direcao assistida
+2
mini2build
pedro_matos
6 participantes
direcao assistida
boas alguem sabe como se faz as ligaçoes para aplicar a coluna de direçao de um corsa C num mini?
pedro_matos- Mensagens : 120
Data de inscrição : 25/08/2009
Re: direcao assistida
penso que o advantargt instalou uma no mini dele, passa no topicode restauro dele e esta la tudo
mini2build- Mensagens : 62
Data de inscrição : 02/10/2012
esta la quase tudo obrigado
Nao consigo ver a instalação do advantargt, não encontro no site.....mas já vi instalado nos Minis das Pericias mas fica dentro do carro muito proximo do volante....
Eu instalei a direcção assistida electrida do Renault Clio 1.9D no Charriot, se presissarem de dicas digo como fiz.
UA
UA
Carlos Miguel Maia- Mensagens : 36
Data de inscrição : 18/06/2011
Boas Carlos, como é que fizeste isso? estou em fase de acabamentos no meu e gostava de ver isso. Cumps.Carlos Miguel Maia escreveu:Boas,
UA
jorge brandao- Mensagens : 135
Data de inscrição : 11/09/2011
Idade : 58
oi
ora ai ta um bom diy para partilha com o pessoal todo dos minis
visto que a direçao dos minis é pessada
claudiogt- Mensagens : 486
Pessoal,
Já fiz isso à algum tempo e não tenho fotos da montagem, posso é entretanto tirar umas fotos, mas segue um resumo abaixo.
- encurtar o comprimento da caixa de direcção para ficar com o mesmo comprimento da caixa de direcção original, cortando os varões roscadores da Renault e colocar os de uma caixa do Mini, onde enroscamos os terminais de direcção.
- arranjar um tubo redondo tipo galvanizado de forma a corta-lo em duas meias canas, pinga-las ao charriot depois de ensaiar o curso de funcionamento da caixa, depois soldar bem e fixar a caixa com umas abraçadeiras em ''U'' entre as abraçadeiras e o corpo da caixa colocar neopreno de 2mm.
- temos de abrir um buraco na carroceira para passar a zona do canhão da caixa para dentro do carro, é necessario afastar os pedais da embraiagem e travão, eu cortei o pedal de travao e depois soldei-o noutra posição.
- a coluna de direcção original tem de ser encurtada, coloquei o cardan do Renault entre a caixa e a coluna por forma a fazer a conversão.
- fixei a bomba electrica c/ o frasco do oleo, em frente à zona dos pés do pendura e a tampa do oleo ficou dentro do porta luvas. Os tubos de óleo passarm por trás da sofagem.
- depois foi instalar um relé de 30A e um botão ON/OFF, passei fios de 6mm2.
Instalei a caixa de direcção assistida porque tenho Auto Blocante.
UA
UA
Direcção assistida
Boa tarde amigos,
vejo que não sou o unico que quer aplicar uma sistema de direcção assistida, a minha ideia é montar uma coluna electrica de um fiat seisento, já fiz essa montagem num cinquecento e ficou impecavel, se necessitarem de esquemas tenho comigo.
JCM
JCM
MocetaoJ- Mensagens : 11
Data de inscrição : 21/01/2011
Mete ai uma fotos da montagem, também tenho de um Clio II para instalar.
UA!
UA!
