Montar pneus em casa
+5
Manuel Oliveira
9 participantes
Pra quem quiser poupar uns €
Material a usar
Pinçel
1 ou 2 Desmontas
Detergente
Saca valvulas
Com o pinçel pinçelar a valvula nova
aponta se no sitio e enrrosca se o saca valvulas
é so puxar o saca valvulas e ela fica no sitio
Verificar se o pneu tem interior e exterior ou sentido de rotaçao, neste caso tem apenas interior e exterior
Pinçelar o pneu com o detergente na parede que fica para o interior da jante
Mesmo sem desmonta o pneu entra com muita facilidade
Depois pinçelar a outra parede do pneu
Enfiar meio na diagonal de forma a que o pneu entre para o meio da jante (onde é mais funda) e com o desmonta auxiliar, eu so usei 1 desmonta e n foi nada dificil
Retirar a valvula interior para o ar entrar mais rapido
Os pneus foram um pinçel para enxer, pois as jantes sao de 6" e mesmo tendo os pneus ao sol com umas tabuas por dentro (para os alargar) foi a parte mais difiçil, mas la se fez
Resultado final
Depois fui so calibrar (4€ cada roda)
Material a usar
Pinçel
1 ou 2 Desmontas
Detergente
Saca valvulas
Resultado final
Re: Montar pneus em casa
Só falta dizer que é preciso ter bastante cuidado com os desmontas para não ferir a jante, isto pq nem todos os pneus são de facil montagem e podem apanhar algum um pouco mais justo á jante!
Obrigado Luis, está aqui um bom DIY!
Estes sao iguais ao que montei na revolution, e a revolution levou uma caçetada que fez logo um lasca pequeninanfernandes escreveu:Só falta dizer que é preciso ter bastante cuidado com os desmontas para não ferir a jante, isto pq nem todos os pneus são de facil montagem e podem apanhar algum um pouco mais justo á jante!
Meter os pneus ao sol ajuda bastante
mota ate hoje so a moto4 é que me obrigou a ir á casa de pneus, mas foi so montar novos, pq se furar meto logo um tacoXpto escreveu:é isso tudo, já tive uma aventura dessas numa moto, nunca mais lol
LuisPereira escreveu:mota ate hoje so a moto4 é que me obrigou a ir á casa de pneus, mas foi so montar novos, pq se furar meto logo um tacoXpto escreveu:é isso tudo, já tive uma aventura dessas numa moto, nunca mais lol
ah isso é logo, não podiam ter inventado nada melhor fiz isso num pneu de uma scooter e foi pincelada porque é pequeno e não tinha melhor que uma grande chave de fendas
ainda á dias tivemos um furo num reboque jante 8 e quando fomos montar o suplente é que reparámos que a furação era diferente então mudamos dessa maneira!!1 com a dita chave de fendas!!! por isso é muito útil sabermos fazer isto!! bom tópico!
Quanto a tacos tem a vantagem de ser rapido e fácil.Quanto a desvantagens?É mau para o pneu?
Manuel Oliveira- Mensagens : 264
Idade : 73
Manuel Oliveira escreveu:LuisPereira escreveu:mota ate hoje so a moto4 é que me obrigou a ir á casa de pneus, mas foi so montar novos, pq se furar meto logo um tacoXpto escreveu:é isso tudo, já tive uma aventura dessas numa moto, nunca mais lol
Na moto4 é do melhor, agora num carro ja n deve ser igual, digo eu....
A granda Luis tu sim tas a qui tas um mecanico profissional.
montar pneus
luis
quando nao encher passas uma sinta do chines em volta do pneu que ele enche logo
Carlos Rocha- Mensagens : 449
Idade : 63
mikalves escreveu:Excelente DIY
ja agora se souberes de algum processo para desmontar diz, pois com pneu colado nao sei se havera alguma tecnica sem ser na maquina
Eu desmontei do jipe com a rebarbadora e o tico tico, a rebarbadora era um xeiro que ia morrendo, tive de trazer a roda para fora da garagem
LuisPereira escreveu:mikalves escreveu:Excelente DIY
diluente e um isquero
pedro mini- Mensagens : 969
pneus
amigo cuidado com o ambiente
Idade : 63
Bom tópico. Para encher os pneus depois de os montar na jante, podemos colocar uma sinta á volta do pneu e apertar bem a cinta. Isto faz com que o pneu seja pressionado contra a jante e alargue, vedando melhor do que quando solto sem a cinta.
kamurca- Mensagens : 24
Data de inscrição : 20/08/2010
» Os velhinhos cá de casa!!
» Os clássicos lá de casa
» Montar motor VTEC num Mini
» sHARK_10 Cá estão as maquinas
» apresentação
» apresentação
