[vendo] MUITO MATERIAL: cambota 84.3, depositos SPI e MPI, diferenciais
Página 1 de 16 1, 2, 3 ... 8 ... 16  Seguinte
Mensagem  pollini em Sex Fev 10, 2012 10:10 pm
http://sergiotiago.blogspot.com
alguns preços negociaveis
muitas peças disponiveis
arvore de cams mg metro 50€
arvore de cams cooper 1000 20€
dínamo 20€
apoios dos bancos par 8€
cambota 84.3 e bielas cooper S para aumentar cilindrada nos motores 1300.
A cambota foi convertida para bielas Cooper S, rectificada, aumentando o curso para 84,3, tratada termicamente para endurecer a superfície, calibrada, etc, etc... Nunca foi usada
As bielas sao as aeg521 do cooper s
Pode aumentar a cilindrada até 100cc dependendo da cilindrada atual do motor onde for instalada
800€
cabeça 1000 15€
cams 5€
carter 1ª nao sincronizada 20€
cones 5€
espias de travão de mão par 5€
algumas peças das portas soltas
chapa variada (ilhargas, pilares, tunel para selector de titantes, travessa dos bancos)
côcos com motores de regulação de farois 40€
depositos SPI e MPI 130€
com bomba de gasolina incorporada e possibilidade de fazer retorno de gasolina
distribuidores A ou A+ de platinados 15€
discos de embraiagem A cada 3€
diferenciais
diferencial 3.1 130€
diferencial 3.44 30€
distribuição tampa 1300 A+ com tampa com respiro 20€
dobradiças mala par 10€
dobradiças portas 40€
deposito água estreito 20€ normal 15€
emblemas
mini clubman 5€
espelhos mkV vários pares 25€ (par)
emblemas cooper 8€ cada
farolins com marcha atrás de 25€ cada ou 40€ o par
farolins sem marcha atrás 10€ cada
farolim luz nevoeiro 5€
palas de luz de matricula 8 a 10€ completas
fechos completos sem chave 40€ com chave 60€
instalação electrica completa mpi sem centralina 70€
injecção mpi 200€
martelos A ou A+ 12€
motor limpa vidros 45€completos
tenho outros motores mais em conta
motor mini mpi (bloco armado sem cambota e cabeça em muito bom estado) cilindros em muito bom estado (posso vender em separado) 450€
palas luz de matricula (varias)
outras não completas 3€
para pintar 8€
cromada 10€
parachoques
clubman tras cromado 50€
peças de motor várias
radiador metro com ventoinha e vaso 50€ 40€
vaso de expansão mini SPI cada 5€
vendo volantes do motor mais leves para minis 1000 /1300
volante 1
volante do motor e prensa com centro do volante em aço
foi aligeirado e calibrado por sr que trabalhou muitos anos em minis
120€
Volante 2
volante e prensa bastante aligeirado
80€
sofargem 40€
sofagem alguns tubos
suporte conta km (de 2 e de 3 manometros) 10€
tampa das valvulas mkI 10€
transmissões mini sem ponteiras 80€ o par
volante cooper 50€
mais peças em:
travões
http://forumini.forumeiros.com/t5132-vendo-travoes-de-disco-7-79-e-84-de-mini-e-metro
mais material
http://forumini.forumeiros.com/t5138-vendomalaa-mki-iitabliers-manometros-180km-h-caixa-close[/b]
Última edição por pollini em Sab Fev 11, 2017 4:51 pm, editado 255 vez(es)
http://sergiotiago.blogspot.com/
Re: [vendo] MUITO MATERIAL: cambota 84.3, depositos SPI e MPI, diferenciais
Mensagem  Maurílio Caires em Sex Fev 10, 2012 11:16 pm
Pollini, as bolachas, o motor dos esguichos e a bola da alavanca de madeira são meus ... (Vendido Ok???) Basketball
Última edição por Maurílio Caires em Sab Fev 11, 2012 11:35 pm, editado 1 vez(es)
Maurílio Caires
Mensagem  RicardoRibeiro em Sab Fev 11, 2012 9:49 am
Fico com a bola e podes mandar pelo correio, pago por MB.
