[DIY] Indicador do estado da bateria
Mensagem  sim_ou_nao em Sab Mar 19, 2011 11:06 am
http://www.malhatlantica.pt/amjb/ta/verificadordoestadodebateriasdeautomovel.pdf
Re: [DIY] Indicador do estado da bateria
Mensagem  Tiago Fernandes em Sex Dez 02, 2011 12:37 pm
Porque é que por vezes pomos as baterias a carga e elas parece que estão a frever por dentro?
Alguem sabe o porque?
Última edição por Tiago Fernandes em Sex Dez 02, 2011 1:37 pm, editado 1 vez(es)
Mensagem  sim_ou_nao em Sex Dez 02, 2011 12:46 pm
Ligas um multímetro à bateria e vês a carga da mesma, com o carro desligado deve estar entre os 12 e os 13 volts (aproximadamente), com o carro a trabalhar a voltagem da bateria já deve ir para os 14 volts...
Mensagem  Tiago Fernandes em Sex Dez 02, 2011 1:38 pm
Tiago Fernandes escreveu:Porque é que por vezes pomos as baterias a carga e elas parece que estão a frever por dentro?
E mau ou bom sinal?
Mensagem  nfernandes em Sex Dez 02, 2011 2:06 pm
E mau ou bom sinal?
Não é normal não, essa bateria deve estar em curto
A parte interna da bateria é composta de placas do chumbo embebidas em solução de ácido sulfúrico e separadas por placas de plástico , o que faz a eletrólize gerar eletricidade em cada célula, quando ferve é porque houve o rompimento de uma placa.
Mensagem  barradas em Sex Dez 02, 2011 3:10 pm
nfernandes escreveu:
E mau ou bom sinal?
é eu nao tenho muito tempo de vida (carregar bats) mas sempre que carrego elas (fervem)
Mensagem  Tiago Fernandes em Sex Dez 02, 2011 5:47 pm
Tenho 2 anbas fervem, um só tem 8 meses, e nem uma nem outra põe o carro a trabalhar, se forem as duas juntas já põe a trabalhar...
Mensagem  barradas em Sex Dez 02, 2011 6:01 pm
Tiago Fernandes escreveu:Tenho 2 anbas fervem, um só tem 8 meses, e nem uma nem outra põe o carro a trabalhar, se forem as duas juntas já põe a trabalhar...
epa mas (ferver) nao quer dizer que esta boa ou nao, se fica a carregar uma noite inteira e depois nao pega, nao deve estar boa, mas se so tem 8m esta na garantia troca por outra
Mensagem  nfernandes em Sex Dez 02, 2011 6:18 pm
barradas escreveu: é eu nao tenho muito tempo de vida (carregar bats) mas sempre que carrego elas (fervem)
Quando se dá carga a mais á bateria ela tb tende a ferver... por exemplo se o alternador estiver a fornecer mais que os 14V pode aconteçer esse efeito.
Se só com duas consegues meter o carro a trabalhar de certo que tens elementos em ambas na sucata ou então estão as duas descarregadas.
Mensagem  barradas em Sex Dez 02, 2011 9:50 pm
eu meto a carga um dia completo, se meter agora so tiro amanha a esta hora, será que estou a fazer m£rda?
Mensagem  Ajp em Sex Dez 02, 2011 11:20 pm
Há um comprovador de baterias e como foi referido exactamente desligado 12v a trabalhar 14v é normal agora de 14v para cima o alternador ta em sobrecarga tem problemas portanto tá a carregar a mais neste caso vê-se com este aparelho a baixo de 12v não está a carregar a bateria também com problemas,se for a bateria este aparelho indica também se está a 25% perto dos 11v mais um pouco tá a 50% e mais um pouco a 75% e acima de 12V está a 100%,mas á uma maneira mais facil de ver se a bateria pelo menos recebe carga ou seja de este aparelho for digital ou de ponteiro se este subir os valores ou o ponteiro do carregador esta bateria pelo menos aceita carga depois de um dia ou uma noite de uma carga lenta e recomendada verifica-se o valores dela tendo acima de 12v,aceitou a carga e esta boa está a 100%,abaixo de 12v esta bateria apesar de aceitar a carga não está boa.
Espero ter ajudado...
OBS:Este mesmo aparelho depois de carregada se esta aceitar carga,dá-se uma descarga com esse mesmo aparelho numa função do mesmo e se descer dos valor de 12v e manter-se nos 12v tá boa se esta descer dos 12v e ficar com valores inferiores a 12v esta bateria não esta boa e comprar outra...
