, Acho que numa cabeça de 7 ou 8 janelas seria muito mais simples!!! Meter injeção num Mini com portas siamesas é simples, conseguir que fique um motor equilibrado já é algo completamente diferente!
Vai colocando informação no post que eu vou continuar atento Smile
Mensagem  bicho em Sex Set 27, 2013 4:58 pm
Neste fim-de-semana tenho que reparar os travões de trás da 4L, porque chumbou na IPO por causa do travão de mão.
Mas, vou procurar o arduino e os componentes que tenho para a garagem. Se tiver tempo vou tentar construir na breadboard este circuito:
E vou medir o sensor de temp da 4L. Se for um NTC, podemos partir para os manómetros!
Bicho
bicho
http://www.pedrocoelho.xyz
Mensagem  AmigaMAN em Sex Set 27, 2013 10:11 pm
esses 555 são muito versáteis Very Happy
Se for PTC tens é que alterar o circuito mas deve dar na mesma alguma coisa
Mensagem  sim_ou_nao em Sex Set 27, 2013 11:36 pm
NTC e PTC refere-se à polaridade do sensor, é isso?
Mensagem  bicho em Sex Set 27, 2013 11:42 pm
Sim_ou_não
Como tu és um dos que mais percebe de Minis, tou a ficar preocupado! Desenvolve melhor porque é que achas que fica desequilibrado...
Tens temperatura na Megajolt? Não é apenas a versão de ignição?
Caso tenhas a possibilidade de ler a temperatura na Megajolt com o PC. Pode ser que consigas uma solução mais simples!
Estabelecer uma ligação serie(rs232) com a Megajolt e o arduino e alimentares uma linha de LEDs ou um manometro.
Um abraço
bicho
bicho
Mensagem  sim_ou_nao em Sab Set 28, 2013 12:13 am
bicho escreveu:Sim_ou_não
Um abraço
bicho
A megajolt tem uma entrada de sinal auxiliar, nessa entrada pode-se ligar, por exemplo, um sensor de temperatura (água, óleo, ar, etc) ou mesmo o sinal de uma sonda lambda.
A megajolt tem várias saídas, que podem ser configuradas, mas essas saídas funcionam como interruptor (com corrente ou sem corrente).
O que na megajolt já andam a tentar desenvolver à algum tempo, é conseguir monitorizar/controlar em tempo real e através de um sistema android os dados obtidos pela mesma (pressão/vácuo, rotação do motor, avanço da ignição e outro qualquer valor que seja introduzido na entrada de sinal auxiliar), sendo por wireless o interface entre a megajolt e o android. Como o pessoal da autosports lab tem vários projetos em mão, isso acabou por nunca ser concluído. Na realidade e na minha opinião se utilizassem uma conexão física todo o processo se torna-se mais fácil.
Mas se houver uma maneira fácil de só monitorizar os várias valores da megajolt, era algo que já me contentava.
Quanto às portas siamesas e ao motor equilibrado, se optares pelo kit de injeção da SC não deves ter problemas. Agora se optares por construir o teu próprio kit de injeção os problemas passam por conseguir colocar os injectores no posição certa para se conseguir uma mistura de combustível idêntica nos 4 cilindros, passam também pela electronica para controlar os injetores e arranjar injectores apropriados.
A specialist components no kit de injeção que vendem para substituir o carburador, foram dos poucos bem sucedidos nessa matéria (ou pelo menos que se dizem bem sucedidos). Mas se acompanharmos o desenvolvimento do kit deles, vemos porque não é assim tão simples e não é nada econômico desenvolver algo do gênero.
http://www.starchak.ca/efi/efi.htm
Mensagem  sim_ou_nao em Sab Set 28, 2013 12:14 am
Quanto à porta RS232 e o arduino, será fácil descodificar o sinal da porta rs232?
Mensagem  sim_ou_nao em Sab Set 28, 2013 12:26 am
Mensagem  bicho em Sab Set 28, 2013 8:35 pm
sim_ou_nao escreveu:Quanto à porta RS232 e o arduino, será fácil descodificar o sinal da porta rs232?
É muito fácil se a Megajolt enviar dados para a porta serie de forma automática.
Um teste fácil. Caso utilizes Windows no PC, tens uma aplicação chamada Hyperterminal.
