Apoios do motor em Teflon, "Diferenciais" 3.1, 3.2, 3.44 e 3.65, Dry Deck
Página 1 de 5 1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
Mensagem  José Cardoso em Ter Nov 08, 2011 7:59 pm
Tenho para venda as seguintes peças:
Kit completo Dry Deck da Med novo - 65€
Kit de pernos ARP da tampa do termostato, Novo- 40€
Kit de pernos ARP da saída da chaufage, Novo- 10€
Par de apoios do motor em Polyuretano/teflon- 27,50€
Bujão com íman Gold- 20€
Extensão da coluna de direção- 4€
Deposito de gasolina Mpi, completo com bomba de gasolina, bóia do nível e tubagens, tudo a funcionar- 130€
Apoio estabilizador superior 1275 (o que aperta junto com a tampa do termostato) novo- Vendido
Kit de adaptadores, parafusos e calhas para radiador de óleo, novo- 15€
Tampa do termostato Metro, saída da sofagem- 20€
Tampa do termostato Metro, saída para o radiador, nova- 25€
Par de juntas homocinéticas (cardans), para travões de disco, novas na caixa de stock antigo- 70€
Jogo de 8 Varetas das válvulas, motor 1275 - 25€
Jogo de 8 Varetas das válvulas, motor 850, 1000 e 1100- 20€
Tampão do Deposito da Gasolina Aston, novo- Vendido
Kit de tubos em silicone azuis, novos- 105€
Tampa do Termostato em alumínio com saída para vaso de expansão Nova- 25€
Termostato 74º novo- 4€
2-Caixa de direcção completas e sem folgas- 45€ casa
Tambores e mangas de eixo-45€
Alternador 45 ampere 40€
2º Alternador 45 ampere-40€
3 Motores de arranque pré-Verto-35€ Cada um
Peças Mini Clumban
Grelha Clubman Completa- 110€
Capot Clubman sem podres ou empenos- 100€
Porta esquerda Mk3-55€ 45€
Para-choques clubman- 25€
Par de farolins esquerdo e direito originais com luz de marcha atrás - Vendidos
Farolim esquerdo com luz de marcha atrás completo com as lentes em bom estado mas com o cromado estalado- 20€
Lente de stop e pisca original-5€
Farol traseiro Mk1 Esquerdo-30€
lentes do stop esquerda mk1 - 5€ cada
lentes do stop direitas mk1 - 5€ cada
Farol Mini Ima - 25€
3 lentes do pisca do farol Mini Ima- 5€ cada
Material de desgaste:
Jogo de 8 tuxes da árvore de cames Swiftune- 25€
Jogos de anilhas de encosto STD Glacier Vandervell novas- 15€
Caixa de velocidades
2 Rolamentos novos do diferencial Originais Seiko- 30€ cada
2 Rolamentos  do veio primário novos originais RHP (ADU7619)- 40€ cada
Veio do trem fixo caixas A+ em aço EN 36, novo- 25€
Pinhão e roda de coroa 3.1- Vendido
Pinhão e roda de coroa 3.2 -135€
Pinhão e roda de coroa 3.44 Novo-100€
Pinhão e roda de coroa 3.44- 45€
Pinhão e roda de coroa 3.65- 70€
Diferencial de origem completo, para caixa de velocidades de tirantes (das mais recentes)- 25€
Charriot da frente com braços de suspensão superiores e inferiores, 1 parafuso por torre- 85€
Mais peças em:
http://forumini.forumeiros.com/t8120-motor-1275-volante-do-motor-pecas-metro-turbo-jantes-12#123967
http://forumini.forumeiros.com/t4759-distribuidores-aldon-motores-a-e-a-linha-escape-em-inox-colectores-2
9-1-4-0-1-6-5-3-9[/size]
Última edição por José Cardoso em Qua Out 25, 2017 10:48 am, editado 194 vez(es)
Re: Apoios do motor em Teflon, "Diferenciais" 3.1, 3.2, 3.44 e 3.65, Dry Deck
Mensagem  José Cardoso em Ter Nov 22, 2011 9:05 pm
bounce
Mensagem  José Cardoso em Ter Dez 06, 2011 8:38 pm
Lista actualizada. Very Happy
Mensagem  andrericardo em Ter Dez 06, 2011 8:44 pm
nao ha uma 286 nova?
Mensagem  José Cardoso em Ter Dez 06, 2011 9:10 pm
andrericardo escreveu:nao ha uma 286 nova?
Por acaso há, mas já tem destino Neutral
Se quiseres tenho a Piper 285 Nova que é muito semelhante a Kent Cames 286
Mensagem  andrericardo em Qua Dez 07, 2011 8:43 am
Já arranjei Smile
preciso é de um colector longo para DCOE.
Mensagem  José Cardoso em Qua Dez 07, 2011 6:18 pm
andrericardo escreveu:Já arranjei Smile
Boa Very Happy
Última edição por José Cardoso em Sex Out 26, 2012 1:32 pm, editado 1 vez(es)
Mensagem  José Cardoso em Qua Dez 21, 2011 2:02 am
Algumas peças vendidas, lista actualizada.
Mensagem  José Cardoso em Sab Jan 07, 2012 10:18 pm
cheers
Mensagem  José Cardoso em Seg Jan 23, 2012 3:02 pm
Very Happy
Mensagem  José Cardoso em Ter Fev 07, 2012 11:47 pm
Algumas peças vendidas e outras adicionadas na lista.
Mensagem  José Cardoso em Ter Fev 28, 2012 7:17 pm
cheers
Mensagem  luis reis em Qua Mar 07, 2012 7:59 pm
boas sr. Cardoso, por acaso não há por ai uma combota std 1275?
luis reis
Data de inscrição : 29/11/2009
Mensagem  José Cardoso em Qua Mar 28, 2012 1:24 pm
Mensagem  José Cardoso em Ter Abr 24, 2012 10:29 pm
Lista actualizada.
Mensagem  José Cardoso em Ter Maio 08, 2012 10:45 pm
Lista actualizada, adicionados farois e lentes Mini Mk1 e Mini Ima.
Mensagem  José Cardoso em Qua Maio 30, 2012 9:15 pm
Very Happy
Mensagem  José Cardoso em Sab Jun 30, 2012 1:24 am
Very Happy
Mensagem  EduardoPereira em Qua Jul 04, 2012 12:14 pm
Árvore de cames Kent cams 296- 150€
[img]http://img196.imageshack.us/img196/9809/img2797j.jpg
Ainda tem esta cam a venda? Qual o estado dela?
Comprimentos
Eduardo Pereira
EduardoPereira
Data de inscrição : 19/10/2011
Idade : 27
Mensagem  José Cardoso em Qua Jul 04, 2012 3:56 pm
EduardoPereira escreveu:Árvore de cames Kent cams 296- 150€
Comprimentos
Eduardo Pereira
Boa tarde,
A cames está mesmo como nova, tem poucos km de uso.
José
Mensagem  José Cardoso em Ter Ago 07, 2012 8:24 pm
Very Happy
Mensagem  José Cardoso em Sab Set 29, 2012 5:56 pm
bounce
Mensagem  José Cardoso em Sab Nov 10, 2012 4:26 am
cheers
Mensagem  José Cardoso em Ter Nov 27, 2012 5:09 pm
Lista actualizada, adicionado pinhão e roda de coroa 3.1
Mensagem  José Cardoso em Seg Jan 21, 2013 12:58 am
up
