Alternador
Página 1 de 1 • Compartilhe •
Alternador
Esquema electrico de um alternador Lucas 2AC
1- Regulador transistorizado
2-Alternador trifásico
3- Bobine de excitação
4- Para a bobine de ignição
5- Chave
Curva de produção de corrente dos alternadores Lucas 11AC e 10AC
Alternador 11AC e regulador
Alternador 15AC e regulador 8TR
Curva de produção de corrente dos alternadores Lucas 15AC e 16AC
Alternador Lucas 15ACR
Polaridade: Negativo à massa
Velocidade max continua: 12 500 rpm
potência absorvida: 1,5 cv às 3500 rpm
rotação: sentido horário
temp amb: max 93º C
peso: 3,7Kg
ventilação: ar forçado
Dif potencial regulado 14,2 V
Curva de produção de corrente dos alternadores Lucas 15ACR, 16ACR e 17ACR
Ligação embutidas do regulador 8TR
1- B+
2- Positivo (+)
3- Campo (F)ield
4- Negativo (-)
6- Parafuso fixação
Ligação embutidas do regulador 11TR
5- Negativo (-)
7- Parafuso fixação
Teste de saida do alternador
1- Terminal positivo do alternador
2- terminal negativo da ficha de duas vias
Componentes do alternador 16ACR
Brazagem dos diodos
Escovas
Teste de diodos
Teste de continuidade do estator
ferramenta de desmontagem
A- 76 mm
B- 38 mm
C- 33,5 mm
D- 31,5 mm
5- Chave
temp amb: max 93º C
peso: 3,7Kg
1- B+
2- Positivo (+)
3- Campo (F)ield
4- Negativo (-)
6- Parafuso fixação
5- Negativo (-)
7- Parafuso fixação
Brazagem dos diodos
Escovas
Teste de diodos
A- 76 mm
B- 38 mm
C- 33,5 mm
D- 31,5 mm
Última edição por bicho em Seg Maio 23, 2011 11:33 pm, editado 2 vez(es)
Re: Alternador
Não pesmo mesmo nada disto
LuisPereira- Mensagens: 6275
Data de inscrição: 03/06/2009
Idade: 33
Re: Alternador
Luis, vou tentar descrever o funcionamento teórico de um alternador
Tanto o dinamo como o alternador são máquinas electricas que transformam energia mecânica em energia electrica. Ambas utilizam o mesmo principio que consiste em criar corrente quando uma espira condutora passa através do campo magnetico criado por um imã.
Forma geral de produção de corrente por uma espira
colector de um dinamo
Ao girar a espira inverte o sentido da corrente, mas o colector também gira, desta forma a corrente sai sempre pelos pólos correctos
Esquema de um alternador na instalação de um carro
componentes de um alternador
1- porta diodos
2- estactor
3- rotor
4- tampa posterior
Esquema da constituição electrica de um alternador
O alternador em esquema é muito idêntico ao dinamo, tem uma parte fixa, o estactor cujos enrolamentos estam representados no centro da figura (1) e que são os responsáveis por gerar corrente. Existe também uma parte móvel, o rotor, em que na maioria dos alternadores tem um rolamento inductor (2) o qual recebe corrente pelos aneis colectores(3) e cuja missão é criar um forte campo magnético entre os pólos que ao girar, cortará as espiras do estactor onde estão as espiras produtoras de corrente. Assim sendo, temos uma grande diferença estructural entre dinamos e alternadores, o induzido é fixo enquanto que o inductor é móvel. Esta é a grande vantagem do alternador sobre o dinamo, assim sendo o enrolamento do induzido e muito maior e mais pesado que o do inductor que absorverá menos potência e terá menos inércia. O que possibilita uma maior velocidade de rotação.
Outra parte fundamental do alternador é o conjunto de diodos rectificadores (4). Estes convertem corrente alternada em corrente continua.
Um diodo tem a particularidade de somente deixar passar corrente num sentido.
Simbolo electrico do diodo
Diodo colocado no enrolamento de um gerador de corrente alternada
A- representação da corrente alternada. Observe-se como é alternadamente positiva e negativa
B- A colocação do diodo impede a passagem da corrente negativa
O rendimento de uma maquina concebida desta maneira seria baixo.
Assim sendo, a forma mais correcta de rectificação para correntes monofásicas alternadas é utilizando uma ponte de rectificação.
Ponte de diodos para a rectificação de corrente.
Verifica-se que os dois sentidos da corrente passam sempre correctamente
Dois tipos de alternadores trifásicos
A- Ligação em estrela
B- Ligação em triângulo
Rectificação de corrente.
A- monofásico
B e C - trifásico
Alternadores de imãs permanentes
Esquema dos alternadores Ducati
O rotor tinha varios imãs, como os volantes magneticos das motos (acho que todos tivemos uma Boss, Z3, LC, etc)
Alternadores com circuito electrico indutor
rotor FEMSA
rotor C.A.V
1- porta diodos
2- estactor
3- rotor
4- tampa posterior
A- monofásico
B e C - trifásico
rotor FEMSA
rotor C.A.V
Tópicos similares» Alternador Valeo
» Alternador
» Alternador buggy/fusca
» Ligação do alternador
» Como apertar a correia do alternador?
» Alternador
