Sonda Lambda
Sonda Lambda
Mensagem  HMS em Qua Out 27, 2010 1:56 am
Este fórum, começa a aquecer
Para quem quiser, isto é Universidade
Re: Sonda Lambda
Mensagem  sim_ou_nao em Qua Out 27, 2010 8:46 am
Impecável, faltou apenas informação em relação à sonda lambda.
Deixo aqui um pouco do que pesquisei...
Lambda Wiring.
1 Wire Sensor - Black - Signal to gauge
2 Wire Sensor - Black - Signal to gauge
- White - Earth
3 Wire Sensor - Black - Signal to gauge
- White - Heater x2
4 Wire Sensor - Black - Signal to gauge
- White - Heater x2
- Grey - Earth
Bear in mind this may not be correct for all Lambdas !
Fonte: http://www.turbo-mini.com/59247/59392.html
Re: Sonda Lambda
Mensagem  Nuno nunes em Qua Out 27, 2010 9:50 pm
muito fixe mas pena estárem a falar chinês... lol! ninguem quer fazer um desses pra mim:)
Re: Sonda Lambda
Mensagem  nfernandes em Qua Out 27, 2010 10:55 pm
Obrigado Mikalves ... bom tópico! Wink
Re: Sonda Lambda
Mensagem  andrericardo em Sex Out 29, 2010 8:14 am
basicamente trata-se de um manometro air/fuel?
Re: Sonda Lambda
Mensagem  R.Rodrigues em Dom Jan 16, 2011 11:44 am
E em relação a posição da sonda? Sei que tem de ser num local onde passem todos os gases, agora a minha duvida é se é o mais perto possível da junção de todos os gases ou pode ser mais para baixo? a velocidade de saída dos gases e taxas de compressão afectam as leituras?
R.Rodrigues
Re: Sonda Lambda
Mensagem  Rpedro em Dom Jan 16, 2011 1:33 pm
study study study
http://movidesign.blogspot.com/
Re: Sonda Lambda
Mensagem  HMS em Sab Jan 22, 2011 3:53 am
Em principio a leitura é mais exacta à saída do colector de escape mas como julgo que não tem nada a ver com a temperatura, deve dar uma leitura com razoável eficácia em qualquer zona do tubo de escape antes da(s) panela(s).
Os eng que se prenunciem que isto é só uma opinião!
Re: Sonda Lambda
Mensagem  HMS em Sab Jan 22, 2011 4:06 am
Velocidade e compressão dos gases, também tenho quase a certeza de que não tem nada a ver, mas mais uma vez, junto à saída do colector, melhor!
Re: Sonda Lambda
Mensagem  R.Rodrigues em Sab Jan 22, 2011 2:45 pm
Segundo a pagina em baixo aconselham a colocar a válvula aproximadamente a 1 metro da válvula de escape mais próxima, e tem também uns ângulos mais indicados para o funcionamento.
Para válvulas com resistência de aquecimento, utilizando um led em paralelo com o interruptor o led pisca até estar na temperatura correcta, aprox 30seg. também pode ser utilizado para verificar se a sonda está na temperatura correcta de funcionamento accionado o interruptor quando tudo já estiver quente....
http://wbo2.com/lsu/position.htm
R.Rodrigues
Re: Sonda Lambda
Mensagem  HMS em Sab Jan 22, 2011 4:34 pm
Tens razão! Pelo que se entende, sensor não deve ficar na vertical para não aquecer demasiado nem na horizontal para não apanhar com gotas de água de condenação.
E por isso também não pode ficar na parte de baixo do tubo, coisa que não fazia ideia!
Re: Sonda Lambda
Mensagem  José Oliveira em Qui Jan 27, 2011 2:15 pm
Agora so falta começarem a produzir para venda....
José Oliveira
Data de inscrição : 17/09/2009
Re: Sonda Lambda
