Sistema de refrigeração
4 participantes
Sistema de refrigeração  Empty Sistema de refrigeração
Mensagem  neca Dom Jan 04, 2015 10:49 pm
Boas tenho uma duvida (simples) de mecânica.
Quando tenho o motor a trabalhar acelerado, o mesmo deita agua (liquido de arrefecimento) para fora, pelo orifício de escape por baixo da tampa do radiador.
!!!!!agua a mais não é de certeza!!!!!
Que poderá ser?  Question
Porque faz isto? confused
neca
neca
Data de inscrição : 25/10/2009
Sistema de refrigeração  Empty Re: Sistema de refrigeração
Mensagem  Miura Seg Jan 05, 2015 3:20 pm
Poderá ser algum entupimento no radiador ou no circuito? isto porque com a aceleração a água pode não conseguir fazer o circuito normalmente e ter de sair por algum lado devido a acumulação de pressão dentro do circuito...
Miura
Miura
Data de inscrição : 30/01/2014
Mensagem  jormip Seg Jan 05, 2015 5:22 pm
Isso é a junta da cabeça do motor queimada. Está a passar a compressão do motor para o circuito de refrigeração.
jormip
Data de inscrição : 01/06/2009
Idade : 60
Mensagem  Miura Seg Jan 05, 2015 5:35 pm
Nesse caso devem notar-se alguns fumos estranhos no escape... digo eu...
Miura
Miura
Mensagem  neca Ter Jan 06, 2015 10:48 am
Bem não sei o que possa ser, relativamente a junta, como outras juntas foram mudadas recentemente!!!! confused
Não não quer dizer que possa ser isso.....
A Bomba de agua, poderá ter alguma coisas haver com este sintoma?
neca
neca
Mensagem  Miura Ter Jan 06, 2015 10:53 am
Se a bomba estiver avariada, o circuito da água não se faz e poderá devido ao aquecimento fazer a água expandir e sair pelo orificio do radiador. Mas isso só vendo... adivinhar assim sem se ver é dificil.... o melhor é ir a uma oficina...
Miura
Miura
Mensagem  José Cardoso Ter Jan 06, 2015 11:53 pm
As vezes o problema é mais simples do que se possa pensar!
É mais uma dica, mas por acaso não sera da tampa do radiador?
Se os tubos de borracha de ligação ao radiador não ganharem pressão fora do normal, e se perde água pelo tubo ladrão do radiador, o problema pudera ser com a borracha ou a mola da tampa do radiador.
