Ligações de uma ventoinha electrica com uma electrovalvula...
+4
daniel Clubman
8 participantes
Pessoal deixo aki uma informação que tambem me foi forneciada pelo o membro "TIOBOLHA" e que pode ser precisa para mais ministas
Eu fiz sozinho e esta a trabalha a 100%....
Aqui vai pessoal......
Compra-se fio 2.5, 3 ou de 4 mm, um relet, um porta fusível e fusível de 30 amp.
Ligasse o negativo da ventoinha directamente ao chassis, o positivo ao 30 do relet, o 87 do relet à bateria. Agora tem-se duas hipoteses ou metesse a eletrovalvula a ligar o negativo ou o positivo, supondo que quere-se ligar ao negativo, ligasse um fio de massa (pode ser mais fino) à electrovalvula e o outro terminal da electrovalvula ao 85 do relet e um fio de corrente que ligue com a ignição ao 86 do relet. Põe-se o fusível intercalado entre o cabo que vai à bateria ou que vai à ventoinha.
daniel Clubman- Mensagens : 280
Data de inscrição : 13/01/2010
Re: Ligações de uma ventoinha electrica com uma electrovalvula...
andrericardo escreveu:bom trabalho!!
Ja sabes como é que andre. Quando posso ajudar ajudo sempre
A que temperatura ficou a "disparar" a ventoinha?
sim_ou_nao escreveu:A que temperatura ficou a "disparar" a ventoinha?
Boas pedro,
Ela fica a disparar conforme a valvula que la por-mos pedro, a minha deve estar entre os 65/70
Bom trabalho amigo ficou excelente isso é o que se quer...abraço
Alguém sabe qual o esquema para ligar uma ventoinha electrica sem electrovalvula?
Apénas ligar e desligar manualmente?
filipe73 escreveu:Boas
Boas Filipe,
Sempre podes ver no meu carro! Tenho essa ligação feita e acompanhei a instalação...
Se quiseres combinamos um local para veres isso.
chrisfer- Mensagens : 23
Data de inscrição : 20/07/2011
Viva,
O esquema é exactamente o mesmo que está mostrado na primeira mensagem deste tópico - basta trocar a electroválvula por um interruptor.
jon_dec- Mensagens : 180
Data de inscrição : 16/04/2010
jon_dec escreveu:Viva,
Ok, obrigado
kIT RADIADOR E ELECTROVENTILADOR
Boa tarde,
Estou a restaurar uma mini pickup e gostava de aplicar o electroventilador, que kit montou? radiador e electroventilador? passou a circuito fechado com vaso de expanção?
JCM
JCM
MocetaoJ- Mensagens : 11
Data de inscrição : 21/01/2011
» Distribuidor Electronico, Identificar e Ligações !
» Bomba gasolina electrica
» Ligação eléctrica distribuidor electrónico
