Forrar Mala de Mini
Forrar Mala de Mini
Visto que muitos já me pediram para explicar como forrei a minha mala decidi colocar este post a disponibilizar esta informação a toda a comunidade.
Estas medidas estão +/- reais pois variam também com o tamanho do depósito, o melhor é mesmo tirar os moldes em cartão e depois recortar para ficar mesmo á medida.
Espero que vos seja util!
1 Painel do Fundo da Mala
1 Painel da costa da Mala
2 Paineis Laterais
1 Painel para tapar o Depósito Este podem Usar entre 5 a 8mm de espessura
Nota: Depois poderá ser preciso um calço para um dos lados do fundo do painel para alinhar com cerca de 65mm.
Fonte: http://www.phpbb88.com/malucos/viewtopic.php?t=644&mforum=malucos
2 Paineis Laterais
Última edição por nfernandes em Seg Out 19, 2009 6:27 pm, editado 1 vez(es) (Razão : Possibilitar o download das imagens)
Re: Forrar Mala de Mini
E eu até já tinha pedido a um membro para tirar as medidas pelos forros dele...
Muito obrigado
Muito obrigado
Nuno(27)- Mensagens : 1229
HMS escreveu:Fica muito bem!
E é forrado a quê?
Eu não sei o nome mas é um tecido tipo alcatifa que comprei no estufador !
è alcatifa a mesma, mas mais fina, normalmente os estofadores chamam-lhe pele de rato...
Estou a pensar em fazer isso à minha mala...
Quanto gastaste +/- a fazer essa brincadeira?
Essa alcatifa é dura?
E já agora, como é que fizeste para "colar" a alcatifa para que ela não caísse?
emlf- Mensagens : 182
Idade : 28
emlf escreveu:Estou a pensar em fazer isso à minha mala...
A nivel de custos já nem me lembro, mas não foi nada de muito caro!
A alcatifa não é dura e para colar ulilizei uma lata de patex (aquela cola amarela).
Como fizeste para o chão da mala?
É que parece que não tens lá a roda suplente....
Idade : 28
emlf escreveu:Como fizeste para o chão da mala?
É o primeiro desenho , aquilo está acente em cima do pneu e da bateria!
Do lado direito da mala leva leva uma placa para acertar/simplificar o resto do trabalho ou forra-se toda a saliencia da cava da roda e contorna-se a parte de traz da luz?
A bateria não esta ao mesmo nivel que o pneu para que o fundo da mala possa apoiar no pneu e na bateria...?
Tiago Fernandes- Mensagens : 1807
A bateria não esta ao mesmo nivel que o pneu para que uma fundo da mala possa apoiar no pneu e na bateria...?
para mim para ficar bem feito não apoiava nem no pneu nem na bateria, ficava no min 1 cm a cima! fazes umas bases em madeira!
se prescisares de ajuda diz, eu fasso-te isso na boa!
Buenas, desculpe a minha ignorancia, mas essas medidas sao as mesmas para o mini clubman mk3?
Mauri- Mensagens : 63
Data de inscrição : 08/09/2011
Mauri escreveu:Buenas, desculpe a minha ignorancia, mas essas medidas sao as mesmas para o mini clubman mk3?
Exactamente a mesma medida!
Xiça eu fiz o desenho num cartão para ver bem as medidas e não me sai como deve ser, os painéis laterais saiam para fora da mala!!!!! Serei mesmo azelha
Mauri escreveu:Xiça eu fiz o desenho num cartão para ver bem as medidas e não me sai como deve ser, os painéis laterais saiam para fora da mala!!!!! Serei mesmo azelha![]()
Não, não és azelha , mas tudo requer um molde em cartão para que saía na perfeição ... atenção ao tamanho do deposito pois pode alterar algumas medidas.
O depósito k tem montado no carro k serviu para estes moldes é o pequeno ou o grande?
tiagolas- Mensagens : 165
Data de inscrição : 28/09/2010
boas sera k me consegue arranjar as medidas interiores da tampa da mala onde tem o tapete agradecia imenso
cumps santos
cumps santos
xavier santos- Mensagens : 44
Material a utilizar
Boas, será que é possível utilizar aglomerado em vez do MDF para fazer o fundo e respectivos painéis?
Tenho andado a ver preços e só na madeira MDF seriam pelo menos 50€.
TelmaMarques- Mensagens : 1784
TelmaMarques escreveu:Boas, será que é possível utilizar aglomerado em vez do MDF para fazer o fundo e respectivos painéis?
sim dá! não tem é tanta resistencia e durabilidade!
Rpedro escreveu:TelmaMarques escreveu:Boas, será que é possível utilizar aglomerado em vez do MDF para fazer o fundo e respectivos painéis?
Pois, penso que compensará devido à elevada diferença de preço. Enquanto que o MDF como já referi me ficaria à volta de 50€, com o aglomerado estamos a falar de à volta de 5€. Se não fosse uma diferença tão grande não me teria suscitado tanta duvida lol. Já agora obrigado pela resposta.
Cumprimentos.
Nao sei que tipo de mdf te iam vender nem sei que expessura, mas estou a achar caro!
para forrares a mala não deves gastar 2m quadrados, e isso assim saia-te a 25 euros metro! Caro!
Rpedro escreveu:Nao sei que tipo de mdf te iam vender nem sei que expessura, mas estou a achar caro!
Boas, eu também neste momento não sei precisar o tamanho da placa, só gravei o valor porque realmente achei caro.
Tens de cabeça algum preço de referência?
olha eu trabalho em madeiras, mas nao estou dentro de preços. Mas penso que 10 euros m2 de mdf 16mm já é o suficiente! o preço que te pediram dá para uma carpintaria comprar uma placa inteira com 250x183. esse preço é de grandes superficies tipo aki,brico etc! Aconselho-te a ires a uma carpintaria ou fabrica de moveis, sempre deves conseguir preço justo!
Pessoal, há 15 dias comprei uma placa de mdf de 16mm no AKI para umas obras aqui em casa. Uma placa de 2,40m X 1,20m custou-me 30€ e ainda ma cortaram com as medidas pretendidas. Nos AKI ai da zona penso que o preço não tenha grande diferença!
Cotrim- Mensagens : 597
Rpedro escreveu:olha eu trabalho em madeiras, mas nao estou dentro de preços. Mas penso que 10 euros m2 de mdf 16mm já é o suficiente! o preço que te pediram dá para uma carpintaria comprar uma placa inteira com 250x183. esse preço é de grandes superficies tipo aki,brico etc! Aconselho-te a ires a uma carpintaria ou fabrica de moveis, sempre deves conseguir preço justo!
Pois, neste caso o preço que vi foi mesmo no Aki. Vou seguir o teu conselho e estudar melhor o sitio e a quantia que vou investir, sendo que no caso do nosso minão vale sempre a pena
