Mini Clubman Miguel
3 participantes
Mini Clubman Miguel Empty Mini Clubman Miguel
Mensagem  mike94 Seg Mar 26, 2018 12:16 am
Boa noite amigos depois de tanto tempo registado a ver e a ler topicos de minis eis que chegou a minha altura de ter FINALMENTE adquiri um Mini clubman de 1979 que em breve colocarei umas fotos mas por outro lado preciso de alguma ajuda como por exemlo que óleo devo usar e mais ao menos que quantidade de oleo custumam levar os minis pelo que andei a ver a caixa e o motor trabalham com o mesmo corrijam me se tiver errada.
Que tipo de gasolina usam nos vosso minis 95 ou 98
O meu mini tambem tem algumas reparaçoes para se fazer mas tem de ser com calma e vou postar uma foto do carburador e depois se me puderem ajudar a identificar agradecia
Bem as duvidas vao aparcendo e se me puderem dar uma luzes a cerca das manutençoes destes pequenos grandes carros agradecia muito obrigado desde ja
Última edição por mike94 em Seg Mar 26, 2018 12:25 am, editado 2 vez(es)
mike94
Data de inscrição : 30/05/2011
Mini Clubman Miguel Empty Re: Mini Clubman Miguel
Mensagem  TelmaMarques Seg Mar 26, 2018 1:38 pm
Aqui vai o meu input:
Óleo - Mineral 20W50 (cerca de 4 litros)
Carburador - Parece um HS4 mas só vendo uma foto do lado oposto.
Gasolina - 95 a menos que seja um motor muito potente, penso que a diferença de preço não compensa. Talvez utilizar um aditivo "substituinte do chumbo"
Revisões: o normal de quando se compra um carro usado, óleo, filtro, anticongelante, oleo dos travões, ver o estado dos travões .. e com o andamento geralmente aparece mais qualquer coisa .
Mensagem  Israel Geraldes Dom Jun 24, 2018 10:44 pm
Bem vindo e parabéns pela maquina. Ja agora de onde és?
Israel Geraldes
Israel Geraldes
Data de inscrição : 16/04/2013
