adaptacao de discos traseiros
+5
DIASDACOSTA
9 participantes
tou a adaptar uns discos atras no mini os discos e as bombas sao do honda conserto ai vai fotos fazer o suporte com chapa grossa 8mm ou 10mm https://2img.net/r/ihimizer/i/mini123.jpg/https://2img.net/r/ihimizer/i/mini127.jpg/https://2img.net/r/ihimizer/i/mini146.jpg/https://2img.net/r/ihimizer/i/mini147.jpg/https://2img.net/r/ihimizer/i/mini148.jpg/https://2img.net/r/ihimizer/i/mini149.jpg/https://2img.net/r/ihimizer/i/mini150.jpg/ para as bombas ficarem nessa posiçao tem de levar umas bolachas de 6cm para nao bater no cepo da suspençao https://2img.net/r/ihimizer/i/mini125.jpg/ o suporte para o cabo do travao de mao serve o mesmo è so virar o dir para a esq e vice versa https://2img.net/r/ihimizer/i/mini158.jpg/ as bombas https://2img.net/r/ihimizer/i/mini156.jpg/ e depois fica assim https://2img.net/r/ihimizer/i/mini159.jpg/
Última edição por vitaminado em Qua maio 19, 2010 2:03 pm, editado 1 vez(es)
jose pereira- Mensagens : 693
Re: adaptacao de discos traseiros
E mais umas fotos, se possível com a pinça montada e o cabo do travão de mão ... para a malta ver tudo a promenor?
Sempre a inovar. Vamos lá avançar com isso que é para a malta tentar fazer igual.
Cpts
Cpts
DIASDACOSTA- Mensagens : 157
Data de inscrição : 29/05/2009
so que jante 10 depois é grupo
E convem meter um repartidor de travagem com afinaçao, é que se montarem isto assim sao capazes de atravessar a trazeira nalgumas travagens, eu no samurai tinha discos as 4 rodas e no fim meti um repartidor de travagem do AX dentro do jipe, com uma porca de orelhas, afinava mais para a frente ou mais para tras
Isto assim é muita bom pó pião.
Luciano Pereira escreveu:Isto assim é muita bom pó pião.
com calços as vezes é melhor, as maxilas ficam presas as polies qdo ja têm calo, largas o travao de mao e aquilo fica travado, tens de andar para tras pra descolar
LuisPereira escreveu:so que jante 10 depois é grupo
tipo bloqueio artezanal
pedro mini- Mensagens : 969
Fotos finais do trabalho??
Cps,
Paulo Brás
Cps,
Paulo Brás
Paulo Brás- Mensagens : 201
Data de inscrição : 12/07/2009
Paulo Brás escreveu:Fotos finais do trabalho??
Cps,
Paulo Brás
Ui, ainda ta na mesma axo eu, ele anda ocupado com os colectores
alguem de um jeito nisto que nao sei o que correu malvitaminado escreveu:tou a adaptar uns discos atras no mini os discos e as bombas sao do honda conserto ai vai fotos fazer o suporte com chapa grossa 8mm ou 10mm https://2img.net/r/ihimizer/i/mini123.jpg/https://2img.net/r/ihimizer/i/mini127.jpg/https://2img.net/r/ihimizer/i/mini146.jpg/https://2img.net/r/ihimizer/i/mini147.jpg/https://2img.net/r/ihimizer/i/mini148.jpg/https://2img.net/r/ihimizer/i/mini149.jpg/https://2img.net/r/ihimizer/i/mini150.jpg/ para as bombas ficarem nessa posiçao tem de levar umas bolachas de 6cm para nao bater no cepo da suspençao https://2img.net/r/ihimizer/i/mini125.jpg/ o suporte para o cabo do travao de mao serve o mesmo è so virar o dir para a esq e vice versa https://2img.net/r/ihimizer/i/mini158.jpg/ as bombas https://2img.net/r/ihimizer/i/mini156.jpg/ e depois fica assim https://2img.net/r/ihimizer/i/mini159.jpg/
DIY BY vitaminado
Uploaded with ImageShack.us
as bombas
e depois fica assim
[u]
Vitamindo ve là se falta lguma foto
as bombas
e depois fica assim
[u]
Agora n metas um repartidor de travagem com afinaçao que tu vais ver o que é fazer pioes
pioes ondeLuisPereira escreveu:Agora n metas um repartidor de travagem com afinaçao que tu vais ver o que é fazer pioes
Com esta alteração a jante, quando colocada, mantém-se à mesma distância que anteriormente, ou fica mais saídas?
A jante dele ta igual ao que tava, mas ele ja tinha espaçadores, se as jantes fossem de off set negativo ia sair bastanteMIN_IU escreveu:Com esta alteração a jante, quando colocada, mantém-se à mesma distância que anteriormente, ou fica mais saídas?
LuisPereira escreveu:A jante dele ta igual ao que tava, mas ele ja tinha espaçadores, se as jantes fossem de off set negativo ia sair bastanteMIN_IU escreveu:Com esta alteração a jante, quando colocada, mantém-se à mesma distância que anteriormente, ou fica mais saídas?
Mas os espaçadores mantém-se ou saíram com esta alteração? É que o espaçador que ele colocou parece-me grande ...
Com esta alteração colocaram repartidor específico ou o que estava no charriot dá para a aplicação?
MIN_IU escreveu:LuisPereira escreveu:A jante dele ta igual ao que tava, mas ele ja tinha espaçadores, se as jantes fossem de off set negativo ia sair bastanteMIN_IU escreveu:Com esta alteração a jante, quando colocada, mantém-se à mesma distância que anteriormente, ou fica mais saídas?
Tem espaçador de 6cms, o repartidor tb é do honda
Boas eu adaptei discos e maxilas de um crx 130, tu com essas nao tives-te de desbastar os cepos e tirar um pouco a carroçaria para a bomba passar e rebaixares o mini?
americo sousa- Mensagens : 38
Data de inscrição : 25/11/2009
Estas bombas sao iguais aos do crx, nao foi preciso desbastar pq o carro ta mais largo entre eixosamerico sousa escreveu:Boas eu adaptei discos e maxilas de um crx 130, tu com essas nao tives-te de desbastar os cepos e tirar um pouco a carroçaria para a bomba passar e rebaixares o mini?
» Vidros Traseiros MK1
» Cintos traseiros
» Vidros traseiros mk1 mk2
» Conversão pinças Fiesta p/ aplicação em Mini
» Conversão de Discos 12" para 10"
» Cintos traseiros
