Preparar o Mini para o tempo frio
Mensagem  joaodrp em Ter Ago 31, 2010 9:43 pm
Todos nós queremos manter os nossos minis nos "trinques". Com o frio a chegar, é preciso ter em conta alguns pormenores, dando-lhes mais atenção, pois os minis merecem.
Assim deixo aqui o resumo de um DIY que encontrei pela net Wink
Aspectos Essenciais
    Mudar o liquido de refrigeração para um rácio de 50/50, de água e liquido anti-congelamento;
    Verificar a tampa do distribuidor, á procura de desgastes e sujidade, antes de montar, coloque um pouco de vaselina nas bordas para o proteger de humidades;
    Verificar o rasto dos pneus, pois, no inverno, convém que estes tenham mais do que o limite legal, para estar preparado para as condições climatéricas;
    Atenção ás borrachas do limpa parabrisas, que tendem a deteriorar-se durante o tempo quente;
Aspectos Importantes
    Atenção á pressão dos pneus, o frio acelera bastante a descida da pressão dos pneus;
    É boa ideia colocar no depósito do limpa parabrisas algum liquido anticongelante;
Aspectos Triviais
    Pode ser usado spray de silicone para pulverizar sobre as borrachas das portas. Isto irá garantir que as borrachas não sejam tão afectadas pelo frio/gelo e que não ficarão "coladas";
    Se por acaso estiver mesmo muito gelo, nada como substituir as vossas belas jantes especiais pelas de ferro com pneus de maior perfil, mais vale riscar as jantes de ferro do que as bonitas jantes especiais.
O artigo completo, em inglês encontra-se no seguinte link: Texto original não resumido e traduzido
joaodrp
Data de inscrição : 04/08/2010
Re: Preparar o Mini para o tempo frio
Mensagem  nfernandes em Ter Ago 31, 2010 9:46 pm
Estes são conceitos que na maioria se aplicam é climas com bastante frio ... o que não é o caso do nosso país! Wink
Mensagem  joaodrp em Ter Ago 31, 2010 9:59 pm
nfernandes escreveu:Estes são conceitos que na maioria se aplicam é climas com bastante frio ... o que não é o caso do nosso país! Wink
No meu caso, que vivo na encosta da serra da estrela, acredita que dão bem jeito Very Happy
joaodrp
Mensagem  LuisPereira em Ter Ago 31, 2010 10:20 pm
Eu tenho um cobertor a tapar o meu, coitadito, com este tempo dentro da garagem ja ta farto de suar.... se calhar por isso é que ta a aparecer bolhas de ferrugem Laughing
Mensagem  joaodrp em Ter Ago 31, 2010 10:31 pm
LuisPereira escreveu:Eu tenho um cobertor a tapar o meu, coitadito, com este tempo dentro da garagem ja ta farto de suar.... se calhar por isso é que ta a aparecer bolhas de ferrugem Laughing
lol, deve ser deve, isso no inverso passa Laughing
joaodrp
