Volantes vidros capots puxadores c/chave, pastilhas, macacos, etc
Página 1 de 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Seguinte
Mensagem  andrericardo em Dom Jan 30, 2011 8:44 pm
Cabeça de valvulas grandes 1275 sem valvulas - 50 euros
conjunto de 3 puxadores com chaves (mala e portas) - 35 euros
capots mk1 -- 50 euros cada
teto abrir - 25 euros
Simbolo da mala MKII - 20 euros
Material N.O.S
cruzetas - 15 euros cada
88G549-Anilha de veio primario de caixa de velocidades - 15 euros
SWIVEL PIN KIT(does not include grease nipples)BALL JOINT GSJ166MS - 5 euros cada
BearingPart No.: GHB107 -- 5 euros
Termostato 88º - 2.5 euros
Termostato 75º -- 2.5 euros
CH814PL - Fram Extra Guard Oil Filter  - 5 euros
Abraçadeira do colector de escape Ref: GEX7046 - 5 euros
LAYSHAFT A+ 3 RIDGE LAYSHAFT DAM3187 - 15 euros
Piston Ring Set - 848/948 STD (AE/Hepolite) Part Nbr: R8576 - 50 euros
FUEL PUMP BANJO CAP FOR SU ELECTRIC PUMP AUB663 -- 2 euros
WHEEL CYLINDER REAR 1/2" BORE GWC1126 - 10 euros
STABILISER BRACKET R/H FRONT(USES FAM2758 BAR PRE 1990) NAM3760 - 2 euros
CONDENSOR 45D/59D (3372)GSC2300 GSC2109 - 1.5 euros
BADGE FOR THE A PANEL CZH2717 - 5 euros
OIL SEAL GEARCHANGE ROD GEARBOX AHU1672 - 1 euro
WHEEL STUD (55mm) REAR HUB - COOPER S AND ALL 1984 ON REAR 21A1278 - 50 cents cada
WHEEL STUD (35mm) STANDARD LENGTH 10"WHEELS AND PRE 1984 21A2064 - 50 cents cada
pastilhas EBC -- 25 euros
Volantes -- 25 euros
macaco com chave -- 50 euros
quartelas castanhas impecaveis (precisam trocar o platex) -- 20 euros
quartelas HLE castanho escuro impecaveis (precisam trocar o platex) -- 20 euros
Quartelas azuis escuras (precisam trocar o platex) - 20 euros
Quartelas mkII (precisam trocar o platex) - 20 euros
chapeleiras - 5 euros cada
tabliers - 15 euros cada
vidros laterais de correr e trazeiros triplex  - 10 euros cada e covina - 5 euros cada
vidros trazeiros - 10 euros cada
bancos varios para estofar - 10 euros cada
metade de tecto MKI para forrar - 25 euros
curvas para carburadores hs4 - 10 euros cada
peças MK1 de 1966
- motor do limpa-vidros: 50€
- charriot da frente : 50€
- Ventoinha do radiador: 10
- Polie da bomba da água: 5€
- Dinamo: 25€
- Distribuidor: 25€
- Tubo do avanço do distribuidor: 10€
- Vidro traseiro: 50
- Emblema frente Morris: 15€
- Emblema da mala MORRIS_850: 25€
- Pedaleira completa: 20€
- Comutador das luzes de pé: 10€
- Bloco do motor + bielas + pistons + cambota: 25
- Puxador da tampa da mala: 10€
- forro teto - 50 euros
965044223
Última edição por andrericardo em Sex Nov 13, 2015 9:05 am, editado 108 vez(es)
Re: Volantes vidros capots puxadores c/chave, pastilhas, macacos, etc
Mensagem  andrericardo em Sab Fev 26, 2011 1:21 pm
revolution vendidas
Mensagem  andrericardo em Seg Mar 14, 2011 10:43 pm
continuam á venda.
vou levar algumas para a automobilia da Moita.
