Válvula Cuba Carburador SU HS4
Válvula Cuba Carburador SU HS4 Empty Válvula Cuba Carburador SU HS4
Mensagem  crimlin Ter Dez 04, 2018 4:08 pm
A agulha que tinha no meu carburador estava a prender e a inundar a cuba, fazendo com que saísse gasolina pelo respiro da cuba. Abri e como já tinha algum desgaste mandei vir uma válvula nova, a CA90 da Minispares (http://www.minispares.com/product/classic/CA90.aspx), pois supostamente segundo eles é melhor. Aproveitei e mandei vir também uma bóia nova.
A válvula traz duas anilhas, uma mais larga e uma mais estreita, testei com as duas para averiguar o espaço entre a bóia e a tampa na posição de fechada. Acabei por utilizar a anilha mais larga.
Montei tudo no sitio, quando coloco o carro a trabalhar assim que pegou saiu logo gasolina pelo respiro, depois parou, entretanto fui dar uma volta e parei para verificar, tinha a cuba molhada por fora.
A minha questão é, alguém tem uma destas num carburador HS4? Se sim, qual a anilha que usou e teve este problema ou não?
P.S. esta válvula deve ter um débito de gasolina brutal, o carro a responder parece outro e trabalha certinho ao relenti.
crimlin
crimlin
Data de inscrição : 14/07/2009
