Mudar a iluminação aos manometros.
+12
vamaral
Mini1000
Karmo
emlf
16 participantes
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
Mudar a iluminação aos manometros. Empty Mudar a iluminação aos manometros.
Mensagem  timtim Ter Out 27, 2009 9:53 pm
Boas, vou explicar o que fiz aos meus manómetros para darem melhor luz.
Em primeiro lugar é preciso desmontár-los todos.
Depois pinta-se toda a parte interior que não se vê por fora com tinta branca, o mais brilhante possivel. ( isto serve para dár mais intensidade á luz que é fornecisda pelos leds.
Troquei as lampadas normais por leds. Os que eu usei foram estes:
Mudar a iluminação aos manometros. Sspd29b9sugc12vsspd29b9
Com um pouco de jeito consegue-se utilizar os mesmos casquilhos das lampadas. É que para os minis ainda não há leds com essa medida.
Depois é só montar tudo com jeitinho e ficar com uma iluminação 5 estrelas.
De noite até quase que cega.
Abraços e espero que tenham percebido.
Qualquer duvida disponham.
Mudar a iluminação aos manometros. Empty Re: Mudar a iluminação aos manometros.
Mensagem  nfernandes Ter Out 27, 2009 10:09 pm
Bom tópico, obrigado!
Eu apesar de ter metido as lâmpadas todas novas, aquilo de noite parece ser iluminado á luz de vela Very Happy
Já agora aonde compras-te essas lâmpadas?
Mensagem  ricardo perdigao Ter Out 27, 2009 10:24 pm
Excelente amigo. Onde se arranjam essas lampadas? são caras?
Mensagem  Sandro Ter Out 27, 2009 10:26 pm
A alteração que fizeste, devo confessar que já tinha pensado em colocar led's ... mas nunca tinha visto led's como os que tens na imagem, só conhecia os led's dos mínimos dos carros recentes, de encaixe. Então e como colocas-te estes led's no casquilho do mini que é de colocar lampadas de rosca?
E já agora, onde compras-te esses led's?
Parabéns pela aplicação, está muito boa!!!
Mensagem  HMS Ter Out 27, 2009 11:26 pm
Nesta loja têm Leds para o carro todo:
http://www.curto-circuito.com/index.php?main_page=index&cPath=142_187&zenid=lmuuc5sbbndcho7r59vif7vhh6
Mensagem  timtim Qua Out 28, 2009 8:53 am
Boas, eu comprei as minhas no stationmarcher, foi o sitio mais perto aqui de casa. Não são muito caras, á volta de 9 euros o pár. Mas não se esqueçam de pintar o interior em branco, senão nao resulta.
Abraços.
Mensagem  Sandro Seg Nov 09, 2009 2:53 pm
Boas, mas as lampadas originais são de rosca no casquilho,e as que compras-te não são de rosca, mas sim de encaixe. Como colocas-te as lampadas nesse casquilho?
Mensagem  timtim Seg Nov 09, 2009 9:54 pm
Boas, só tens que dár um jeito ao casquilho que elas entram na boa.
Tens que limar um pouco o casquilho.
Mensagem  sim_ou_nao Ter Nov 10, 2009 12:25 am
E fotos que é bom, que é feito delas!? santa
Mensagem  timtim Ter Nov 10, 2009 9:44 pm
Pois, isso agora é que é mais dificil, já está tudo no sitio, não vou tirar fora so por causa de umas fotos. Quando fizer a próxima alteração tiro fotos para a malta ver como é.
Mas não tem nada que saber é muito fácil
Abraços Smile Smile
Mensagem  LuisPereira Ter Nov 10, 2009 10:02 pm
MIN_IU escreveu:Boas, mas as lampadas originais são de rosca no casquilho,e as que compras-te não são de rosca, mas sim de encaixe. Como colocas-te as lampadas nesse casquilho?
http://www.curto-circuito.com/index.php?main_page=product_info&products_id=6887&zenid=lmuuc5sbbndcho7r59vif7vhh6
5€ cada uma com o casquilho proprio, as vezes andam aqui á nora e com o link mesmo por cima Rolling Eyes
Mensagem  timtim Ter Nov 10, 2009 10:11 pm
Essas são iguais ás que eu meti, as minhas apenas tem um led. Essas iluminam muito mais, e não estão nada caras.