Data de inscrição : 24/05/2011
http://www.pecasminis.com
Mensagem  chambino em Sab Dez 03, 2011 9:56 pm
quando uma bateria esta a levar carga de um carregador de baterias esta convem tirar as tampas da bateria para os vapores serem libertados.
eu acho que é normal ficar a ferver porque esta a fazer uma reacção quimica.
para tirar as provas se a bateria esta ou nao em boas condicções pode ser atraves de 1 densimetro de baterias( pode-se comprar em qualquer loja de peças de automoveis), isto e muito simples o densimetro tem 3 cores e cada cor corresponde a uma densidade
deixo aqui 1 site para alguem tirar duvidas
http://www.bateriaspioneiro.com.br/site/dicas_vidautil.php
chambino
Data de inscrição : 07/10/2009
Mensagem  Tiago Fernandes em Sab Dez 03, 2011 10:16 pm
[quote="chambino"]quando uma bateria esta a levar carga de um carregador de baterias esta convem tirar as tampas da bateria para os vapores serem libertados.
http://www.bateriaspioneiro.com.br/site/dicas_vidautil.php[/quote]
Eu sei de que devo tirar as tampas e tiro quando elas tem mas algumas não, e esse densimetro salvo erro só serve nas que tem tampas...
O que é uma bateria estar em curto, e é recuperavel?
Por lei qual o tempo de garantia de uma bateria automovel?
A quem diga que ferver é um sintoma normal, outros dizem que não... Neutral
Mensagem  Tiago Fernandes em Qui Fev 16, 2012 9:04 pm
Ng sabes destas coisas?
Mensagem  RD em Sex Fev 17, 2012 6:51 pm
quote="Tiago Fernandes"]
As que dão para retirar as tampas devem de ser retiradas quando se metem á carga, embora tendo um respiro pode não ser o suficiente para os gases acumulados durante a carga saírem, e ela rebentar
Actualmente quase todas são seladas, não devendo ser recarregadas. é mesmo de propósito, tá "gasta" compra nova
A bateria de chumbo-ácido é constituída de dois eletrodos; um de chumbo esponjoso e o outro de dióxido de chumbo em pó, ambos mergulhados em uma solução de ácido sulfúrico com densidade aproximada de 1,28g/mL dentro de uma malha de liga chumbo-antimônio. Esta liga é mais resistente à corrosão que o chumbo puro. de winkipedia
quando as placas de chumbo estão a tocar umas nas outras, porque a bateria está corroída interiormente,por explo,, está em curto, não dá para nada, lixo
24 meses como tudo
é normal, tem de acontecer, dependendo da amperagem de carga ferve mais ou menos, isso acontece porque existe uma reação quimica entre os elementos libertando vapores, por explo hidrogenio, o qual é explosivo, nunca aproximar fontes de calor quando se tem uma bateria á carga.
[/quote]
RD
Data de inscrição : 27/02/2011
Mensagem  Tiago Fernandes em Sex Fev 17, 2012 8:32 pm
RD escreveu:
Mas supostamente a bateria enquanto está no carro a andar é mais ou menos equivalente a carga que recebe a carga que recebe parada em casa...
Mensagem  RD em Sab Fev 18, 2012 6:36 pm
RD escreveu:
mais ou menos, recebe uma amperagem muito mais baixa no automovel, por explo uma alternador de um mil pode debitar 45/55 amperes, um carregador vai sempre para os 80/90 , é quase o dobro.
RD
Mensagem  Tiago Fernandes em Sab Fev 18, 2012 9:38 pm
Obrigado pelo esclarecimento... Wink
Mensagem  Manuel Oliveira em Dom Fev 19, 2012 6:44 pm
RD escreveu:
RD escreveu:
80/90 amperes?
Que é que tem em casa um carregador de 80/90 amp ou até mesmo de 45/55 amp?
Manuel Oliveira
Idade : 67
Mensagem  zeto em Seg Fev 27, 2012 7:47 pm
e sinal que estao a receber carga se algum nao tiver a ferver e porque tem um elemento avariado
Very Happy
zeto
Data de inscrição : 17/10/2010
Mensagem  cravo em Ter Fev 28, 2012 12:18 am
Já que se fala de baterias... quais as specs da bateria para um 1000? (vou ter de comprar uma Neutral )
cravo
Data de inscrição : 12/02/2012
Mensagem  Tiago Fernandes em Ter Fev 28, 2012 12:46 am
cravo escreveu:Já que se fala de baterias... quais as specs da bateria para um 1000? (vou ter de comprar uma Neutral )
salvo erro 45 amperes é suficiente e o ideial... tens de ter em atenção o tamanho para caber na caixa, e de que lado queres o borne positivo e negativo...
( Sou capaz de vir a ter uma bateria nova para venda 45€ )
