Como tratar ferrugem
+7
dioliveira
bicho
11 participantes
O "ferro" é o elemento mais aplicado e estudado pelo Homem consequentemente este tópico tende a ser extenso. Por isso vou dividi-lo em várias partes.
O tratamento da ferrugem deve ser apenas utilizado na ferrugem superficial. Corrosão profunda deve ser removida através de corte e substituição.
Existem pelo menos duas abordagens para tratar da ferrugem. A primeira é a remoção e a segunda é a conversão.
Não acredito na conversão de oxido de ferro (ferrugem) em fosfato férrico (FePO4) para trabalhos de restauro.
Assim sendo resta a remoção.
Para removermos a ferrugem podemos utilizar processos mecânicos e químicos.
Os processos mecânicos podem ser abrasivos e não abrasivos. Nos processos mecânicos não abrasivos podemos encontrar os ultra-sons. Esta solução é comummente utilizada para desoxidar elementos de joalharia/preciosos. O seu custo torna este processo proibitivo.
Assim sendo, podemos reduzir os processos mecânicos aos abrasivos.
Nos tratamentos químicos temos a utilização de ácidos, os solventes e a electrolise.
Tendo em conta o perigo do manuseamento de ácidos e o impacto ambiental da não disposição correcta, não vou abordar.
Re: Como tratar ferrugem
Processo mecanico abrasivo
É o processo mais rápido, o mais caro e o mais intrusivo para o material.
Podemos utilizar um grande número de ferramentas e consumíveis no processo abrasivo.
De entre os mais conhecidos temos as escovas e discos de arame, limas e lixas.
Depois temos os menos utilizados "domesticamente", como o jacto de areia
Como podem verificar ainda não utilizei esta pistola. Falta a união de ar comprimido.
Tenciono adicionar aqui a construção de um gabinete e exemplos
Bom tópico!
falca ca o "soda blasting"´tem videos no youtube
Processo químico - electrólise
Electrólito
O electrólito é uma mistura de água e bicarbonato de sódio
O bicarbonato de sódio pode ser comprado nas grandes superfícies (Continente, Jumbo, Modelo, etc) na parte dos detergentes ou dos condimentos ou nas farmácias. Por vezes nas embalagens vem a designação em Inglês - Baking soda.
Eu comprei o meu na farmácia não chegou a €2
Proporção: 1 colher de sopa de Bicarbonato para cada 5 litros de água
MUITA ATENÇÃO !!!
No processo da electrólise as moléculas da água são decompostas junto ao cátodo (eléctrodo negativo) aparece o hidrogénio e junto ânodo (eléctrodo positivo) aparece oxigénio. O gás de hidrogénio é altamente inflamável e pode arder em concentrações entre 4% e 75%. As misturas detonam-se espontaneamente por faiscas, calor ou luz do sol. O oxigénio é um comburente.
Colocar o recipiente num local bem ventilado e não fumar, não fazer faiscas, não aproximar fontes de calor.
Electrólito
MUITA ATENÇÃO !!!
boas Luís
O "soda blasting" é um processo mecânico abrasivo.
Comummente chamamos jacto de areia aos processos de projecção de partículas a alta velocidade para limpar as superfícies.
Mas a designação correcta deve ser jacto de bicarbonato de sódio
Uma maneira prática para distinguir qual o sistema que está a ser utilizado é olhando para o equipamento o jacto de areia é alimentado por gravidade.
O poder abrasivo do jacto de areia é muito superior ao do jacto de sódio porque as esferas de silício (areia) são muito maiores do que os cristais de bicarbonato de sódio.
Só por curiosidade , tens experiência profissional nesta matéria?
Se nao tem pratica, pelo menos teorica tem bastante
Boas fernandes
Profissionalmente ... só motores, injecções, sistemas de depressão, software de diagnostico/registo para uma Marca e uma plataforma de formação para outra Marca automóvel.
De chapa não percebo nada, estou a tentar aprender. Espero conseguir com a vossa ajuda e experiência.
Não pretendo ser chapeiro apenas reparar o meu Mini da melhor forma possível e gostaria que ficasse um registo neste fórum para aqueles que também o pretendam fazer.
Gostaria que o registo que ficar neste fórum fosse o mais completo possível sem "meias palavras". E com a explicação a todas as duvidas que vão aparecendo, porque de certeza que poderá ser útil.
bicho escreveu:Boas fernandes
Caro amigo, mais uma vez digo está a fazer um optimo trabalho neste processo documental, perguntei se era profissional pois a maneira como escreveu demonstra um conhecimento profundo na matéria ... se não é profissional anda mesmo a estudar!
Qualquer tópico como este é sempre bem vindo ao nosso Forum , continuação deste maravilhoso trabalho!
Descobri este video que acho que demonstra bem como se pode fazer esse processo electrolise!!!! Isto sim é um verdadeiro bate-chapa
Eu Não precebo muito disto mas aqueles enchimentos que ele faz com uma massa amarela é o mais correcto ou seria melhor se fosse feito com chapa?
Tiago Fernandes- Mensagens : 1814
Isso é só para alisar, fiquei foi parvo como é possivel uma piscina dos putos, um carregador de baterias um ferro, e carbonato de sódio tiram a ferrugem daquela maneira. VOU EXPERIMENTAR
Gostei do uso da piscina.. há que desenrascar.
Boa solução para quem não entende destes problemas, até quando mais não seja, dá para aplicar em outras situações não-Mini.
Cumprimentos e obrigado pela dica.
(estamos sempre a aprender)
dioliveira- Mensagens : 44
Data de inscrição : 16/07/2011
Xpto escreveu:Isso é só para alisar, fiquei foi parvo como é possivel uma piscina dos putos, um carregador de baterias um ferro, e carbonato de sódio tiram a ferrugem daquela maneira. VOU EXPERIMENTAR
Onde se arranja o carbonato? e o seu preço?
Tiago Fernandes escreveu:Xpto escreveu:Isso é só para alisar, fiquei foi parvo como é possivel uma piscina dos putos, um carregador de baterias um ferro, e carbonato de sódio tiram a ferrugem daquela maneira. VOU EXPERIMENTAR
Penso que deve arranjar isso numa qualquer drogaria e penso que não será muito caro.. digo eu.
Deve ficar mais cara a piscina
isso serve o lago dos patos do quintal do visinho... para os mais ricos a piscina de casa dá...
Tem outro metodo que é bastante bom. Pega se num pincel e faz se como quem pinta na zona de ferrugem mas com vinagre de vinho tinto arranca a ferrugem toda garantidamente
asmaran- Mensagens : 1025
Data de inscrição : 26/02/2010
Idade : 54
Tu não leste o inicio deste post!!
bicho escreveu:O bicarbonato de sódio pode ser comprado nas grandes superfícies (Continente, Jumbo, Modelo, etc) na parte dos detergentes ou dos condimentos ou nas farmácias. Por vezes nas embalagens vem a designação em Inglês - Baking soda.
um abraço
Bicho
LuisPereira escreveu:falca ca o "soda blasting"´tem videos no youtube
já há em Portugal.
Vê aqui:
http://www.multiblast.net/
minidoido- Mensagens : 96
Data de inscrição : 04/09/2009
Que maravilha em compartilhar esse conhecimento conosco!!!
Obrigado!!!
Obrigado!!!
Maurílio Caires- Mensagens : 1630
Boas!
Que belo tratamento
Comp.
Que belo tratamento
Comp.
jmcoelho- Mensagens : 1133
Data de inscrição : 20/07/2010