1º Configura a ligação do porto a 9600 bpm, 8 bits dados, sem paridade e  stop bit (9600 8N1)
2º liga o cabo RS232 ou USB (tens que ver qual o porto COM que é mapeado pelo Host USB)
E se começarem a aparecer caracters ASCII na consola do Hyperterminal tá feito! É interpretar a posição dos bits.
Caso não funcione.
1º Ajustar a velocidade de ligação.
2º Perceber se é necessário colocar uma credencial
sim_ou_nao escreveu:O que na megajolt já andam a tentar desenvolver à algum tempo, é conseguir monitorizar/controlar em tempo real e através de um sistema android os dados obtidos pela mesma (pressão/vácuo, rotação do motor, avanço da ignição e outro qualquer valor que seja introduzido na entrada de sinal auxiliar
Para monitorizar vários dados num único canal, penso que só multiplexando. O que talvez seja um pouco "overkill".
Resumindo:
Caso tenhas o dump de dados para a porta serie da tua Megajolt, consegues obter pelo menos TPS, RPM.
Se tiveres no motor sensores de temperatura de água e óleo, sensor de pressão de óleo, MAP.
Podes tentar usar um arduino para teres estes valores  disponíveis de uma forma prática.
Um abraço
bicho
bicho
Mensagem  bicho em Seg Set 30, 2013 4:12 pm
Ontem, cheguei à conclusão que o platinado é um gerador de onda quadrada "baril". Porque tem o "look" de origem e é grátis.
Basta rectificar a onda para 5V e retiramos complexidade à solução.
Depois fui atingido por um momento de "iluminação" e cheguei à conclusão de que se limarmos os lóbulos 3-4-2 do veio, temos o sensor TDC perfeito.
Vou experimentar esta abordagem para começarmos a rectificação da onda quadrada.
Vou usar um reóstato em R2 por causa das bobines do "truque"
Hoje à noite vou fazer o pagamento da encomenda do LCD e dos componentes. No fim-de-semana já devo ter os componentes.
bicho
Mensagem  bicho em Ter Out 01, 2013 12:07 pm
Não encomendei nem os controladores de potência nem os servo-motores.
Vou tentar numa primeira abordagem fazer um manómetro parecido com este:
Caso alguém tenha alguma sugestão agradeço!
bicho
bicho
Mensagem  bicho em Qua Out 02, 2013 11:48 pm
Recebi o TFT hoje. Já construi o circuito para baixar a tensão de alimentação de 12V para 9V.
Já desenterrei uma fonte de PC da garagem para o projecto.
Tentei compilar o software de demo da Arduino e deu erro.
Código:
In file included from /usr/share/arduino/libraries/TFT/TFT.h:7:0,
                from sketch_oct03a.ino:1:
/usr/share/arduino/libraries/TFT/utility/Adafruit_ST7735.h:28:26: fatal error: Adafruit_GFX.h: No such file or directory
compilation terminated.
Como tenho as bibliotecas todas e compilei como root, não percebo! Deve ser da hora!
Amanhã tento de novo.
bicho
bicho
Mensagem  AMMendes em Qui Out 03, 2013 9:01 am
E tens as "libraries" todas?
Para esse LCD nao deve ser a simples como para um de linhas
AMMendes
Data de inscrição : 13/06/2013
Mensagem  bicho em Qui Out 03, 2013 9:31 am
Tenho a certeza, até fui à directoria confirmar se estava lá tudo.
Penso que o compilador deve-se baralhar com caminhos absolutos e relativos.
Mas logo à noite vou voltar à carga. O TFT tem um grande aspecto.
Os tipos do TMF pediram algo como isto.
Pediram também para atribuir prioridade a leituras criticas e força-las no mostrador.
Logo há mais a seguir à reunião de pais da minha filha!
bicho
bicho
Mensagem  AMMendes em Qui Out 03, 2013 9:37 am
Bem isso já começa a ser "fruta" a mais para mim, que sou um simples curioso.
AMMendes
Mensagem  bicho em Qui Out 03, 2013 10:40 pm
FRUSTRAÇÃO, tenho tudo montado na breadboard, e não consigo compilar código básico!
Isto vai dar um pouco mais de trabalho do que o esperado....
