Ignição - Megajolt
Página 3 de 3 Anterior  1, 2, 3
Re: Ignição - Megajolt
Mensagem  AmigaMAN em Ter Maio 07, 2013 10:39 pm
scratch scratch
study study study study study
Mensagem  sim_ou_nao em Ter Maio 07, 2013 10:40 pm
Qual a duvida?
Mensagem  AmigaMAN em Qua Maio 08, 2013 1:24 pm
Um dia destes tenho que aprofundar os meus conhecimentos nestes 2 sistemas, para decidir o que faço!
Mensagem  andre oliveira em Sab Out 12, 2013 11:50 pm
boas amigos ando para instalar a igniçao do fiesta edis4 sem megajolt alguem me pode arranjar o esquema de ligaçoes.
andre oliveira
Data de inscrição : 30/12/2012
Mensagem  claudiogt em Seg Out 14, 2013 7:13 pm
boas colega tambem ando a procura disso sei que da a poli faz se com afinaçao para atrasar ou adiantar agora a minha duvida é se a ligaçao é toda igual a outra com megajolt:D se souberes de algo diz que eu ando a pesquisar:study: study study
claudiogt
Mensagem  sim_ou_nao em Seg Out 14, 2013 7:34 pm
A ligação é igual, agora se queimarem o motor por o sistema não fazer avanço, não estranhem!
Mensagem  andre oliveira em Seg Out 14, 2013 10:25 pm
boas amigo ja tenho visto sem megajolt e sem problemas, mas por que diz isso esplique la isso por miudos visto que o modulo faz o avanço e ate e bastante bom ja teve algum problema. obrigado
andre oliveira
Mensagem  R.Rodrigues em Seg Out 14, 2013 10:41 pm
andre oliveira escreveu:boas amigo ja tenho visto sem megajolt e sem problemas, mas por que diz isso esplique la isso por miudos visto que o modulo faz o avanço e ate e bastante bom ja teve algum problema. obrigado
O modulo ford Edis4 não faz avanço fica com avanço fixo, compensa mais comprar um bom kit electrónico para o distribuidor do que meter só o sistema ford.
R.Rodrigues
Mensagem  andre oliveira em Ter Out 15, 2013 10:07 pm
obrigado pessoal estou esclarecido
andre oliveira
Mensagem  AmigaMAN em Qua Out 16, 2013 5:40 pm
Eu para já nem vou meter isso, vou confiar no distribuidor electrónico que o meu 1300 trás Very Happy
Mensagem  minados em Dom Out 20, 2013 12:47 pm
boas, tenho um sistema de ignição ford escort mas o modulo não e edis4,tem um modulo em alumínio com a ficha igual,com entrada de vácuo ligado ao carburador e a instalação elétrica não tive de cortar e toda completa com ligação a um sensor temperatura no coletor de admissão e um sensor no filtro de ar ,para o interior do carro tem uma ficha com três fios, portanto o modulo deve fazer o avanço. gostava de saber se este sistema funciona corretamente em um motor 1275 sem megajolt.
minados
Data de inscrição : 08/11/2012
Mensagem  AmigaMAN em Dom Out 20, 2013 1:11 pm
Esse material tem a curva de avanço programada para o motor de onde saiu, a gestão do 1275 é certamente diferente e as curvas de avanço também. A utilização da megajolt é mesmo para corrigir isso e programar as curvas com as quais o motor precisa de trabalhar
Mensagem  minados em Dom Out 20, 2013 4:56 pm
AmigaMAN escreveu:Esse material tem a curva de avanço programada para o motor de onde saiu, a gestão do 1275 é certamente diferente e as curvas de avanço também. A utilização da megajolt é mesmo para corrigir isso e programar as curvas com as quais o  motor precisa de trabalhar
obrigado pela informaçao
minados
Mensagem  sim_ou_nao em Dom Out 20, 2013 8:09 pm
Até pode funcionar...
minados escreveu:boas, tenho  um sistema de ignição ford escort mas o modulo não e edis4,tem um modulo em alumínio com a ficha igual,com entrada de vácuo ligado ao carburador e a instalação elétrica não tive de cortar e toda completa com ligação a um sensor temperatura no coletor de admissão e um sensor no filtro de ar ,para o interior do carro tem uma ficha com três fios, portanto o modulo deve fazer o avanço. gostava de saber se este sistema funciona corretamente em um motor 1275 sem megajolt.
E que tal montar isso, medir o avanço que isso tem às várias rotações e partilhar aqui os resultados?
Mensagem  viegas em Ter Dez 24, 2013 7:04 pm
Pessoal,
Estou interessado em comprar o kit megajolt.
Tenho algumas duvidas que gostaria que me ajudassem se possivel.
Olhando para este link:
http://www.trigger-wheels.com/store/contents/en-uk/d33.html
As varias opcoes, quais me aconselham a incluir?
ECU Version, Distributor blanking bung, Wiring loom, etc
Compro Megajolt com Hard Rev Limiter? Qual o beneficio?
Megajolt MAPS ou TPS?
O meu motor é 1293 com cams 276, hif 44...
viegas
Data de inscrição : 17/11/2009
