Casquilhos - offset
5 participantes
Casquilhos - offset
Ora aqui está mais um DIY ...
Pedro, podes dar á tecla ... explica aí técnicamente sff!
Re: Casquilhos - offset
Obrigado Nuno
A explicação não vai ser muito tecnica, vai ser apenas um "la-mi-ré"...
Existem 3 tipos de martelos originais Mini:
"From the top -1275 pressed steel (1.27:1), forged original ‘S’ (1.22:1), and latest sintered type (1.21:1)"
No primeiro e segundo tipo de martelos é possível montar casquilhos offset para aumentar o ratio dos mesmos para 1.5, o esquema mostra precisamente as medidas desses casquilhos.
Não me perguntem é como se monta que isso não sei explicar, mas qualquer casa decente de rectificações o deve saber fazer!
Estes martelos não são tão bons como os martelos que se vêm agora à venda (em lojas como a minisport), pois continuam com os problemas dos martelos normais, mas também não têm a desvantagem dos marelos recentes e o preço é muito inferior
Informação mais detalhada em http://www.minimania.com/web/SCatagory/CYLINDER%20HEAD/DisplayType/Calvers%20Corner/DisplayID/1427/ArticleV.cfm
Obrigado Nuno
Última edição por nfernandes em Seg Jan 18, 2010 9:15 pm, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Revisto a pedido do User - Link funcional)
Instrucções de aplicação em inglês
FITTING INSTRUCTIONS
Using these bushes it is possible to achieve an increase in valve lift of upto 0.030". They must be pressed into the rocker with the thick section pointing forwards, ie. toward the rocker pad. It is advisable to use bearing-fit compound (Loctite) to ensure the bush does not rotate in use, taking up wear in old rockers. Once fitted, they need to be reamed out to 9/16", for best easy slide fit on the intended shaft.
These bushes will not fit the later type CAM289 sintered rockers - these are very angular in appearance and use a ½" AF lock-nut.
To achieve the correct relignment of the rocker pad over
the valve stem, it is strongly advised to us C-AEG645 offset rocker post set.
Fonte: http://www.minimania.com/web/SCatagory/CYLINDER%20HEAD/DisplayType/Technical%20Information/DisplayID/49/ArticleV.cfm
Isto serve para que basicamente?
dias77- Mensagens : 50
Data de inscrição : 04/07/2014
Isto serve para explorar mais o lift, truques usados na preparação dos FIA regulamento anexo K, mas o facejamento da cabeça em ângulo é mais fácil, e consegue-se bastante mais lift...
Diogo Lima escreveu:Isto serve para explorar mais o lift, truques usados na preparação dos FIA regulamento anexo K, mas o facejamento da cabeça em ângulo é mais fácil, e consegue-se bastante mais lift...
Pode explicar melhor como funciona o facejamento da cabeça em ângulo