Em relação á caixa de cruzetas, vê no carter onde encaixa as cruzetas se está muito rompido, precisava de uma foto disso para fecharmos negócio.
http://rr-van.blogspot.pt/
Mensagem  pollini em Sab Fev 11, 2012 9:56 am
ok ricardo
tb tenho um contarotações exterior, não sei já o meti aqui
Mensagem  RicardoRibeiro em Sab Fev 11, 2012 9:57 am
Manda foto do RPM, ainda não o vi por aqui... Very Happy
Mensagem  pollini em Sab Fev 11, 2012 10:44 pm
foto enviada
tunel da cx
Mensagem  avgclassicos em Dom Fev 12, 2012 12:25 pm
Gostaria de saber se o tunel tem alavanca?
estou interessado em varias peças que aqui apresenta, vou passar perto 2ª feira de manhã dia 130212, pretendia saber se está disponivel para me atender?
avgclassicos
Data de inscrição : 25/01/2010
Mensagem  pollini em Dom Fev 12, 2012 2:57 pm
Boa tarde
sim, posso atende-lo
a que horas passa?
o tunel da foto nao tem alavanca, mas tenho outro que tem
cmp
Mensagem  avgclassicos em Dom Fev 12, 2012 3:01 pm
ao certo de onde é?
avgclassicos
Mensagem  pollini em Dom Fev 12, 2012 4:23 pm
eu moro em condeixa mas tenho as peças em antanhol, entre coimbra e condeixa
Re: [vendo] bue peças das boas de 3 ou 4 minis
Mensagem  Hamo em Dom Fev 12, 2012 8:33 pm
Boas pollini, quanto é que me fazes pelo volante estofado e por um cubo ?
Hamo
Data de inscrição : 01/07/2011
Idade : 24
Mensagem  pollini em Dom Fev 12, 2012 8:36 pm
faço-te 40€ mas tenho de confirmar se o cubo dá
Mensagem  Hamo em Dom Fev 12, 2012 8:38 pm
Ok... depois diz alguma coisa por MP .... Very Happy
Hamo
Idade : 24
motor de aranque do metro
Mensagem  Rogerio Couto Vasconcelos em Dom Fev 12, 2012 11:28 pm
boas esse motor de aranque estava a foncionar ou precisa de reparaçao
Data de inscrição : 13/05/2009
Mensagem  pollini em Seg Fev 13, 2012 9:24 am
à partida nao precisa de reparação só limpeza
Mensagem  tiobolha em Seg Fev 13, 2012 2:29 pm
esses bancos do metro cabem no mini? Já estão preparado para serem aplicados?
tiobolha
Data de inscrição : 06/08/2011
Mensagem  FCABACO em Seg Fev 13, 2012 3:05 pm
Boas, os "centros de jantes" são os desinados tampões para o centro das jantes de ferro não é? Os 3€ é para cada um, estou interessado em ficar com os 4 que se apresentam em melhor estado.
O conta rotações separado está a funcionar a 100%?
FCABACO
Data de inscrição : 13/02/2010
Mensagem  pollini em Seg Fev 13, 2012 4:07 pm
os bancos cabem no mini mas ainda não foram adaptados
sim, os centros são para as jantes de ferro e o preço é por cada um
não testei o conta rotações, mas se ouver algum problema devolve
motor de aranque
Mensagem  Rogerio Couto Vasconcelos em Seg Fev 13, 2012 8:38 pm
pode mandar a cobrança?
Mensagem  pollini em Seg Fev 13, 2012 8:40 pm
posso, mas fica-te mais barato se te enviar em correio verde e pagares por transferencia bancária.
o envelope custa 3.75€
Mensagem  Maurílio Caires em Seg Fev 13, 2012 10:29 pm
Maurílio Caires escreveu:Pollini, as bolachas, o motor dos esguichos e a bola da alavanca de madeira são meus ... (Vendido Ok???) Basketball
Sérgio tá valendo ... posso te enviar o depósito??? Qual o valor dos portes??? Vamos lá fechar negócio ... Basketball
Maurílio Caires
Mensagem  pollini em Seg Fev 13, 2012 11:47 pm
Maulirio, já estão de lado para ti, manda-me pm com a morada.
se precisares dos dados pede
os portes são 3.75€
manete luzes piscas e buzina
Mensagem  Rogerio Couto Vasconcelos em Qua Fev 15, 2012 1:19 am
tem manete de luzes pisca e buzina do mini de 1976 a 1989 se sim qual o preço para enviar junto com o motor de aranque do metro
agradeço que me responda o mais rapido possivel
Mensagem  pollini em Qua Fev 15, 2012 9:29 am
bom dia,
relativamente à matenete, são aquelas que tem 2, uma de cada lado, certo?
de momento só tenho uma montada numa coluna de direcção que queria vender completa.
cmp
Mensagem  FanaticMini em Qua Fev 15, 2012 11:02 pm
Boas pollini
Ainda tens os tampoes cromados para venda? aqueles que são a 3 euros cada um? Se ainda tiveres queria ficar com 4, escolhe aqules que estão em melhor estado, com o mínimo de amolgadelas possível
Depois responde e indica a forma de pagamento e se souberes informa-me também sobre o valor dos portes de envio
