Construção de Tablier
+47
rikardo_206
Bad-Mini-Boy
RiccMoreira
PedroMFreire
FRIZE
Marcos Fernandes
ajfh
miniforce
OnurB
litos
Miniaddicted
amilcar moreira
Hamo
Zordlyon
pedrodias
Soares
Mauri
Nuno1980
herds
Ermida
jgrade
joker
Vitor Pinto
pedro mourato
emlf
nuno baptista
Matias
viegas
José Oliveira
artur bastos
vitor h carvalho
Rui Cunha
Nuno20
Camocho
51 participantes
Página 3 de 6
Página 3 de 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Construção de Tablier
nfernandes escreveu:emlf escreveu:Alguém me consegue arranjar as medidas ou um template do tablier do innocenti?
Olha que esse não é assim tão facil de fazer!! Podes sempre comprar uns em fibra que são baratinhos!
Eu queria era fazer um em fibra... mas não sei medidas...
também já andei a ver para comprar e nada :\
emlf- Mensagens : 182
Para o fazeres em fibra não precisas das medidas mas sim outro para tirar o molde ...
Não sei se já foi vendido mas penso que havia aqui no forum um rm fibra á venda.
nfernandes escreveu:Para o fazeres em fibra não precisas das medidas mas sim outro para tirar o molde ...
Sim mas se soubesse as medidas, fazia primeiro um molde e depois fazia em fibra!
precisava dos ficheiros em pdf para impressao em tamanho real do tablier de consola central ,alguem pode me enviar para pedro.mmourato@clix.pt
pedro mourato- Mensagens : 17
Data de inscrição : 20/06/2010
Idade : 50
pedro mourato escreveu:precisava dos ficheiros em pdf para impressao em tamanho real do tablier de consola central ,alguem pode me enviar para pedro.mmourato@clix.pt
O ultimo desenho do 1º post está em tamanho real, agora se quiser os instrumentos ao centro basta imprimir e poteriormente desenhar os diametros exteriores dos instrumentos centrais.
Ja tenho o meu montado! mesmo cortado todo á medida, precisa de muitos ajustes, os minis não são muito direitos
como tava com t*esão de mijo armei-me logo em estofador, não ficou perfeito, mas ao menos já está.
a minha ideia é pintar o que está a volta dos manómetros porque esse imita madeira não fica mto bem ali com branco. e a porta estofei-a se dar o desconto suficiente da napa e não cabe eheheh
Rola escreveu:epa, mas ficou fixe
Não ficou nada mau para um inexperiente estofador como eu, mas sempre consegui levar a porta feita para o encontro, tinha lá um puchador de movel cromado foi só furar e já está! o problema está nos ventiladores, que ficam lá dentro, tenho que arranjar maneira de os fixar á face, para isso secalhar tenho de arranjar um tudo do mesmo diametro e flexivel para eles poderem vir para a frente. será que existem "roscas" dos ventiladores em cromado? é que ainda por cima só tenho uma..
tablier works
Amigos!
enquanto o clubman vai para decapar...outros trabalhos se podem ir adiantando...
Ao nível de tablier quero ter tipo um como o do 1275 réplica do works que a mini-shop tem à venda...
Alguém me sabe dizer como fazer uma tablier destes?
[img][/img]
Há medidas por aí?
Ideias?
Ou já há feitos...?
[img][/img]
Há medidas por aí?
Ideias?
Ou já há feitos...?
Vitor Pinto- Mensagens : 443
Data de inscrição : 19/09/2010
Baquets!
Curti o tablier mas que bancos tens na tua maquina? Sãp 5 estrelas.
joker- Mensagens : 3
Data de inscrição : 28/11/2010
Boas,Matias escreveu:Boas.
O tempo não é muito e as visitas a net também não são frequentes mas tenho que ver se arranjo mais tempo para partilhar umas coisas com voces.
Para já deixo aqui umas fotos do meu tablier.
Para quem quiser, eliminando as forras superiores e inferiores, aumentando um pouco o molde que anda ai pelo forum, aqui fica o resultado.
Eu fiz em chapa, e forrei depois com esponja e napa, podendo cada um fazer no material que mais lhe agradar, assim como a disposição dos manometros...
Não me consegues enviar o template do teu tablie e como fizeste os apoios?
Tá muito bom mesmo!!!!
jgrade- Mensagens : 28
Data de inscrição : 11/05/2011
Pessoal, alguem sabe como fixar os tablie entre a forra superior e inferior??
Normalmente nos tablies vêm umas chapas em "u" da seuginte forma: |_____| .
Mas nao estou a ver como faço a fixaçao.
Alguem me pode ajudar?
Ermida- Mensagens : 764
Data de inscrição : 03/11/2009
Boas Ermida!
Eu também fiz o meu tablie e tive a mesma duvida que tu!
O que fiz foi arranjar umas tiras de alumínio que é um material fácil de dobrar (comprei na Max-Mat) e fiz essas tais chapas em "u".
Depois fiz 2 buracos com o berbequim na parte da chapa que vai ficar em contacto com o tablie, colei as chapas ao tablie e aparafusei-as com uns parafusos pequenos (parafusos para madeira).
As chapas ficaram bem fixas ao tablie!
Ter atenção que:
-As chapas não são todas do mesmo comprimento...as da ponta do tablie são mais pequenas que do centro do tablie;
-Ver onde colocar as chapas, dado que se trata de um tablie artesanal e personalizado, convém fazer um "ensaio" com o tablie "in situ" com as respectivas chapas para ver se estas não vão bater/encalhar em alguns periféricos que ficam atrás do tablie, para depois poder dobrar as chapas sem qualquer problema!
