Problemas em meter mudanças
2 participantes
Boa tarde pessoal...
Já à algum tempo que tinha problema com a 2 mudança, tanto a meter como a reduzir, arranhava, principalmente a quente..
Neste momento tou com o mesmo problema com a 1, 2 e marcha re...
O rolamento de encosto está nas lonas, parece um "concerto" dentro daquela caixa, só para se puser o pé na embraiagem. .
A minha questão é se o rolamento pode estar a interferir na colocação das mudanças ou possa existir algo mais. ..
A minha embraiagem é uma Verto, existe alguns tópicos sobre embraiagem mas é pré verto...
Já agora o nivel de oleo da bomba principal deve estar como, pois não vejo lá qualquer marca de minimo/máximo. ..
Outra coisa que me apercebi é que o pedal da embraiagem não encosta mesmo no fundo como encostava, cerca de 1cm...
Obrigado....
Obrigado....
Luismig83- Mensagens : 24
Data de inscrição : 23/03/2017
Re: Problemas em meter mudanças
Se o rolamento não estiver bom, provavelmente aumenta a folga da embraiagem e pode criar esses problemas.
