Distribuidor Electronico, Identificar e Ligações !
2 participantes
Boas Pessoal.
Alguem conhece este distribuidor Lucas e o modulo ducellier de que carro/motor é proveniente, e se da para aplicar no motor Mg1300 ?
A minha maior duvida é as ligações do mesmo, pois tem 3 Fios !
1 Branco
1 Preto e branco
1 Preto (este para que serve?)
Alguem conhece ou tem algum a Funcionar?
Abraço.
1 Branco
1 Preto e branco
Abraço.
coopers- Mensagens : 160
Data de inscrição : 19/04/2009
Re: Distribuidor Electronico, Identificar e Ligações !
esse distribuidor deve ser de um MGB,
o branco deve ligar ao + bobine, o preto/branco ao - , o preto deve ser massa.
Se o motor é de um MG Metro ( A+) o distribuidor nao dá... o encaixe no veio que liga à cames é diferente.
Luis
lmbm- Mensagens : 337
lmbm escreveu:
Luis
experimentei e encaixa no veio do motor a+ , o membro sim_ou_nao ca do forum tem um muito identico a venda do MG Metro Turbo, mas não tem e o modulo, pelo menos na foto!
este tem as seguinte referencia gravada: 41925D 59DM4 5083
A minha maior duvida e mesmo as ligações depois ja se testa a ver se funciona.
Abraço.
se é um 59D ( A+ ) entao dá no metro , ate porque ja confirmou
Não sabia que existiam 59D's electrónicos. Sabe de que carro isso saiu ?
Cumprimentps
Luis
lmbm escreveu:
Cumprimentps
Luis
Não tenho ideia de que motor saiu, pelo que andei a pesquisar na net, o pouco que descobri é que foram os primeiros distribuidores electronicos usados nos motores metro turbo, mas tambem sairam em outros tipos de carros Austin/Rover com motores 1.3 (A+) no mesmo período de Produção.
Abraço.
» Ligação eléctrica distribuidor electrónico
» Ligações de uma ventoinha electrica com uma electrovalvula...
» Distribuidor/Velas
» Esqueçam ignição eletrónica! tenho a solução continuêm com os platinados!
» vedante distribuidor