Mensagem  Sandro Qua Nov 11, 2009 12:08 am
Interessava era haver as lampadas em SMD ou LED e o casquilho fosse de rosca, e não com os 2 pernos ...
Mensagem  HMS Qua Nov 11, 2009 1:09 am
MIN_IU escreveu:Interessava era haver as lampadas em SMD ou LED e o casquilho fosse de rosca, e não com os 2 pernos ...
Cortas 3 a 4 cm de um tubo de plástico ou borracha, tipo mangueira, com diâmetro igual ao orifício da lâmpada do manómetro e fazes passar o Led pelo meio. Antes soldas umas pontinhas de cabo eléctrico fininho ao casquilho do Led para depois fazeres a ligação. Arranjas deste tubo numa drogaria.
Os meus manómetros pequenos não tem Led mas as lâmpadas estão postas lá assim!
Mensagem  emlf Qui Fev 11, 2010 1:58 am
Será que também dá substituir as lampadas de um quadrante tipo clubman?
emlf
emlf
Mensagem  Karmo Qui Fev 11, 2010 11:22 pm
Eu no meu HLE tenho manometros, que se não estou em erro, são iguais aos do clubman.
Substitui também as lampadas por LEDs, neste caso as lampadas destes manometros são W5W e encontra-se em versão LED na maioria dos sitios, como por exemplo na norauto.
Mudar a iluminação aos manometros. T101led
Karmo
Karmo
Data de inscrição : 27/06/2009
Mensagem  HMS Sex Fev 12, 2010 12:00 am
Karmo escreveu:Eu no meu HLE tenho manometros, que se não estou em erro, são iguais aos do clubman.
Cabem lá Question
É que anda para aí um membro que há dias perguntava por Leds para esse quadrante Exclamation
Mensagem  Karmo Sáb Fev 13, 2010 12:39 am
Pelo menos no meu quadrante as lampadas que lá estavam eram w5w e por isso foi substituição directa. Na proxima semana vou estar a trabalhar no mini a ver se me lembro de tirar umas fotos...
Karmo
Karmo
Mensagem  Karmo Qui Fev 18, 2010 12:19 am
Ja consegui tirar as fotos. É referente aos manometros de origem do HLE e que trazem lampadas W5W.
Mudar a iluminação aos manometros. 1010705
Mudar a iluminação aos manometros. 1010708
Karmo
Karmo
Mensagem  emlf Qui Fev 18, 2010 1:54 am
Karmo escreveu:Ja consegui tirar as fotos. É referente aos manometros de origem do HLE e que trazem lampadas W5W.
Põe uma foto com eles ligados e com o quadrante no sítio sff, para ver como ficam Very Happy
emlf
emlf
Mensagem  Karmo Qui Fev 18, 2010 10:51 am
Aproveitei o inicio do restauro para tirar estas fotos, já tenho o carro todo desmontado. De qualquer das formas a iluminação depende muito do tipo de LEDs que se coloca. Existem uns com mais e menos brilho e intensidade. Estes nem são dos melhores, existem uns que são de alto brilho (nem sequer têm a cupola transparente) que ainda dão mais.
Karmo
Karmo
Mudar a iluminação aos manometros. Empty Esta lâmpada dá?
Mensagem  Mini1000 Seg Abr 09, 2012 1:50 pm
http://www.curto-circuito.com/index.php?main_page=product_info&cPath=142_187_319&products_id=1325&zenid=lmuuc5sbbndcho7r59vif7vhh6
Será que esta dá? Tem um preço agradavel... Cumprimentos
Mini1000
Mini1000
Data de inscrição : 30/04/2009
Mensagem  timtim Seg Abr 09, 2012 2:05 pm
Se for para os quadrantes dos clubmans dá, se for para os redondos no centro já não..
O casquilo não é o mesmo...
Mensagem  Mini1000 Seg Abr 09, 2012 2:08 pm
Pois queria mesmo era para os do clubman... =) Alguem sabe quantas são necessárias para o quadrante que tem o conta rotações junto?
Mini1000
Mini1000
Mensagem  timtim Seg Abr 09, 2012 2:20 pm
Tem que ser as T10 para esses quadrantes...
Tens estas aqui..
http://www.curto-circuito.com/index.php?main_page=product_info&cPath=142_187_320&products_id=6892&zenid=lmuuc5sbbndcho7r59vif7vhh6
Deve gastar prai umas 5 no minimo...