Espero que tenha ajudado!
Ter atenção que:
herds- Mensagens : 228
Data de inscrição : 23/08/2010
herds escreveu:Boas Ermida!
Ter atenção que:
Olá herds.
Sim,penso que percebi o que disseste.obrigado,Mas a questão é que eu ja tenho essas chapas e como fixar essas chapas ao tablier. O tablier foi comprado,é mesmo para os minis, por isso ja tem essa adaptação.Vai dar ao mesmo que disseste.
A duvida mesmo,é como depois fixar o tablier.Tu só falas-te como fazer as chapas e fixa-las ao tablier.certo?e depois?como fixo o tablier ao mini?
Como fixo o tablier tendo em conta que sambem tenho que fixar a forra superior e inferior.
O tablier fica fixo com a forra superior ou é individual?
Boas Ermida!
1º tens que colocar as forras superior e inferior, que podem ser coladas e depois o excesso da forra dobras para dentro e onde a forra faz a dobra colocas umas molas pequenas ( do tipo das molas para o raspador interior da porta) e só depois das forras aplicadas é que colocas o tablie.
A fixação do tablie consiste, depois deste colocado no devido sitio, dobrares as pontas das chapas em "u" de modo a que estas fiquem presas a chapa do carro ( chapa onde assenta a forra superior e inferior), de modo a que o tablie fique fixo!
Convém que quando estejas a dobrar as pontas das chapas em "u" , que faças alguma pressão contra o tablie, de modo a evitar que fique folga neste depois das pontas dobradas!
Espero que te tenha esclarecido!
Cumps, Helder!
Cumps, Helder!
Alguém mais tem outros fundos dos manómetros? Isto é, moldes ou templates para fazer outros...
emlf escreveu:Alguém mais tem outros fundos dos manómetros? Isto é, moldes ou templates para fazer outros...
Então mas sempre podes pegar nos fundos que estão no 1º post e editar, e assim personalizas uns fundos de modo a serem unicos!
Era só para ter outras ideias eheh
emlf escreveu:Era só para ter outras ideias eheh
Eu acho que tenho aqui qq coisa ... já procuro e coloco!
alguém tem projecto do tablier com manometros centrais e gaveta de cada lado?
Nuno1980- Mensagens : 185
Data de inscrição : 29/09/2010
Boa noite pessoal, desculpem a minha ignorancia mas ja andei na net a pesquisar e nao encontro ao certo o que quero, estou a tentar fazer un tablier de 2 manometros para o meu bolinhas, ja tentei arranjar planos e até ja estou a fazer uma amostra em cartao, o meu problema é que pelas fotos de tablies que vi nao tem nada a ver com o do meu plano!!!! tipo leva so uma tabua de 10mm?? expliquem me como se fosse burro os passos certos pa nao fazer m€*#@..........
Mauri- Mensagens : 63
Data de inscrição : 08/09/2011
Mauri escreveu:Boa noite pessoal, desculpem a minha ignorancia mas ja andei na net a pesquisar e nao encontro ao certo o que quero, estou a tentar fazer un tablier de 2 manometros para o meu bolinhas, ja tentei arranjar planos e até ja estou a fazer uma amostra em cartao, o meu problema é que pelas fotos de tablies que vi nao tem nada a ver com o do meu plano!!!! tipo leva so uma tabua de 10mm?? expliquem me como se fosse burro os passos certos pa nao fazer m€*#@..........
Começa a ler este tópico pelo inicio ...
nfernandes escreveu:Mauri escreveu:Boa noite pessoal, desculpem a minha ignorancia mas ja andei na net a pesquisar e nao encontro ao certo o que quero, estou a tentar fazer un tablier de 2 manometros para o meu bolinhas, ja tentei arranjar planos e até ja estou a fazer uma amostra em cartao, o meu problema é que pelas fotos de tablies que vi nao tem nada a ver com o do meu plano!!!! tipo leva so uma tabua de 10mm?? expliquem me como se fosse burro os passos certos pa nao fazer m€*#@..........
Ora toma-la, muito boa resposta..lol...
pois isso fiz eu caro amigo mas nao vi ou entao passei ao lado a parte de saber se se faz com uma ou duas tabuas!!!
Mauri escreveu:nfernandes escreveu:Mauri escreveu:Boa noite pessoal, desculpem a minha ignorancia mas ja andei na net a pesquisar e nao encontro ao certo o que quero, estou a tentar fazer un tablier de 2 manometros para o meu bolinhas, ja tentei arranjar planos e até ja estou a fazer uma amostra em cartao, o meu problema é que pelas fotos de tablies que vi nao tem nada a ver com o do meu plano!!!! tipo leva so uma tabua de 10mm?? expliquem me como se fosse burro os passos certos pa nao fazer m€*#@..........
Não sei se é isto que tem em mente, este tipo pode ser adaptado a 2 ou 3 manometros, é uma questão de personalizar o tablier.
1 -Desenhos com medidas:
2 - E ainda mais uns desenhos cedidos pelo amigo HMS :
HMS 1 Final.FH11
3 - Ler, estudar e um pouco de criatividade
» Tablier e forra das portas com colunas
» Instalação de Tablier
» a história do Pollini
» monta e desmonta...Como fazer? Respostas AQUI
» tablier em madeira com 3 manómetros
Página 3 de 6
