Com``pegar´´ no motor.
+4
Joaquim Pedro Ferreira
8 participantes
Ola amigos.
Tenho visto neste forum varias formas de pegar nos motores dos nossos minis.
Aqui está uma forma de o tirar e meter com a inclinação ideal.Em dois parafusos com a medida/rosca das velas,soldar dois ganchos,(fechados, com 10mm) e aperta-los no 1º e 4º cilindros.
É cinco
Abraços.
É cinco
Abraços.
Joaquim Pedro Ferreira- Mensagens : 70
Data de inscrição : 04/03/2010
Re: Com``pegar´´ no motor.
E um dia salta a rosca das velas
mm parece-m um tanto ou quanto ariscado.....
Afonso- Mensagens : 1100
Os meus motores tem entrado e saido assim e nunca tive problemas .
Minicargarage- Mensagens : 852
Data de inscrição : 10/11/2009
Pegar no motor.
Ok.
Mas se quiserem experimentar, verão que funciona mt. bem.
Não força a rosca,(estando bem apertados) e o motor fica na inclinação ideal.
Abraços
Joaquim Ferreira
Abraços
Joaquim Ferreira
Depois de ter visto vários métodos para retirar o motor ...
Resolvi experimentar um novo para extrair o motor em segurança e de forma não intrusiva para os componentes
utilizando corda de escalada.
Comprei 3m corda de escalada com mais ou menos 1,5 cm de diâmetro, aguenta 1 Tonelada, por mais ou menos €5 euros no Leroy. Dá para levantar o motor e o carro se for preciso ...
Penso fazer duas braçadas, uma do lado esquerdo do motor e outra do lado direito e puxar com grua.
Como o procedimento está para próximo, darei feedback.
Eu tiro com uma corrente, prendo um elo na tapa da embraiagem e outro elo na bomba de agua, mas so para os levantar, pois tirar motor so tirei uma vez por cima e jurei pa nunca mais, o meu entao com o servo freio.... vai mesmo por baixo
Eu pessoalmente e preferencialmente uso os metodos originais usados pela BLMC (Brittish Leyland), e basicamente meto e tiro os motores usando uns suportes proprios apertados nos pernos de fixaçao da tampa de valvulas, mantendo o motor numa posição perfeita encaixando no charriot sem qualquer dificuldade ou inclinaçao.
bicho escreveu:Depois de ter visto vários métodos para retirar o motor ...
Nem mais, é o que uso para varias coisas. Já usei p rebocar o rover do meu pai com outro carro e numa subida aguentou-se bem sem partir, tá bem que ia dobrada. Só é preciso garantir que os nós não se passam. Se usarmos nós próprios de escalada em laçadas nos extremos não há problema. e é barato e não estraga nada.
jfbento- Mensagens : 67
mikalves escreveu:Eu pessoalmente e preferencialmente uso os metodos originais usados pela BLMC (Brittish Leyland), e basicamente meto e tiro os motores usando uns suportes proprios apertados nos pernos de fixaçao da tampa de valvulas, mantendo o motor numa posição perfeita encaixando no charriot sem qualquer dificuldade ou inclinaçao.
Alguem tem fotos desta tal peça/suporte? Ou existe a venda? Estava a pensar em fazer uma.
joaodrp- Mensagens : 292
Data de inscrição : 04/08/2010
Última edição por mikalves em Qui Fev 03, 2011 1:09 am, editado 1 vez(es)
mikalves escreveu:os meus fui eu kem fez, basicamente usando uma cantoneira fiz 2 peças depois foi so ligar uma corrente, no meu caso cabo de aço, posso tirar fotos se kiseres
Se puderes agradecia uma foto das peças