As header files e as bibliotecas de C estão várias versões atrasadas em relação às actuais.
Vou ter que substituir todas as bibliotecas e headers que são instaladas por defeito no meu sistema operativo.
Em casa tenho fedora vou ver se na maquina do meu trabalho que tem outra distro compila.
Eu queria ver isto a "bombar" no fds, mas não me parece!
bicho
bicho
Mensagem  Franmrp em Sex Out 04, 2013 8:56 am
bom tópico! Smile
por acaso estou a fazer qq coisa parecida no meu alfetta, depois de adaptar uma tec gt da electromotive. Este sistema de gestão é carote, mas muito simples e intuitivo.
vou acompanhar o teu tópico, boa continuação!
Franmrp
Data de inscrição : 26/02/2013
Mensagem  bicho em Sex Out 04, 2013 9:34 pm
Boas noticias.
Depois de algum trabalho
consegui colocar no ecrã o valor de um potenciómetro:
primeiro com um valor menor de resistência :
Depois com um valor maior de resistência
Comprei um micro SDHC mas o meu PC só tem leitor de SD .
Vou ver se investigo um pouco mais ainda hoje!
Bicho
bicho
Mensagem  bicho em Dom Out 06, 2013 12:14 am
boas,
Consegui fazer variar o tamanho de uma barra de forma proporcional `a variação da resistência.
Considero esta fase concluída.
Agora temos uma questão ! A tensão gerada no primário através da indução magnética da bobine no momento da disrupção do platinado.
Esta tensão pode ascender a 200V.E a minha 4L tem uma ignição Velleman, logo está isolada. Porque o accionamento da bobine é transistorizado.
Logo se resultar é necessário testar numa bobine de alta tensão ligada directamente ao platinado e eu já não sei do condensador!!
Logo se verá!!
bicho
bicho
Mensagem  bicho em Seg Out 07, 2013 8:27 am
Planos para esta semana:
Construir uma tomada break out para captar sinal à entrada do módulo de ignição transistorizada.
Preciso comprar 2 fichas AMP (1 macho e 1 fêmea ) de 4 pólos para retirar o sinal e alimentação da existente.
Comprar placa perfurada pequena para fazer o circuito final de teste.
Construir software para representar no visor uma agulha analógica
bicho
bicho
Mensagem  AmigaMAN em Seg Out 07, 2013 11:33 am
Caramba, se ainda estivesse a trabalhar (empresa fechou) arranjava uma BOB (Break Out Box) que tínhamos 2 e uma delas n tinha uso nenhum!!!
Mensagem  bicho em Seg Out 07, 2013 1:48 pm
Vou fazer algo mais simples, do que uma break out box profissional! Estou a pensar usar fichas Molex de PC.
Um off topic:
A primeira vez que vi uma break out box profissional foi num dos cursos de mecânica do CEPRA.
Fiquei "marado" , um tipo podia meter uma fichas tipo "banana" e sacava tensões e resistências sem esforço.
Tive um formador brilhante o Sr Fernandes, que se vira para a turma com uma grande calma e diz algo do género
Isto é um fio que liga os pinos do mesmo numero com uma tomada a meio.
Bem... foi esmagador! Senti-me tão pequenino.
sugestão de um colega:
modo oficina- apitar quando chega ao valor desejado.
Para afinar RPM ou CO colocar um buzzer para "apitar" quando estamos a chegar ao valor desejado.
um abraço
bicho
bicho
Mensagem  bicho em Seg Out 07, 2013 10:38 pm
Primeira abordagem aos mostradores analógicos no TFT
Acabadinhos de sair do "forno"
bicho
bicho
Mensagem  bicho em Ter Out 08, 2013 11:31 pm
update :
perfboard: dimensões razoáveis
Amanhã vou ver se arranjo caixa
Ficha tem 3 conectores(nota mental - usar maior)
já dá para RPM, tºC Ĥ2O, tºC oleo
Preciso de ajuda:
necessito de saber quais os sensores de temp mais usados em geral
bicho
bicho
Mensagem  sim_ou_nao em Qua Out 09, 2013 12:06 am
Queres a referência dos sensores ou o que medem? podes medir temperatura de água, de óleo e nos turbinados medes a temperatura do ar. Também podes medir temperatura de combustível, mas já não é tão usual.
