O meu 1000 Castanho
+4
mikeira
Maurílio Caires
varandas
8 participantes
O meu 1000 Castanho
Ora aqui vai a apresentação do meu Mini, que já é o meu segundo.
Quando andei com a maluqueira das jantes 13 :p
Re: O meu 1000 Castanho
Umas prendinhas com restauro, Colectores metro e HIF38.
Antes:
A estufa :p
depois:
Pintura de alta temperatura
E o Carburador levou uma polidela.
agora falta montar
Antes:
A estufa :p
depois:
agora falta montar
Bela máquina ... mas essa já eu conheço. Essas jantes 10" ficam mesmo á maneira!
Varandas, parabéns pelo "Castanho" ... tá bem apresentável!!!
Inclusive no meu "Pequenininho" tem umas belas jantes 13 e não me arrependo, moldei os paralamas e as abas em metal, já com as jantes 13 ... depois vou postar as fotos!!!
Maurílio Caires- Mensagens : 1630
nfernandes escreveu:Bela máquina ... mas essa já eu conheço. Essas jantes 10" ficam mesmo á maneira!
As jantes 10 são as que são para ficar! Deram uma trabalheira restaurar
Maurílio Caires escreveu:Varandas, parabéns pelo "Castanho" ... tá bem apresentável!!!
Gosto muito das jantes 13, mas gosto ainda mais das jantes 10
esse colector e esse carburador ficaram impecaveis
mikeira- Mensagens : 942
Data de inscrição : 11/09/2009
mikeira escreveu:esse colector e esse carburador ficaram impecaveis
É verdade, ficaram com aspecto de novo quase
Agora falta montar e ver se consigo afinar o carro! Secalhar vou precisar de ajuda
Belo exemplar.
Mas confessor que gosto mais de ver o teu mini com as jantes 10. As outras nao ficam tao bem.
Venham mais upgrades!
Ermida- Mensagens : 764
Data de inscrição : 03/11/2009
Ermida escreveu:Belo exemplar.
Sim também gosto mais das de 10. Aliás estas GT vieram depois das de 13. Foram recuperadas por mim, quase fiquei sem unhas de tanto esfregar e lixar.
Agora tenho que voltar a polir as abas.
As de 13 até estão à venda aqui no forum
entao o carburador ja esta montado?
Ainda não falta tratar do escape.
No proximo fds não devo estar novamente e não vou conseguir lá passar. já vai atrazar mais um bocado.
ficamos a espera de novidades
Boas!
Ora aqui estão as novidades, finalmente consegui acabar esta etapa de alterar os colectores e o carburador e inevitavelmente a linha de escape.
Ora aqui vão umas fotos dos trabalhos:
depois de desmontar o material antigo.
Depois de uma limpeza
tampas das janelas das tuches restauradas e com juntas novas...não tinha ideia que para voltar a montar dava tanto trabalho
Finalmente tudo montado...qual não é o meu espanto, dou à chave e pegou à segunda pensei que nunca mais iria pegar
Brutal foi o som que fez sem escape, lindo! Teve que ir assim até à casa de espaces era tudo a olhar a pensar, bem aquilo deve ter motor de Porsche mas não era mesmo um 1000.
Levou uma junta à saída do "Y" para continuar para traz, para mais tarde se for necessário desmontar é mais fácil.
E por fim tudo montado
Agora preciso da vossa ajuda, para afinar e para saber o que se deve fazer depois de fazer este tipo de alteração. Estou também a ter um problema. O carburador bate na chapa do carro quando o motor balança muito. Estou a pensar em tirar uns milímetros ao espaçador do carburador. O que me dizem?
Relativamente à afinação estava muito acelerado o relantin. entre tanto já diminui, mas depois quando dou acelerador ele engasga e faz poço e passados uns segundos lá vai. já diminui a entrada da gasolina mas depois ia abaixo. Voltei a aumentar e agora parece-me +/- a funcionar mas a gastar um bocadito. Há dicas de como afinar a coisa para ficar equilibrado?
Obrigado.
Abraços,
Obrigado.
Abraços,
As dicas já sabes aonde obter ... passa lá na garagem!
parabéns pelo mini,as jantes 10 ficam 5
nfernandes escreveu:As dicas já sabes aonde obter ... passa lá na garagem!
Amigo nuno temos de combinar isso já andei a tentar afinar o caburador mas aquilo só fica bom quando tem a gasolina quase toda aberta
upgrade
muitos parabéns varandas, tá muito giro o teu mini, isso merecia era uma cabeça como deve ser :-) abraço
Choca- Mensagens : 392
Data de inscrição : 23/01/2010
Choca escreveu:muitos parabéns varandas, tá muito giro o teu mini, isso merecia era uma cabeça como deve ser :-) abraço
Obrigado Choca
Vamos aos poucos não está esquecido
Já agora essas cabeças que falamos ainda necessitam da utilização de aditivo na gasolina?
varandas escreveu:Choca escreveu:muitos parabéns varandas, tá muito giro o teu mini, isso merecia era uma cabeça como deve ser :-) abraço
Obrigado Choca
Não é só meter s/ chumbo 98 e andar...
Tiago Azevedo escreveu:Muito Bonito
A próxima adição são as abas grupo 2. Já lá estão em casa falta é tempo...