Mensagem  andrericardo em Ter Mar 29, 2011 11:47 am
já foram alguns conjuntos Wink
Mensagem  andrericardo em Qua Abr 13, 2011 10:35 am
ainda algumas á venda Wink
Mensagem  andrericardo em Sex Abr 29, 2011 9:59 am
up
Mensagem  andrericardo em Sab Maio 14, 2011 8:58 am
ja so tenho uma das de ferro originais Smile
ta na hora de mandar arranjar mais algumas Wink
Mensagem  LuisPereira em Sab Maio 14, 2011 12:30 pm
andrericardo escreveu:ja so tenho uma das de ferro originais Smile
tenho ca 36 Razz
Mensagem  andrericardo em Dom Maio 29, 2011 8:01 am
up
[compro] Pneus 165/70 R10
Mensagem  Hugo_Sa em Sex Jun 10, 2011 9:45 pm
Boas, peço desculpa responder por aqui mas ainda não consigo mandar mensagem. Consegue me arranjar 2 pneus 165/70 r10?
Hugo Santos
Hugo_Sa
Data de inscrição : 30/04/2010
Mensagem  andrericardo em Sex Jun 10, 2011 10:09 pm
nao tens que pedir desculpa, pois aqui é o local indicado para fazer a pergunta Wink
julgo que nao tenho 2 iguais, mas vou ver.
Mensagem  Hugo_Sa em Sex Jun 10, 2011 10:19 pm
Eu precisava mesmo era de 2 iguais porque os meus 2 da frente foram a vida.. Crying or Very sad
Então vê la isso e depois diz qualquer coisa.
obrigado Wink
Hugo_Sa
Mensagem  andrericardo em Sex Jun 24, 2011 6:22 pm
Hugo_Sa escreveu:Eu precisava mesmo era de 2 iguais porque os meus 2 da frente foram a vida.. Crying or Very sad
obrigado Wink
afinal é tudo desemparelhado...
Mensagem  Hugo_Sa em Sab Jun 25, 2011 8:37 am
brigada na mesma. . Wink
Hugo_Sa
Mensagem  andrericardo em Dom Jul 10, 2011 7:09 am
actualizado
Mensagem  andrericardo em Seg Jul 25, 2011 11:02 am
Volantes -- 25 euros cada (tenho em preto, cinzento e castanho)
Quadrante 140 kmh -- 50 euros cada
Tablier inferior castanho com minima estaladela -- 25 euros
Manometro smiths temperatura de agua com escala numerica -- 30 euros
Conta- Rotações 50 euros
tablier inocenti - 160 euros
quadrante 1275gt 200km/h -- 160 euros
Última edição por andrericardo em Seg Ago 22, 2011 5:59 pm, editado 1 vez(es)
Mensagem  andrericardo em Seg Ago 22, 2011 5:02 pm
há tabliers cooper, radiadores em aluminio e outro material espetacular na 1ª página Smile
Mensagem  andrericardo em Seg Set 05, 2011 5:49 pm
up
Mensagem  andrericardo em Ter Set 20, 2011 8:41 am
Mensagem  andrericardo em Qui Out 06, 2011 10:33 am
andrericardo escreveu:quadrante 1275gt 200km/h -- 160 euros
Volante Moto-lita forrado a pele creme -- 50 euros
Volante Astrali com Cubo -- 50 euros
965044223
Mensagem  David Pereira em Qua Out 19, 2011 6:13 pm
Mande me fotos do tablier inocenti com mais promenores vejo ai na esquina em baixo algo partido ?
David Pereira
Data de inscrição : 11/04/2011
Mensagem  andrericardo em Qua Out 19, 2011 6:24 pm
nao tem nada partido...
Mensagem  David Pereira em Qua Out 19, 2011 8:37 pm
em cima numa das fotos tem o encaixe fora ou isso é normal ?
David Pereira
Mensagem  andrericardo em Qua Out 19, 2011 8:38 pm
esta só mal encaixado Wink
foi posto assim de qualquer maneira para a foto Smile
os botoes vao com o tablier.
Mensagem  David Pereira em Qua Out 19, 2011 8:41 pm
Aceitas 100€ ?
David Pereira
