lata bobine
+8
João Gonçalves
12 participantes
lata bobine
boas malta ,pa quem como eu gosta destas pequenas "paneleirizes" aqui fica a explicação para o quem nao sabe,temos 1 lata fulgar qualquer:
depois ah que pegar na lata e esfregar com a parte de cima numa parede (po caso de nao ter esmoril,rebarbadeira etc) asim:
ate tampa de onde se abre a lata sair na perfeiçao.
que fica asim:
depois a abrasadeira que ta na fota desaparece (cruz a preto)
que da urigem a 1 abrasadeira onde tem o quadrado que podem comprar em qualquer drogaria 1 abrasadeira nova.o motivo da alteração da abrasadeira como é obvio é para nao amasar a lata
o resoltado final sera este:
espero ter ajudado alguem,qualquer duvida tejam a vontade...
cumps Nuno
que fica asim:
cumps Nuno
Re: lata bobine
Tb hà a versao alcoolica
Uploaded with ImageShack.us
Re: lata bobine
lata po respiro do oleo do motor:
como nao tinha lata ,tive de fazer o sacrifio de beber redbull pa aproveitar a lata
é melhor feito com a lata da redbull por causa de ser+ estreita e comprida do que 1 lata fulgar.tremos a lata:
depois a que + 1 vez raspar na parede,mas desta vez raspar o fundo da lata:
ate ficar asim:
resoltado final:
mas fixe,fixe fica nos motores 1300 que teem o sitio do respiro do oleo do esquerdo de frente po carro e na parte da frente
cumps Nuno
ate ficar asim:
resoltado final:
cumps Nuno
Re: lata bobine
e a lata nao abana?
barradas- Mensagens : 689
Re: lata bobine
barradas escreveu:e a lata nao abana?
Metes silicone de alta temperatura por dentro
Re: lata bobine
Ja tinha feito isso ha algum tempo, e fiz no esmoril, deixando desgastar a parte que sai, resultado final e este :
João Gonçalves- Mensagens : 582
Data de inscrição : 12/05/2009
Re: lata bobine
pois mas nem todos teem esmoril..eu por acaso tenho mas pa quem nao tem a parede serve
Re: lata bobine
completa como assim?HMS escreveu:Esta foto, aparece-vos completa?
Re: lata bobine
ò nuno jà so falta a caixa das pizzas a fazer de filtro de ar
jose pereira- Mensagens : 693
Re: lata bobine
a folta se nao fose K£N nao sei naovitaminado escreveu:ò nuno jà so falta a caixa das pizzas a fazer de filtro de ar
Re: lata bobine
eu vejo tudo!
Re: lata bobine
topico interessante, e estava-me aqui a lembrar que tinha uma latas antigas (da época!) algures e tenho de as procurar!
ah e vejo a foto toda.
Re: lata bobine
Pra meter a lata da red bull na bobine tem de se abrir a lata ao meio ou o diametro cabe bem no da bobine?
A lata parece muito estreita....
Re: lata bobine
e é mais estreita nada como ser latas normais exemplo:coca-cola,zup,fanta (que ela levanta )....ricardo perdigao escreveu:Pra meter a lata da red bull na bobine tem de se abrir a lata ao meio ou o diametro cabe bem no da bobine?
mas a latas de redbull maiores
lata bobine
Eu na lata do red bull fiz o corte pela altura da lata td, na parte de traz assim fica virada pra baixo e nao se ve nada e como se nao foce nda de mais, e neste caso nao e preciso nda pa fzr enchimento pra ela nao abanar fica mesmo justa...
Re: lata bobine
eu nao meti nada a fazer enchimento e nao abana pois encosta mesmo no fundoJoão Gonçalves escreveu:Eu na lata do red bull fiz o corte pela altura da lata td, na parte de traz assim fica virada pra baixo e nao se ve nada e como se nao foce nda de mais, e neste caso nao e preciso nda pa fzr enchimento pra ela nao abanar fica mesmo justa...
Re: lata bobine
Nunotdi escreveu:eu nao meti nada a fazer enchimento e nao abana pois encosta mesmo no fundoJoão Gonçalves escreveu:Eu na lata do red bull fiz o corte pela altura da lata td, na parte de traz assim fica virada pra baixo e nao se ve nada e como se nao foce nda de mais, e neste caso nao e preciso nda pa fzr enchimento pra ela nao abanar fica mesmo justa...
Na lata de red bull é só cortar a frente e já esta, a medida da lata é mesmo certinha a bobine.
Re: lata bobine
Fica justo. Este pormenor também é utilizado no amortecedor traseiro das motas de cross e moto4.
JoãoJorge- Mensagens : 30
Data de inscrição : 27/05/2010
Re: lata bobine
nunca vi nenhuma mota com lata ,nao tens foto pa eu verJoãoJorge escreveu:Fica justo. Este pormenor também é utilizado no amortecedor traseiro das motas de cross e moto4.
Re: lata bobine
reparem por baixo do assento desta moto:
http://p1.bikepics.com/pics/2009%5C06%5C21%5Cbikepics-1704698-800.jpg
cumprimentos
cumprimentos
Re: lata bobine
obigado HugoHMS escreveu:1Ajudinha
Re: lata bobine
Só uma observação ... em relação á bobine a aplicação da lata não dificulta a dissipação térmica?
Eu na altura do restauro tb tinha pensado nesta situação , mas depois fui alertado para essa situação e desesti!
