Alternador
3 participantes
Alternador Empty Alternador
Mensagem  bicho Seg maio 23, 2011 9:42 pm
Esquema electrico de um alternador Lucas 2AC
Alternador Alternador01
1- Regulador transistorizado
2-Alternador trifásico
3- Bobine de excitação
4- Para a bobine de ignição
5- Chave
Curva de produção de corrente dos alternadores Lucas 11AC e 10AC
Alternador Alternador02
Alternador 11AC e regulador
Alternador Alternador03
Alternador 15AC e regulador 8TR
Alternador Alternador04
Curva de produção de corrente dos alternadores Lucas 15AC e 16AC
Alternador Alternador05
Alternador Lucas 15ACR
Alternador Alternador06
Polaridade: Negativo à massa
Velocidade max continua: 12 500 rpm
potência absorvida: 1,5 cv às 3500 rpm
rotação: sentido horário
temp amb: max 93º C
peso: 3,7Kg
ventilação: ar forçado
Dif potencial regulado 14,2 V
Curva de produção de corrente dos alternadores Lucas 15ACR, 16ACR e 17ACR
Alternador Alternador07
Ligação embutidas do regulador 8TR
Alternador Alternador09
1- B+
2- Positivo (+)
3- Campo (F)ield
4- Negativo (-)
6- Parafuso fixação
Ligação embutidas do regulador 11TR
Alternador Alternador08
5- Negativo (-)
7- Parafuso fixação
Teste de saida do alternador
Alternador Alternador10
1- Terminal positivo do alternador
2- terminal negativo da ficha de duas vias
Componentes do alternador 16ACR
Alternador Alternador11
Brazagem dos diodos
Alternador 012sc
Escovas
Alternador Alternador13
Teste de diodos
Alternador Alternador14
Teste de continuidade do estator
Alternador Alternador15
ferramenta de desmontagem
Alternador Alternador16
A- 76 mm
B- 38 mm
C- 33,5 mm
D- 31,5 mm
Última edição por bicho em Seg maio 23, 2011 10:33 pm, editado 2 vez(es)
bicho
bicho
http://www.pedrocoelho.xyz
Alternador Empty Re: Alternador
Mensagem  LuisPereira Seg maio 23, 2011 10:13 pm
Não pesmo mesmo nada disto scratch
Mensagem  Paulinho Seg maio 23, 2011 11:24 pm
Nao pescas nada disso loolll Very Happy eu depois explico Very Happy Very Happy
Paulinho
Paulinho
Data de inscrição : 16/01/2011
http://WWW.AUTPOR.COM
Mensagem  bicho Ter maio 24, 2011 9:46 pm
Luis, vou tentar descrever o funcionamento teórico de um alternador
Tanto o dinamo como o alternador são máquinas electricas que transformam energia mecânica em energia electrica. Ambas utilizam o mesmo principio que consiste em criar corrente quando uma espira condutora passa através do campo magnetico criado por um imã.
Alternador Alternador18
Forma geral de produção de corrente por uma espira
Alternador Alternador19
colector de um dinamo
Alternador Alternador20
Ao girar a espira inverte o sentido da corrente, mas o colector também gira, desta forma a corrente sai sempre pelos pólos correctos
Alternador Alternador21
Esquema de um alternador na instalação de um carro
Alternador Alternador22
componentes de um alternador
1- porta diodos
2- estactor
3- rotor
4- tampa posterior
Alternador Alternador23
Esquema da constituição electrica de um alternador
O alternador em esquema é muito idêntico ao dinamo, tem uma parte fixa, o estactor cujos enrolamentos estam representados no centro da figura (1) e que são os responsáveis por gerar corrente. Existe também uma parte móvel, o rotor, em que na maioria dos alternadores tem um rolamento inductor (2) o qual recebe corrente pelos aneis colectores(3) e cuja missão é criar um forte campo magnético entre os pólos que ao girar, cortará as espiras do estactor onde estão as espiras produtoras de corrente. Assim sendo, temos uma grande diferença estructural entre dinamos e alternadores, o induzido é fixo enquanto que o inductor é móvel. Esta é a grande vantagem do alternador sobre o dinamo, assim sendo o enrolamento do induzido e muito maior e mais pesado que o do inductor que absorverá menos potência e terá menos inércia. O que possibilita uma maior velocidade de rotação.
Outra parte fundamental do alternador é o conjunto de diodos rectificadores (4). Estes convertem corrente alternada em corrente continua.
Um diodo tem a particularidade de somente deixar passar corrente num sentido.
Alternador Alternador25
Simbolo electrico do diodo
Alternador Alternador28
Diodo colocado no enrolamento de um gerador de corrente alternada
Alternador Alternador29
A- representação da corrente alternada. Observe-se como é alternadamente positiva e negativa
B- A colocação do diodo impede a passagem da corrente negativa
O rendimento de uma maquina concebida desta maneira seria baixo.
Assim sendo, a forma mais correcta de rectificação para correntes monofásicas alternadas é utilizando uma ponte de rectificação.
Alternador Alternador31
Ponte de diodos para a rectificação de corrente.
Verifica-se que os dois sentidos da corrente passam sempre correctamente
Alternador Alternador32
Dois tipos de alternadores trifásicos
A- Ligação em estrela
B- Ligação em triângulo
Alternador Alternador33
Rectificação de corrente.
A- monofásico
B e C - trifásico
Alternadores de imãs permanentes
Alternador Alternador34
Alternador Alternador35
Esquema dos alternadores Ducati
O rotor tinha varios imãs, como os volantes magneticos das motos (acho que todos tivemos uma Boss, Z3, LC, etc)
Alternadores com circuito electrico indutor
Alternador Alternador36
rotor FEMSA
Alternador Alternador37
rotor C.A.V
bicho
bicho
