Montar pneus em casa
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Pra quem quiser poupar uns €
Material a usar
Pinçel
1 ou 2 Desmontas
Detergente
Saca valvulas
Com o pinçel pinçelar a valvula nova
aponta se no sitio e enrrosca se o saca valvulas
é so puxar o saca valvulas e ela fica no sitio
Verificar se o pneu tem interior e exterior ou sentido de rotaçao, neste caso tem apenas interior e exterior
Pinçelar o pneu com o detergente na parede que fica para o interior da jante
Mesmo sem desmonta o pneu entra com muita facilidade
Depois pinçelar a outra parede do pneu
Enfiar meio na diagonal de forma a que o pneu entre para o meio da jante (onde é mais funda) e com o desmonta auxiliar, eu so usei 1 desmonta e n foi nada dificil
Retirar a valvula interior para o ar entrar mais rapido
Os pneus foram um pinçel para enxer, pois as jantes sao de 6" e mesmo tendo os pneus ao sol com umas tabuas por dentro (para os alargar) foi a parte mais difiçil, mas la se fez
Resultado final
Depois fui so calibrar (4€ cada roda)
Material a usar
Pinçel
1 ou 2 Desmontas
Detergente
Saca valvulas
Resultado final
LuisPereira- Mensagens: 6275
Data de inscrição: 03/06/2009
Idade: 33
Re: Montar pneus em casa
Só falta dizer que é preciso ter bastante cuidado com os desmontas para não ferir a jante, isto pq nem todos os pneus são de facil montagem e podem apanhar algum um pouco mais justo á jante!
Obrigado Luis, está aqui um bom DIY!
Data de inscrição: 19/04/2009
Idade: 35
nfernandes escreveu:Só falta dizer que é preciso ter bastante cuidado com os desmontas para não ferir a jante, isto pq nem todos os pneus são de facil montagem e podem apanhar algum um pouco mais justo á jante!![]()
Obrigado Luis, está aqui um bom DIY!![]()
Estes sao iguais ao que montei na revolution, e a revolution levou uma caçetada que fez logo um lasca pequenina
Meter os pneus ao sol ajuda bastante
Idade: 33
Xpto escreveu:é isso tudo, já tive uma aventura dessas numa moto, nunca mais lol![]()
mota ate hoje so a moto4 é que me obrigou a ir á casa de pneus, mas foi so montar novos, pq se furar meto logo um taco
Idade: 33
LuisPereira escreveu:Xpto escreveu:é isso tudo, já tive uma aventura dessas numa moto, nunca mais lol![]()
mota ate hoje so a moto4 é que me obrigou a ir á casa de pneus, mas foi so montar novos, pq se furar meto logo um taco![]()
ah isso é logo, não podiam ter inventado nada melhor
ainda á dias tivemos um furo num reboque jante 8 e quando fomos montar o suplente é que reparámos que a furação era diferente
Quanto a tacos tem a vantagem de ser rapido e fácil.Quanto a desvantagens?É mau para o pneu?
Manuel Oliveira- Mensagens: 220
Data de inscrição: 17/10/2009
Idade: 62
Manuel Oliveira escreveu:LuisPereira escreveu:Xpto escreveu:é isso tudo, já tive uma aventura dessas numa moto, nunca mais lol![]()
Na moto4 é do melhor, agora num carro ja n deve ser igual, digo eu....
Idade: 33
A granda Luis tu sim tas a qui tas um mecanico profissional.
tiago- Mensagens: 1570
Data de inscrição: 27/09/2009
Idade: 24
montar pneus
luis
quando nao encher passas uma sinta do chines em volta do pneu que ele enche logo
Carlos Rocha- Mensagens: 112
Data de inscrição: 16/07/2009
Idade: 51
mikalves escreveu:Excelente DIY![]()
ja agora se souberes de algum processo para desmontar diz, pois com pneu colado nao sei se havera alguma tecnica sem ser na maquina![]()
Eu desmontei do jipe com a rebarbadora e o tico tico, a rebarbadora era um xeiro que ia morrendo, tive de trazer a roda para fora da garagem
Idade: 33
LuisPereira escreveu:mikalves escreveu:Excelente DIY![]()
Eu desmontei do jipe com a rebarbadora e o tico tico, a rebarbadora era um xeiro que ia morrendo, tive de trazer a roda para fora da garagem![]()
diluente e um isquero
pedro mini- Mensagens: 697
Data de inscrição: 26/02/2009
Idade: 25
pneus
amigo cuidado com o ambiente
Idade: 51
Bom tópico. Para encher os pneus depois de os montar na jante, podemos colocar uma sinta á volta do pneu e apertar bem a cinta. Isto faz com que o pneu seja pressionado contra a jante e alargue, vedando melhor do que quando solto sem a cinta.
kamurca- Mensagens: 23
Data de inscrição: 20/08/2010
Idade: 21
Tópicos similares» Tabela de Alimentos Saudáveis para Montar sua Dieta
» [Fixo] - Como montar uma dieta para perda de gordura? (Cutting)
» Montar pneus em casa
» Onde montar pneus em Coimbra?
» Pneu furado, como fazer?
